Runwohnunterkunft, kurz Zelt,
Spooky
Auf der Globetrotterseite steht 63 x 20 x 17 cm. Was stimmt denn nun?
das, was ich sage. Soll ich ein Foto mit Zollstock daneben einstellen?
Stelle auch gerade fest, das es da immense Preisunterschiede gibt. Globetrotter will 229,00. Ein gewisser Kuhnshop nimmt 149,00 Euro. Da steht dann auch ansatzweise das von Rolf angegebene Packmass.
Habe es bei doorout gekauft. 111 Euro. (Rabbat bei Neuanmeldung)
@Löffelchen: ich hab da ein normales her, so ein Iglu Dingens ohne Vorraum aber mit ausreichend Höhe,
das hat ein kleines Packmass und ist leicht.
Ich hab bisher nie wirklich schlechte Erfahrungen mit Louis
Produkten gemacht, eher im Gegenteil, und preiswert ist es da auch.
Löffelchen... :-D:-D
Vergiss die ganzen Igluzelte vom Aldi/Hofer und co.!!! Kauf Dir glei was gscheits. Ich zum Beispiel hab mir für diese Saison ein hochwertigeres Zelt gegönnt. Mit 12.998.- euro jetzt nicht sooo billig, aber sowas hat man dann ja auch länger! Kann ich nur jedem empfehlen! :-D
Bearbeitet von massimotori:
Die Tapete ist aber hässlich :-D
Ich verfolge da eHerr die gegenteilige Strategie... Ein Mann - ein Zelt - ein "Gelert Solo" :-D
http://www.outdoor-renner.de/images/produc...mages/113_0.jpg
http://www.outdoor-renner.de/images/produc...mages/113_1.jpg
Bearbeitet von T5Rainer
Brüller :-D
Wo treibst du dich denn rum? :wheeeha::wheeeha:
Überall wo ich legal mit meiner Kiste n paar Meter geradeaus oder im Kreis fahren kann :-D
Und da fallen auch n paar Toastertreffen drunter, z.B. Rotenburg 8-10,8 oder Scooterattacktreffen aufm Lausitzring...
Nur ne Schrotflinte fehlt noch zur absicherung... In ROW aufm Plastetreffen ham se nem Kumpel letztes Jahr 2 toaster Auspuffanlagen ausm Zelt geklaut...
Sind teilweise richtig viele assis dabei, aber was willste machen
Man kann ja nicht immer Schwarzfahren :-D
In so einem Zelt trifft man sich beim :-D ja zwangsläufig selber, ich hingegen hab in meinem Iglu neulich schön den freien Platz damit ausgelegt und alles andere ist sauber geblieben. :wheeeha:
    • mit der Baumarktplörre tust Du Deinem Motor nix gutes   1L Flasche Piaggio Hausmarke kann ich Dir zu 19,50 anbieten !   wo bist Du daheim ?   Du bist hier übrigens auf der falschen Baustelle.......hier ist ein reines Schaltrollerforum komm rüber nach  "vespaforum.de" !   Rita
    • Kermit: "Applaus Applaus Applauuuuuus"   Waldorf&Staedler: "Holt den Frosch von der Bühne"   Schweine im Weltall Dr. Bobs Klinik Bunsenbrenner und Beaker Fozzi Bär Der Nachrichten-Adler Gonzo & die Hühner ...
    • Mein Zylinder ging nach 150km zurück, da sich leider der Kolbenringstoß zwischen Überströmer und Boostport einseitig in die Laufbahn gegraben hat. Am Kolbenring gab es Abplatzer der Chromschicht. Der Kolbenring hatte auch an anderer Stelle Abplatzer, der allerdings schon im Neuzustand da war, das konnte ich auf Bildern nachvollziehen. Der Zylinder wurde zum Glück umgehend von SIP ersetzt, allerdings gab es nie einen Kommmentar dazu:   Mir ist nicht ganz klar, wie der Schaden zustande kam. Dachte zuerst daran, dass die Fase zu groß war. Da ich aber wirklich nur minimal und sehr vorsichtig die Kante gebrochen habe, schließe ich das eher aus. Ich vermute, es gab evtl. eine kleine Kerbe im Guss, wie sie mir auch an anderer Stelle aufgefallen ist (siehe Bild, gegenüber der beschädigten Stelle) und dort konnte der Ring ansetzen. Das würde auch erklären, warum der Ring sich nicht bis ganz unten eingegraben hat.   Hinzu kommt, dass der Steg zwischen den Ports sehr schmal ist. Mit einer unglücklichen Kombination von Toleranzen und Spiel kann der Ringstoß sehr nah an die Kante des ÜS-Fensters kommen: - Der Kolbenring lässt sich eingebaut etwas verdrehen bevor er am Ringpin anstösst - Man kann den Zylinder in seinen Bohrungen leicht verdrehen - allg. Fertigungstoleranzen bei der Ausrichtung Ringpin zum ÜS/BP-Steg   Um einen solchen Schaden zu vermeiden, ist man vermutlich gut beraten, wenn man die senkrechten Kanten beim Ringstoß nicht antastet und vor dem Einbau den Ringpin und das "Verdrehspiel" der Ringe exakt oben auf dem Kolben markiert. So kann man im eingebauten Zustand am Besten erkennen, wie eng es tatsächlich ist...Im Zweifelsfall kann man den Zylinder im Spiel seiner Bohrungen etwas verdrehen - hoffe ich jedenfalls! Defintiv werde ich das Kit dieses mal noch mehr mit Argusaugen untersuchen!   Die Tage kommt der neue Zylinder drauf. Im Prinzip alles gleich, nix gefräst, einfach gesteckt, aber eben mit nur der dicken 3.9mm FuDi (zuvor 3.9+1.5) und als Ausgleich mit einem der Kopfspacer die mir @500 Miles freundlicherweise gelasert hat (1.5+1.2mm)
