Moin !
Bräuchte ich fürn TÜV zwecks 125er Zulassung meiner Rundlicht Fuffi , falls also jemand was auf der Festplatte hat oder kurz einscannen mag würd ich mich sehr freun ! :-D
Klar könnt ich auch selbst eins machen , Motor ist aber im Moment noch nicht in der späteren Ausbaustufe und ich würd schon gern mit der Vollabnahme gleich das maximal mögliche eingetragen bekommen also halt 14 oder 14,5 Pferde !
Werde mich erkenntlich zeigen in Form von Bier , Teilen oder Vespa Aufklebern , findet man bestimmt ne Lösung ! Brauche aber halt schon echt gute Auflösung , damit das ganze ausgedruckt überzeugend wirkt ! :wheeeha:
Gern per PM ! :wheeeha:
gruß christoph :-D
Bearbeitet von pepper_hh
Kannst meins auf unserer Seite runterladen, unter Berichte erstes Diagramm mit 15,7.
moin udo , brauche leider unter 15 PS wegen Zulassung als Leichtkraftrad aber dank dir trotzdem ! :-D
bist du dir sicher, dass das auch mit 15 hinterrad-ps geht? die herstellerangaben beziehen sich ja meistens auf motorleistung (und darauf fußt ja wahrscheinlich auch die leichtkraftrad- einteilung bis unter 15 (motor-) ps), und motorleistung ist ja bei bei 15 hinterrad ps mit p4 gutachten deutlich mehr. hat da der prüfer diesbezüglich nichts gesagt? würde mich mal interessieren!
Leichtkraftrad ---> unter 125 ccm und weniger als 15 PS am Hinterrad ! Das meinte mein Prüfer letzte Woche ...
falls du nur a1-inhaber bist: bitte das maximal zulässige leistungsgewicht von 0,1kg/ps nicht vergessen. das macht für die 73kg z.b. einer primavera folglich 7,3kw=9,928ps. an der kurbelwelle, wohlgemerkt.
r
Hab den großen Moped-Lappen , will halt nur keine Blinker haben an der Rundlicht sieht ätzend aus daher die 125er Zulassung ( 133er :-D ) !
Hab jetzt auch 2 Leistungsdiagramme , sollte reichen um was für meine Zwecke zu stricken !
@ DieHappy :
Dank dir ! :-D
und warum darfste/willste dann nicht mehr als 15ps eintragen?
r
Bearbeitet von rasputin
125er Leichtkraftrad brauch keine Blinker , darum gehts ! Dafür muss ich die Möhre mit unter 125 ccm eintragen lassen ( 121er Polini :-D ) und darf nur unter 15 PS haben , so is dat ! :-D
Die Leistungsmessung is nur als "Grundlage" gedacht , näher will ich das hier nicht ausführen !
schon klar. wenn mich nicht alles täuscht, dann steht in der stvzo, daß zweiräder mit weniger als 125 ccm keine blinker brauchen (wenn original keine dran waren). dafür muß das ganze noch lange kein leichtkraftrad sein... :-D
ich werd's heute abend mal nachschauen, wenn ich's nicht vergesse.
r
hallo!
hat evtl auch jemand von euch ein leistungsdiagramm für folgendes setup:
polini 130 ccm
malossi-membran
mikuni 30 tmx
auspuff mit irgendeiner nummer/ kennzeichnung, die ich eingetragen bekomme (wird bei mir ein jonas werden, den ich dann mit wundervollen nummern/ buchstaben verzieren lasse :-D )
rein kommt das ganze in ein 50n rahmen.
danke und gruß, harri
Moin !
gruß christoph :-D
hatt ich dir nicht schon mal eins geschickt??
ich weiß, sieht nicht soo toll aus, sollte aber mit den Werten passen.
Bearbeitet von racer
@ rider :
Hatte schon überlegt von wem ich damals eins bekommen hab bin aber net mehr drauf gekommen ! :-D Zwischenzeitlich nen Festplatten Abraucher gehabt und alle Daten weg incl. 2000 gesammelten Vespa-Bildern , Restauration-Dokus , Urlaubsbilder etc. ! :-D
Danke nochmal !
  • 12 Jahre später...
Servus,
Ich habe auch solch eine Idee und bräuchte auch ein Leistungsgutachten, bis max. 125ccm und nicht mehr als 15ps falls jemand von euch so was hat wäre es echt spitze wenn ich das habe könnte. Danke schon im voraus.
