Ein kumpel von mir fährt ein PX 80 mit ORI getriebe und ein Polini 177 mit 30er Dello.
Getriebe ist viel zu kurz. 1er gang ist überflussig. 4er viel zu kurz
MfG
Chris
danke für die info
will jetzt keine behauptung in den raum setzen, aber dem polini sagt man auch nach das der nicht sehr hoch dreht ...
allerdings ob das stimmt weis ich nicht ... würd gern paar meinungen hören ...
danke für die info
meiner dreht 11000, reicht für den anfang! kommt immer darauf an was man aus den teilen so macht.....
Also ich hab nen 166´er Malossi auffem 80´er Block mit 80´er Getriebe + langer Malossi-Primär gefahren, fand ich eigentlich net soo schlecht. Ist doch ne Alternative,oder ?
Soll ich deinen Block auf 166/175/177 - mass spindeln ???
Gruss .....
11.000 ?
Will sehen. Diagramm ?
Die meisten Polinis peaken wohl eher so bei ca. 7000rpm, eher weniger...Würde mal spontan behaupten, daß viel mehr als 8000 kaum geht, oder ? Bei Vollprogramm etwas mehr, aber 11.000 ?
Bearbeitet von Deep4
11.000 ?
mach ich dein diagramm, wenn der motor nicht am wochenende in mindelheim die flügel hängen lässt.... sollst du bekommen!
is natürlich nicht einfach so, hat auch lange gedauert bis er soweit war! meine ja nur damit, fast jede kombo funktioniert meiner meinung nach-kommt halt immer darauf an wie man sich anstellt!
Naja, nur das Physik ihre Grenzen hat...Ist jetzt ja nicht so, daß man einen Zylinder beliebig weit treiben kann...Jetzt sag doch mal was zum Setup. Ist ja nicht so, daß ich das Ganze in Frage stellen will, mich interessierts halt wirklich...
bei 11'000 U/min ... sollte das px80 getriebe aber eigentlich gut am platz sein ...
sonst kommt das ding ja nicht auf touren, oder ??
aber bitte nicht zuviel off-topic ..
wird jetzt wahrscheinlich ein 166er oder 177er ...
block ist bereits beim spindeln .. wird dann halt auf das px 150 maß gespindelt!
177er polini
cosa kopf
gs kolben
grosser stutzen im auslass
35er mikuni
v-force membran
innenrotor mit gewicht
eigenbau auspuff
190 grad auslass.....
und damit dreht die kiste soweit aus.....
ich sage jetzt einfach nicht mehr kunde ... sondern einfach kumpel, dann ist das für euch und mich etwas einfacher ...
also, mein kumpel ist jetzt auf die "grandiose" idee gekommen, den block erstmal zu spindeln und dann zu verchecken. weil er einfach was großes will, vielleicht entscheided er sich auch wieder um. aufjedenfall wollte ich jetzt wissen ...
ob die px 200 kurbelwelle und px 150 kurbelwelle gleich sind ??
ob ein px 200 block, problemlos in einen px 80 rahmen passt ??
    • Heute wurden die Ambauteile lackiert. Vorbereitung ist natürlich alles für ein gutes Ergebnis. Lange wurde überlegt ob original lassen oder lackieren. Aber die Anbauteile hätten so nicht zur schönen Karosse gepasst.   LüRa Abdeckung wurde schon mal optimiert für mehr Luftdurchsatz
    • Danke für den interessanten link! ...ich bin an solchen Infos IMMER interessiert!!
    • Das ist so eine 80mm Verlängerung und 30mm Schwämme in verschiedenen Härten
    • Bin schwer beeindruckt, was da möglich ist, da hier ja schon ne große Fläche nicht mehr vorhanden ist.
    • Hatte gestern meinen Nahtod Moment  bin nun seit einer Zeit schon dran meinen 19.19 zusammen mit dem Polini 130 Race abzustimmen und habe wie üblich mich von oben (HD) rangetastet. Konfig ist 130 GG mit Racekopf, DS, 2.86, 19.19, Malossi Luftfilter (schwarz) mit Marchald Filtereinsatz, Polini Banane 2022 als R am Flansch so angepasst, dass sie auf 52mm Stehbolzen montiert werden kann. Gestartet von HD98 bin ich mittlerweile bei 88 und 19 grad zzp angekommen, wegen Viertakten bei Teillast habe ich einen mageren Schieber im Vergaser nun drin. Das Viertaktern wurde dadurch erheblich verbessert und insgesamt lief die kleine super. Also nach ein paar Abschnitten Vollast mit 94 km/h GPS dann auf die Bahn und mal schauen wie es über 10 Minuten Vollgas ausschaut. Hier war dann auch meine Nahtod Erfahrung, bei 105 km/h GPS dann schlagartig blockierendes Hinterrad und die Kiste ins schlingern gekommen, reflexartig die Kupplung gezogen und alles hat sich zum Glück wieder stabilisiert.  Die Kiste dann ausrollen lassen und meine Vermutung war auf Benzinmangel da kurz vor dem Klemmer die Leistung plötzlich nachgelassen hat. Also Benzinhahn auf Reserve und kurz vor dem Stillstand eingekuppelt und das Ding lief wieder.  Ich bin dann vorsichtig weitergefahren und da sie mit 50-60-70 sauber lief, dann wieder auf 90, da war dann der nächste Klemmer  Aus Vorsicht war natürlich die Hand an der Kupplung weshalb nichts passiert ist aber auch hier wieder kurz ausrollen lassen und ein weiterer Versuch bei ca. 40 einzukuppeln und die Kiste lief wieder. Ich bin dann die letzten 5 Kilometer vorsichtig heimgefahren und zuhause erstmal gehört ob irgendwas komisch klingt. Der Motor hört sich jedoch ganz normal an und läuft auch normal. Ich vermute stark, dass ich mit der 88er HD zu mager bin und würde nun wieder auf 95 und ggf. normaler Schieber gehen. Würdet ihr wegen dem Klemmer den Zylinder ziehen oder da sie ganz normal läuft, einfach lassen und weiter? Das vertrauen ist natürlich etwas beschädigt, denn bei 105 braucht glaub keiner ein blockierendes Hinterrad.
