Hab hier ne 125er PX Lusso mit 150er 5 Kanal LML Zylinder.
Getrenntschmierung wurde verschlossen :-D
Setup:
150ccm 5 Kanal LML
Zylinderkopf von 150er PX
24er SI Oval, HD122, ND 55/100 (zu fett, weis ich), vorher war ein 20er SI verbaut, HD 112, ND 52/140
Sito+
ZZP 21° geblitzt (ZZP is egal, klemmt auch mit 17°)
am Motorgehäuse wurde garnix gefräst, nur am Zylinder und Gaser!
nach etwas längerer Vollgasfahrt fängt die Karre leicht an zu rucken bis es irgendwann klemmt...
das einzigste was mir dazu noch einfällt wäre Kolbenspiel zu gering, kann es sonst noch was sein ?
MfG Jones :-D
Servus
Hört sich blöd an, aber: hast du denn genug Öl im Sprit?
Wieviel Kilometer bist den schon mit dem Zylinder gefahren, ist der noch ganz neu,..... eingefahren?
Hat der Zylinder mit dem Si 20 auch schon geklemmt?
Servus
ja, is ganz sicher genug Öl drin!
der Zylinder hat locker 2000Km drauf, sollte also eingefahren sein...
mit 20er SI hatter auch geklemmt, ob 20er oder 24er is egal, auch die Bedüsung is egal, ruckelt immer nach etwas vollgasfahrn!
Der Zylinder wird wohl auf 166er aufgebohrt und es kommt ein Malle Kolben rein :-D
dabei lass ich dann gleich mal das alte Kolbenspiel messen!!!
MfG Jones :-D
wo klemmt er denn an? Evt. mehr Kolbenspiel entlang der Stehbolzen durch anschleifen möglich!?
Wenn er rundherum klemmt wohl zuwenig Kolbenspiel.
Lass mal messen, hab nämlich auch 3 unverbaute Kits liegen.
klemmt "normal" also entlang der Stehbolzen und besonders stark am Auslass :-D
ich wart noch bis der Malle Kolben da ist, dann wird das Zeug zur Fachwerkstatt geschickt, die sollen dann mal das Kolbenspiel messen :wheeeha:
welches Kolbenspiel ist optimal ? die Fachwerkstatt hat mir so ca.10/100 geraten ?!
Edith knallt noch ein paar Bilder vom ersten Klemmer rein:
inzwischen müsstte der deutlich schlechter aussehen :-D
MfG Jones :wheeeha:
Bearbeitet von Mr. Jones
ich wart noch bis der Malle Kolben da ist, dann wird das Zeug zur Fachwerkstatt geschickt, der soll dann mal das Kolbenspiel messen :-D
MfG Jones :wheeeha:
Wie fest ziehst Du denn die Zylinderkopfschrauben???
MfG Jones :wheeeha:
also ich denke das Du mit 1/10mm Kolbenspiel zu eng liegst!
Meiner Meinung nach wärst Du mit 15/100mm besser bedient.
Gruss-Frank
Gruss-Frank
gibts noch mehr Meinungen ?
10/100mm kommt mir auch etwas "eng" vor :-D
der Malle Kolben is grad gekommen, nicht das der auch gleich wieder klemmt :-D
MfG Jones :wheeeha:
Was für einen Auspuff fährst Du denn?
Sito+, hat mit orginal Auspuff auch leicht geruckelt, mit Sito+ wurds nur etwas schlimmer, kommt warscheinlich durch die extreme Leistungssteigerung ( :-D )
MfG Jones :-D
nö, am Gehäuse wurde garnix gefräst!
MfG Jones :-D
Dann kann das auch durchaus sein, daß das die Schwachstelle (oder zumindest dazu beiträgt) ist. Jede Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied und der originale Einlaß der 125er ist ja nicht sonderlich groß. Mit dem 150er LML Zylinder habe ich bislang keine eigenen Erfahrungen, aber ich könnte mir vorstellen, daß der in Verbindung mit Sito+ durch den standardmäßigen Einlaß nicht ausreichend versorgt wird.
Ich will nicht ausschließen, da es auch mit am Laufspiel liegt, aber wenn es ausschließlich am Laufspiel des Kolbens im Zylinder läge, hätte der auch mit Originalauspuff schon nach ein paar Kilometern das erste mal klemmen müssen.
Das Laufspiel ist in Ordnung (wenn das Meßergebnis stimmt).
Wenn Du 15/100mm machst, klappert der Kolben stark und ist bald verschlissen.
Sicher, daß keine Falschluft dazukommt?
wenn die bedüsung egal ist, würde ich mal gucken ob genug sprit ankommt. wenn du nen 150er nicht zum drosseln bekommst mit überfetter bedüsung würde ich erstmal da ansetzen. (verlegung spritschlauch, filter im tank, filter in schwimmerkammer, benzinhahn, entlüftung usw ...)
und dann halt die üblichen verdächtigen wie zündung, unzentrierter zylinderkopf, eventuell auch mal die quetschspalte messen.
10/100 hört sich jetzt nicht verkehrt an und entspricht so ziemlich dem pi mal daumen wert von 2/100mm pro 1cm bohrung bei GG-Zylindern.
Hab ich auch im Verdacht.....
Vielleicht ein Riß im Gehäuse?
Oder Gußlunker im Zylinder?!?
15/100 ist für luftgekühlt in der Tat zu viel!
Grade bei nem - ähm - Originalzylinder...
Der ist je thermisch nicht so an der Grenze!
Drum glaub ich auch nicht, dass es am Einlass liegt; wo weniger rein kommt, kann auch weniger Leistung verursachen.
Ergo ist Thermik noch unterkritischer!
Al.
nächste woche kommt der zylinder ab und da wird alles was hier genannt wurde mal überprüft!
danke für die Lösungsvorschläge :-D
MfG Jones :-D
Naja, das ist ja so nicht ganz richtig. Verhältnis von Einlaß zu Auslaß muß halt stimmen und Thermik wird meines Wissen nach beim 2-Takter nicht unwesentlich vom Auspuff beeinflußt.
Bau unter einen Originalmotor einer Resonanzauspuff ohne irgendwas an Vergaser / Einlaß zu verändern. Dann kommt Deiner Aussage nach vorne ja auch nicht mehr Leistung rein. Trotzdem wird dieser Motor relativ schnell kaputt sein.
Desweiteren würde ich nur mal kurz darauf hinweisen, sich mal den originalen LML Auspuf / Krümmer anzuschauen und gegebennfalls mit dem Sito Plus für PX zu vergleichen.
Na ja,
das ist jetzt nicht so ganz das, was ich meinte....
Wenn Du einen Rap auf den ori-Motor draufsetzt, musst Du zwangsläufig die Bedüsung des Gasers anpassen, da sich dabei das Lambda ändert und dem größeren Luftmassenstrom angepasst werden muss da er sonst zu mager wird und klemmt.
Dabei muss aber nicht zwingend die Einlass größer gemacht werden!
Wenn der Einlass unangetastet bleibt, aber richtig abgedüst ist sollte es keine Probleme geben. Das meinte ich!
Und zum Thema Auspuff und Thermik ist klar: allerdings hat er ja auch schon mit dem Ori-Pot Probleme...
Al.
Ich hatte das so verstanden, daß das der Motor erst mit dem Sito+ geklemmt hat. Aber selbst zwischen dem PX 80-150 standard Auspuff und dem original LML liegen schon Welten.
MfG Jones :-D
Malle fahr ich seit 12 Jahren, erst 166er, jetzt 210er.
Klemmer? wasn das?
:wheeeha:
haste richtig verstanden, aber mit original Auspuff hats bei längerer Vollgasfahrt auch leicht geruckelt, vorallem beim überholen.
ma schauen, wenn ich lust hab mach ich morgen ma den ori puff wieder drauf :-D
MfG Jones :-D
    • @Gaeskits 😅 danke Lars für deinen Support! 🙌🏻
    • Hallo, suche für Gepäckträger vorne original Ulma Gummi in jedem Zustand und auch für die Schlitzrohre, Stossstange und Sturzbügel, die originalen Plastikteile( Punkte, Pfeile, Blitz, …) von Ulma. Danke im voraus     [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Hallo zusammen.  Ich bräuchte mal Hilfe zur Bedüsung einer PK. Ursprünglich eine PK80s. Nun verbaut: ETS Welle 121ccm Polini alt Übersetzung Sip 27/69 (2,56) gerade ETS Banane SHBC 19/19 Welche Bedüsung bzw. welche HD sollte ich verbauen? Originale ETS/ET3 hat ja eine 76 HD. Reicht diese hier auch oder sollte ich höher einsteigen? Zur Übersetzung. Die ist ja gerade verzahnt.  Kann ich da theoretisch vorne ein kleineres Ritzel einbauen falls die Übersetzung zu lang ist? Gibt diese ja von DRT. Oder passen die von DRT nicht mit der SIP Primär zwecks Flankenspiel oder so??? Danke
    • jetzt seh ich erst in SUmme was du damit gemacht hast....junge junge , das sieht schon geil aus
