HI
mein problem ist das mein J50 nicht zünden will
ich bekomme einen zündfunken aber es geht trotzdem nicht
ich habe die grundplatte nach meinen markierungen ausgerichtet die ich gemacht habe bevor ich den motor auseinander gebaut habe
und davor ist die lammy top gelaufen ich habe auch einen neuen kondesator und einen neuen unterbrecher eingebaut
dann heute haben wir noch die kompression gemessen und es war ein bisschen mehr wie 5 bar ich weis nicht ob des ausreicht oder nicht
es wäre cool wenn jemand eine idee hätte
vielen dank
ja habe ich auch verucht aber des hat auch nicht richtig was geholfen
weche spule meinst du
die zwei kupferspulen auf der grundplatte
oder die eine silberne Zündspule die man an das chassis schraubt?
ja ich habe schon einen funken und der sieht eigentlich für mich gut aus
aber vieleicht ist der trotzdem zu schwach
welche spule meinst du ??
vielen dank dass du mir weiter hilfst
versuch mal eine neue Kerze-
kommt öfter mal vor, das ne defekte Kerze beim dranhalten noch funkt, unter druck aber nicht mehr.
Was bedeutet nicht richtig?
springt nicht an- also hilft gar nicht
oder springt an und geht gleich wieder aus?
Hast Du schon einen Blick in den Tank geworfen? Nur davon auszugehen, dass da noch Treibstoff drin ist reicht manchmal nicht aus.
alte Markierungen: hattest Du das Maghousing ab? ( Frage an die Experzen, kann das alte- neu montierte- Maghousing den Zzp tatsächlich so
versauen, dass es wirklich relevant wird?)
Wieso wird ein Motor zerlegt der top läuft??? Unterbrecher ist vernünftig eingestellt und der Kondensator richtig eingelötet?
Was macht die Kiste beim anschieben?
zu Lambrookee
der motor hatt nur ganz kurz gezündet als wir es mit dem startpilot probiert haben
und der kank ist auch voll also kanns auch nicht daran liegen
und zum Lambrettaman ich habe den motor zerlegt weil des ein italien import war und die sah aus wie scheisse also habe ich sie komplett zerlegt und neu lackiert
und ich wusste beim motor nicht ob alle lager noch in ordnung sind also habe ich auch den motor auseinander genommen
den unterbrecher haben wir richtig eingestellt und der kondensator ist auch richtig eingelötet
was mein kumpel vieleicht gemeint hatt das der kondensator beim Einlöten vieleicht zu heiß wurde und deswegen jetzt nicht mehr so richtig funktioniert
aber ich finde das der funke bei der Zundkerze eingentlich gut ist
und wir haben die kiste nicht angeschoben also weis ich das nicht
wir haben es probiert mit dem Akuschrauber anzuwerfen
beim testen haben wir dan noch die Zündspule von meiner Li 150 genommen und geschaut ob wir einen besseren funken bekommen
aber leider ist dem nicht der fall
???????? Wie geht das und warum tut man sowas ?
Mal kurz anschieben sollte drin sein. Dann sieht man weiter.
Weitere Idee: Polrad zum Teil entmagnetisiert. Licht aus beim Anwerfen?
Sprit da ? Kerze feucht ?
Vergaser gereinigt ? Schwimmernadel und Schwimmer tun ?
beim polrad is ja die mutter von der kurbelwelle und die kannst ja mit einer Nuss und mit dem akkuschrauber antreiben
sprit ist da
die kerze ist auch feucht
der vergaser habe ich gereinigt und der schwimmer und so tun auch
Licht ist auch aus
wie meinst du das mit dem entmagnetisieren?
wenn man doch entmagnetesiert bekommt man doch weniger stromfluss wegen weniger induktion
Prinzipiell richtig. Das magnetische Material des Polrades verliert seinen Magnetismus im Laufe der Zeit (die Magnetisierung eines Materials ist von verschiedensten physikalischen Größen abhängig, die einfachste ist zunächst mal die Temperatur) => geringere Flussänderung beim Induktionsvorgang => Funke schwach
Symptom ist eben oft ein Motor der ohne Licht erstmal noch funktioniert.
Trotzdem: mit dem Akkuschrauber durchnudeln ist Schwachsinn. Was machst Du wenn das Ding anspringt ?
Und bevor ich dabei den Schrauber und mit etwas Glück noch die Polradmutter/Kurbelwelle ruiniere schiebt man das Ding halt schnell mal ein paar 100 m an. Im 1. Gang. Wenn dann nicht wenigstens was spotzt, knallt, oder läuft obwohl Funke und Gemisch da sind wirds mysteriös.
Einen Klassiker hab ich noch: Polradkeil ist drin, oder ?
Wenn der fehlt ist der ZZP nätürlich auch am falschen Ort.
Viel Glück.
so hab gestern mit dem kickstartet probiert
blos jetzt bekomme ich keinen funken mehr her
ich muss erst mal wieder alles durchlöten und schauen wiso ich keinen funken mehr bekomme
trotzdem vielen dank an alle die mir geholfen haben
