Jo, hier! Bin schon dabei, nur leider eignet sich eine Vespa aufgrund der Bauart/Platz denkbar schlecht für so ein Vorhaben. Besser Heinkel oder Motorrad verwenden...
Bist du dir über die Kosten im klaren?
Motor 1000€ LIPO Akku 1600€ Ladegerät 400€ Steuergerät 500€ usw...
Kannst auch gerne in meinem Sammeltopic weiterschreiben:
http://www.germanscooterforum.de/index.php...20&start=20
Bearbeitet von Vespatreiber
Motor 1000? LIPO Akku 1600? Ladegerät 400? Steuergerät 500? usw...
Für die kosten gibts (noch) ne menge Sprit :-D
Bearbeitet von linkla
Richtig... und für ne olle 50er Vespa mit gekürztem Lenker gibts auch 150PS Motorräder. Nicht alles muss wirtschaftlich Sinn machen.
Das war jetzt auch nicht so ernst gemeint!
Ist das ein Nabenmotor?
@Vespatreiber: Irgendwie gefällt mir dein Projekt. Es heißt ja immer, dass E-Motoren einen super Drehmoment-Verlauf haben. Wieviel Leistung hat dein Motor? Und mit was für einer Reichweite rechnest du? Wird der Roller sehr viel schwerer?
Jo, schon klar... hab mich vielleicht zu hart ausgedrückt
Nö, ist ein Gleichstrombetriebener Scheibenläufermotor - braucht bei 10Zoll Rad noch ne ca. 1:2,2 Untersetzung
Wenn man sich Lithium basierende Akkus leisten kann/will wird der Roller nur wenig schwerer. Die Antriebsteile (E-Motor 11kg) zusammen geben sich zum Vespamotor (25?kg) fast nix. Das Mehrgewicht kommt nur von den Akkus. Wenn du jetzt noch 60kg Beifahrer wegrechnest...
Ein geeignter Akku wäre z.B. http://www.innoscooter.de/de/Zubehoershop.html 16 bzw 21kg
Ich strebe 30km Reichweite an. Klar, wenn man 50km/h fährt und für 4000? Akkus kauft sind auch 100+km drin...
Der Motor kann theoretisch 38Nm Drehmoment ab Stand liefern, dazu knapp 14kW für 10min. Danach kannst du die oben genannten Akkus aber wegschmeissen. Ich werde den Motor mit 4,74kW Dauerlast betreiben.
http://www.perm-motor.de/site/pdf/Gleichst...utsch_02-08.pdf
Wieso
Willste ne Ape umrüsten?
Da hätte man wenigstens genug Platz für die Akkus! :-D
Wär cool wenn das Topic weiterlaufen würd...
zischek
coole Infos - leider funzt die perm seite nicht...
kannst du zugreifen?
zischek
Akkus kannst Du vergessen. Die verlieren zu schnell an Leistung. Elektroantrieb
bei angenehmer Leistung (mindestens 10 PS) wäre zwar angenehm, aber ist wohl
noch nichts. Frag mal bei Tesla-Motors nach, vielleicht ist ja einer dabei, der sich
nicht davon abbringen lässt, daß die anderen ihn verrückt nennen (wie bei Tesla eben):
http://www.teslamotors.com/
Ein Problem ergibt sich wohl dadurch, daß man zu leise wäre und andere Verkehrsteilnehmer
visuell nicht gerade herausragende Verkehrsteilnehmer sind...
Bearbeitet von kundex
Die PMS Drehstrommotoren sind natürlich noch besser geeignet als mein PMG Gleichstrom. Gibts sogar Wassergekühlt
Nur sind Drehstromsteuergeräte in dieser Leistungsklasse sehr teuer. Und der PMS 150 wird auch ca. 2000? kosten...
Bei den PMS musste dann auch das Getriebe der Vespa mitbenutzen, zum Direktantrieb eignen sie sich nicht.
Die APE Spezialisten hier scheinen nicht zu wissen das es sie serienmäßig mit Perm Motor zu kaufen gibt bzw. gab?
http://www.automobil-tuningcenter.de/trans...ape_electro.htm
