Moin Zusammen,
bin an große Mengen "VE" Spezialmaterial gekommen,
das sich aus meiner Sicht sehr gut als Membranplättchen eignen müsste.
In der Stärken 0,3mm 0,4mm 0,5mm 1,0mm
Da mein Motor noch ne weile braucht, und der andere auf schieber läuft,
suche ich jemanden der Interesse
hat das material mal kostenlos zu testen.
Moin Zusammen,
Kann ich gern machen :-D
Alles weitere per PM
Was ist denn das für ein "Spezialmaterial"? Ich meine die Materialstärke sagt da recht wenig, brauchbar wäre eine Materialkonstante (wenn ich nur wüsste wie die jetzt heisst :-D ), die die Rückstellkraft beim Biegen beschreibt, dann kann man nämlich schon vorher die richtige Stärke auswählen. Ansonsten ist meines Wissens nach nur noch die Dichte des Materials interressant, ist das Zeug leichter als Carbon, bei gleicher oben namentlich nicht ganz bekannter Mat. Konst.?
Cheers alfaonso
    • Es handelt sich nicht um die gleiche Nummer. Die deutsche Nummer entspricht nicht der italienischen Rahmennummer.
    • Klar gerne her damit, dann schick ich dir paar kostenlose TEstmuster. Grüsse Lars
    • Denke da wächst man aber auch rein. Und zur Not ergreift man halt Partei. Jeder Richter ist auch nicht frei davon, sondern höchstens maximal bemüht.    Und besser eine leicht parteiische Moderation als keine Moderation.    Und der Technik Aspekt (nur SF) ist für eine Moderation ja total irrelevant.    Also ich sehe dich da sehr prädestiniert für. Ernsthaft!   Wortgewandt! Abwägend! Und ein guter Typ!    Und ja, Humma 👍🏻   Er kann das ja während der Arbeitszeit machen.😎 Muss ja nur immer wieder zwischendurch die Dackel streicheln … 😜😃   Spaß beiseite: Und ja, wie nun schon mehrfach gesagt, er würde das sehr gut machen, denke ich auch.
    • ich habe eben in der Anleitung gelesen dass die Stehbolzen mit 19Nm und die Inbus mit 24Nm angezogen werden. Ist  nicht etwas viel ? Beim VMC lese ich was von 12-14Nm. Wie sind da eure Erfahrungen
    • Beschreibung: Gebe schwerem Herz meine PX 200 weg. Sie war mein tägliche Begleiterin in Berlin. Jetzt etwas in die Jahre gekommen braucht sie etwas Aufmerksamkeit (s. Bilder) Motor 200er, Polini, Membran, 30er Delorto. Auspuff wie original, schwere Ausführung. Motor läuft tip top. Hat ca 25 PS, eingetragen 14 KW. Muss mal wieder neue Lager/Dichtringe bekommen. Rahmen etwas runtergerockt, leider ein paar Durchroster am Tunnel, sonst alles original. Preis: VB 1330.-€ Standort: 78224 Singen
