  • Antworten 85
Ich hab so eine ? zumindest eine 1.Serie passt aber im Hauptständerbereich nicht drauf.
meine 2. Serie hat damals gepasst und DL, LI(s) sowieso, soweit ich mich erinnere haben die damals 200 ? gekostet, kann sie aber leider nimmer bei ebay finden...
zum verbreitern der standfläche habe ich ich ein stabiles brett in die vorhandenen löcher geschraubt.
wenn ich mal zeit habe werde ich aber auch den winkel anschweißen.
die breitere ist 100 euro teurer und das war es mir nicht wert.
Bearbeitet von clash1
ich hab auch die Schmalhans ebay Version, 220 inkl. Porto nach Ö. Weil eigentlich immer irgendein Hobel draufsteht hab ich da nur ein Winkeleisen für die Lamperzenbeine untergelegt.
Nie wieder ohne!! Man wird ja auch nicht jünger :-D
hast nen link zur günstigen Version?
lG
cheesi
für meine habe ich 199 bezahlt. steht jetzt für 230 im shop. evt. kann man den preis bei mehreren wieder drücken.
habe mal bzgl. Versand nach Österreich gefragt da wirds bei mir wahrscheinlich zu teuer werden :(
oder kommt wer zum Zweitaktwalzer im August nach Rechnitz und könnte mir dann eventuelle das
Teil gegen eine Aufwandsentschädigung mitnehmen? :-D
Antwort ging flott jedoch nicht zu meinen Gunsten :(
die versenden nur innerhalb Deutschlands zum Pauschalpreis von 39,90 Euro
also ist meine Frage aktuell bzgl. mitnahme nach Österreich.
lg
cheesi
wäre grundsätzlich bei ner sammelbestellung dabei - vorausgesetzt, es geht noch was am preis und das ding kann direkt zu mir geliefert werden.
wer frägt an bzw wer will noch eine?
Die gab es mal bei Quepo zu kaufen!
Das ist die die auch der Wallinger hat. Es gab/gibt da unterschiedliche Adapter für Vespa/Lambretta. Aber ich find es nicht toll dass zum klemmen von oben aufs Beinschild gedrückt wird.
300 eu
220x70 cm
Max H: 800 mm.
Min H: 180 mm.
500 Kilogram
200 eu
180x50 cm.
400 Kilogram.
Min 220 mm.
Max 800 mm
Bearbeitet von remisc
der Höker möchte wissen, welches Modell und ne Mengemangabe will der auch noch...
ist schmal& billich
Konsenz oder gibt es hier Querschläger?
Mengen und Ortsangabe ( für Geographiemaulwürfe verständlich, bitte) ( evtl. lässt sich da über Sammellieferung ja auch noch was drehen)
Sollen wir mal 1, 2 Tage Sammeln um ne Hausnummer bzgl. der Anzahl herauszufinden?
ät remisc: ist der Preis der 3 Jahre alten Abbildung inflationsresistent?
Hast Du da Zugang zu?
gibt s nen Link? Versandkosten? ...
Bearbeitet von Lambrookee
die dinge sind jetzt gut lieferbar, wird versandkosten nachfragen..
sammelbestellung macht es immer interessanter :-D
es gibts noch einer:
Min H: 195 mm.
Max H: 800 mm.
Max: 500 Kilogram.
1825x660 mm.
260 euro
Min H: 195 mm.
Max H: 800 mm.
Max: 500 Kilogram.
1825x660 mm.
260 euro
wie heißt der Lieferant bzw. Hersteller?
gibts nen Link?
@ Grauguss Käse: Ich glaub, da kommt noch was nach an Infos.
@Hightower FFF, ich hab gestern auch mal gezirkelt, 80 cm find ich ebenso recht wenig,
evtl. ist die Idee ja, bei 10Zoll Motorrädern auf nem Bierkasten sitzend mit gradem Rücken zu schrauben.
Nicht auf einer Bierkiste, sondern auf einem normalen Stuhl. Ist ja mehr oder weniger normale Schreibtischhöhe.
Bearbeitet von Motorhuhn
:wheeeha::-D
wer hat denn schon, ausser mir, den schreibtisch auf 1m arbeitshöhe?!?! :-D:wheeeha:
ich glaub da bastele ich mir selber ne schicke schrauber-plattform (ähnlich dieser hier:)
    • Moin,  da ich irgendwie kein passendes Thema gefunden habe, mache ich hier mal eins auf. Sollte es was passenderes geben, bitte verschieben.    Ich baue gerade mal wieder meinen 232er MHR neu auf und habe dabei festgestellt, dass meine vforce 4 Membrane einen leichten (Licht) Spalt an der Spitze haben. Sprich, die Membranzungen liegen nicht komplett am Block an.  Ist das normal oder problematisch? Ich habe andere Zungen in dem Block getestet, gleiches Ergebnis. Auch mein anderer vforce Block hat das. Der RD 350 Block hat das nicht, da liegen die Plättchen komplett dicht an...  Jetzt hab ich gesehen, dass es gebogene Plättchen gibt, meine auch, dass ich die schon hatte. Falsch rum montiert sind sie nicht, wenn ich sie wende, ändert sich nix. Meinungen dazu?  Danke,  Gruß,  Humma
    • Hallo Zusammen,   benötigt man bei einer V50 mit YSS-Stoßdämpfer hinten einen silentblock?   das Gewinde vom Stoßdämpfer ist auf jeden Fall zu groß für die Stoßdämpferaufnahme im Rahmen. Wenn kein silentgummi dahin kommt, wie macht man den sonst fest?   vielen dank.
    • Ja , prima Idee, so hatte ich das erst in der Planung. Die Kombo mit dem Ansauger und ner Tassinari 4R ist aber quasi perfekt mit der Länge und dem Übergang. Da kommt jetzt nur noch eine dünne Keilplatte rein, die den Stutzen noch um etwa 5 Grad nach aussen neigt.
    • Das kann ich bestätigen. Beim ersten Verbau ohne Anpassung Deckel, habe ich mich gewundert, warum die dauerhaft rutscht...schon beim kicken.    Anderer Deckel und dann war das gelöst. Zusätzlich musste noch der Arm abgeschliffen werden.
