Hi!
Wir hatten ja mal ein Topic darüber...
Also, ich hab jetzt mal meinen Kurbeltrieb gewogen und die Formel angewendet.
Folgende Komponenten:
Schaliwelle vom Worbel, komplett gefräster Malossi-Kolben mit Polini Kolbenbolzen...
Gewichte:
Kolben+Bolzen+Lager+Ringe+Clipse = 288 g
Pleuel (oberer Teil, waagrecht auf Waage) = 66 g
Ausgleichsgewicht, damit Welle überall steht = 111 g
In Formel:
Wuchtfaktor = ((111+66)/(288+66))*100 = 50%
das wäre wohl für einen liegenden Zylinder etwas zuviel, oder?
Mit einem ungefrästen Kolben oder Originalkolben wäre man eher in richtung 45 % unterwegs...
Das würde erklären, warum mein Bock so shakert...
Welchen Wert soll ich denn anstreben? 40%?
Ach ja...was wiegt denn ein Originalkolben?
Wäre nett, wenn einer von euch mal einen auf die Waage legen könnte... dann kann man nämlich herausfinden, was der originale Wuchtfaktor ist... :D
dein bock shakert eher wegen der relativ hohen verdichtung würde ich sagen-welcher drehzahlbereich? Hast du vibes-vergleiche mit normaler Langhub? :)
neue Infos!
hab einen völlig originalen 200er Kurbeltrieb vermessen..
Original 200er:
Kolben(mit Bolzen,Clips,Ringen und Lager) = 312g
Pleuelauge(orig.57mm) = 58g
Ausgleichsgewicht(orig.57mm) = 93g
ergibt Wuchtfaktor = 40,81% !!!
das heisst, dass man mit 50% ganz schön weit weg von der Original-Piaggio-Wuchtung ist!
Werd weiterforschen!
:D
So, nach der privat-E-Mail noch mal an alle:
Das mit den 40% stimmt besser mit der Theorie überein, dass die horizontalen Vibrationen nicht so empfunden werden, wie die Vertikalen und deswegen bei Motoren mit liegenden Zylindern oft anzutreffen sind.
50% dürften aber eigentlich auch nicht sooo schlimm schütteln, - eigentlich. Wenn sie's doch tun, dann vielleicht deshalb, weil die schwerere KW-Scheibe durch den Schali-Umbau nochmal mehr auswuchtet, als die runtergeschliffene.
Es müsste sich eigentlich gut machen, wenn man jetzt das "Zuviel" an Auswuchtgewicht in der Kurbelwelle durch ein Loch in der schweren Scheibe, genau gegenüber dem Hubzapfen, wieder ausgleicht und dadurch eine 40%ige Auswuchtung hinbekommt.
Damit dürfte dann auch gleichzeitig die dynamische (taumelnde) Unwucht verringert werden! :-D
Gruss,
Volker
    • So, jetzt haue ich einen raus : Was wurde aus der grünen Custom Vespa, die bei der Deutschen Version von MTV‘s Pimp my Ride verschlimmbessert wurde ? Es müsste um 2005 gewesen sein…
    • Zu den Fragen:   In den Original Kolben gehören seegerring stlyle clipse. Verifizieren kannst du das indem du schaust ob du Nut eher rund oder eher eckig ist.   Ich bin mit dem „ETS“ Kopf bisher immer am besten gefahren, daher meine Wahl links.   Kolbenringe wäre mir nichts bekannt. Ist schon schwer Genug ein neues oder NOS Set originale Ringe zu bekommen. Der L-Ring ist auch nicht sooo geil für nen breiteren Auslass. Mild breiter so bis 60% würde aber sicher gehen. Original haben die glaube ich immer so 50-55% Auslassbreite?   Es gibt/gab mal einen Kolben von Grand Sport in 55mm, der hat bessere Ringe und auch eine andere Kolbenwölbung. Hab sogar noch nen Kopf hier der extra für den Kolben angepasst wurde. Hab ich nie realisiert das Projekt.
    • Die letzten 4 Motoren waren mit Papierdichtungen problemlos dicht und haben Druck/Unterdruck Tests bestanden. 3x PX, meiner, 2 für Kumpel Einen davon (Cosa) hab ich machen müssen, weil er nicht richtig lief, abgeklemmt hatte und Getriebeöl verbrannt hatte. Da war die Dichtung verrutscht. Auf Nachfrage und Nachschauen war die Dichtung auf der großen Hälfte aufgelegt und deutlich zuviel Dichtmasse verwendet, was die Rutscherei noch begünstigt haben könnte.   Die Motoren, die dicht waren, sind allesamt mit Wurfbedüsung mit 2-3x kicken in stabiles Standgas gestartet und laufen alle top. Gut, der Cosa Motor erst, nachdem der Vogel die im Spritschlauch vergessene M6 Gewindestange (damit nix rausläuft) rausgenommen hatte (hat er beim Anschluss an den Vergaser einfach weiter eingedrückt) und der letzte PX Motor, nachdem derselbe Vogel den "100% sauber, der Vergaser, hatte ich im Ultraschall" nochmal zu mir zum reinigen gegeben hat. Was hast Du mich schon Nerven gekostet, lieber Micha   Kein Vid2Come, nonaned.   Aber wichtig: So ne Druckprüfung vorab macht den totalen Sinn. Bei mir kein Motor mehr ohne.
    • @Chris58 ich hab das mal zusammen geführt. Überschrift kannst du selbst ändern indem du den ersten Post editierst
