:-( Montier gerade meinen VSp-Auspuff und muß feststellen das er leider schlecht verarbeitet ist. Die Stehbolzen, der linke, ist zu lang bzw die Krümmung des Krümmers zu groß. Das ist eigentlich noch das kleinere Übel, aber ich bekomme hinten keine mutter drauf, hab schon 13, 12 und flache Muttern probiert, alles mist.
Hat schon irgendwer ähnliche Probleme gehabt, und ne Lösung gefunden.
Ach ja, ich möchte den Auspuff auch eintragen lassen.
Bei der Einzelabnahme (Super Sprint mit 130 Polini, 24 gaser und Vsp) erfolgt nur eine Standgasmessung, aber dafür braucht doch der Tüv irgendwelche Auspuffdaten, Gibts sowas, oder muß ich nur ne Nummer einschlagen.
Hab momentan den Polini Dämpfer droben. Wäre auch dankbar für ne Briefkopie, bei der das Teil schon eingetragen ist. :-D:-(
hab den vsp auch auf meiner SS, ist etwas gefummel. den bolzen an der engen stelle soweit kürzen das nur noch doie dichtung, krümmer scheiben und mutter draufpassen, entsprechend kürzen. dann beim montieren acuh diese mutter zu erst montieren. den krümmer soweit vom zyl weghalten das gerade immer nur die scheibe und dann die mutter packt und dann einfach mit der mutter den krümmer ranziehen. in eingebauten zustand auf jedenfall kühlhaube entfernen´, da hat man dann etwas mehr platz.....
zum eintragen brauchste irgend eine kennzeichnung auf dem pott. die daten die der tüv braucht wird er schon selber messen (geräusch, leistung etc). die kennzeichnung wird dann in die papiere eingetragen. am besten wäre natürlich ne bsau nummer...dann kannste auch mal andere montieren.
ss bilder mit vsp findeste untem in dem S.Sucks 90 link :-D
:-( Danke, doch was ist eine bsau Nummer?
Hab mit der Schraube wie du geschildert hast schon alles Probiert, ohne erfolg. Werd mal beim SCK anrufen.
Schöne Internetseite deiner 90 SS :-D
die stehbolzen kann man auch falschrum reinschrauben, haben eine kurze und eine lange seite, schraub ichs bei mir falschrum rein kommt der krümmer nicht mehr ganz zum Auslass
lange seite in Zylinder :-D
bsau ist irgend so was wie British Standard ..... ist bei den Ängländern so ne art norm, auspuffe mit dieser norm dürfen bei denen ohne eintragung montiert werden oder so was in der art. hilft in der BRD aber nicht wirklich vile?! habe aber eh fast alle englischen püffe so das wenn einmal die numer eingtragen ist du meistens mehrere potte fahren kannst ohne das es einer merkt weil gleiche nummer...
Hab schon langes Gewinde in Zylinder geschraubt, und gekürzt.
Problem is nur das ich keine passende Schruabe finde,die ich dann noch anziehn kann. wenn ich eine 10 Schraube hinters Krümmerloch halte kann ich die gerade noch drehn, ohne das sie am Puff anstößt.
:-D Also muß ich zwecks Eintragung nur eine Nummer einschlagen?
1. Welche Nummer
2. In Puff oder in Schalldämpfer
BSAU?!
"British Standard Automobile Specification for Replacement motor cycle exhaust systems". Das ist die Britische Norm mit der Nachrüstschalldämpfer geprüft werden. Nach dieser Norm sind fast alle englischen Auspuffanlagen geprüft. Die "BSAU" erleichtert Euch die Eintragung beim TÜV, ist aber keine Garantie dafür
Quelle: www.gwenzel.de :-D :grins:
Nummer muss in Dämpfer
es gibt (aus dem Gedächtnis, besser nochmal überprüfen vorm gravieren)
BSAU A 1990 T2
BSAU A 1990 T3
BSAU 193 T2
glaub die sind falsch, aber so ähnlich, T3 is die neuere Abgasnorm, würde T2 einschlagen, wenn dann haben SF Anlagen diese
Ich habe die Löcher linkls und rechts einfach aufgesägt und Langlöcher daraus gemacht!
Wirklich beschissene Passgenauigkeit!
BSAU lasse ich immer bei einem "Pokal-Laden" eingravieren.
Dann passt das!
:-( Kinks und rechts ist auch kein Problem, nur die Schrauben kelmmen am Krümmer(zu wenig platz), wenn ich nun nach aussen aufbohre bringt mir dies innen doch keinen platz, oder ?
Scheiß Technik, für einen Puff 200 Euro verlangen und dann so ne miese Verarbeitung :-D
doch, weil du dann den krümmer verschieben kannst! einmal nach aussen und einmal nach innen langlöcher feilen und Krümmerloch evt lanpassen :-D
Versuch einfach mal den Krümmer so aufzusetzen, das er einen schönen Übergang mit dem Auslass bildet, am Besten anzeichnen.
Dann die Löcher in Langlöcher verwandeln und ev. von der Krümmerschweißnaht die die Schraube behindert noch ein wenig wegfräsen.
Sollte dann ohne Probs passen.
Gruß,
Olli
Bei meinem Zirri Silent musste ich auch die Schweißnähte am Krummer mit einem Dremel teilweise abschleifen um die Löcher zu vergrößern. Ins hintere Loch (lincks) habe ich eine gehärtete Schraube M8 geschraubt.
Ne ne,bin noch in Marburg.
Mache nichts in Richtung Roller.
Bau an der HP und das kotzt manchmal mindestens so an wie schrauben,wenn nichts klappt!
Morgen bin ich am See,dann wird geschraubt,vorher leider nicht!
:-( danke werds mal so probieren, hatte nur probleme mit Langloch,alles klar.
werd halt den Dremel mal anwerfen und den Krümmer bearbeiten das passt.
Zur Verarbeitung. Bei mir sind die Federhalterungen zwischen Krümmer und Puff um 90 grad versetzt. Muß dann Federn Schräg einhängen.
Is des normal.
Hab grad beim SCK angerufen, is nicht normal, haben aber keinen Krümmer mehr.
Zum Eintragen: Die Nummer gehört auf den SchalDämpfer
BSAU 193 A 02 T2 (02 steht fürs Baujahr)
sollte dann eigentlich mit dem TüV hinhauen. Wenss soweit ist malde ich mich mal :grins: :-D
Is des normal.
War beim Freund genauso......
Zu der besagten Nummer:
Ich hab ja den Aprilia RS Schalldämpfer drangeklebt.
Soll ich die DGM Nummer dranlassen, also sichtbar lassen? Oder soll ich die umdrehen und was neues eingravieren ?
Wegen der Eintragung halt.
:-( Würd vorher beim Tüv-Menschen mal vorsichtig anfragen, was man eher eingetragen bekommt, sagst halt du hast beide Varianten von Puff, welchen du bei der Abnahme montieren sollst. :-D
A 02 würd ich aber nicht draufschreiben Udo, entweder weglassen oder ein altes BJ, aber besser weglassen
ach ja: bj vom puff oder motor oder karose?
wenn ne DGM Nummer eingetragen wird kannst dann halt keinen PM Dämpfer fahren zum Beispiel (ohne ne DGM Nummer einzuschlagen)
Ich als Prüfer fände aber einen Dämpfer der in D zugelassen ist sympathischer als einen der nur in E zugelassen ist, aber am Besten fragst da mal deinen Prüfer, sagst einfach du hast 2 Dämpfer die gleichlaut sind und auf dem einen steht dies und auf dem Anderen das :-D
Was ist ne DGM Nummer, und was müsste ich dann einschlagen, ich will den Auspuff nur eingetragen bekommen, egal mit welcher Nummer, da ich eh nur den VSP fahren werde.
Tips?
    • Ich würde vermuten, dass die 6V-Hupe defekt und nicht so kostengünstig wie eine baugrößentechnisch und optisch passende 12V-Hupe zu beschaffen war - das ist dann nämlich eine Hupe von einer (vermutlich deutschen) alt-PX mit Batterie.
    • Ich bin da komplett unerfahren. Bin schon in den 90ern irgendnen Heidenau gefahren weil die mir mal eben locker ne Freigabe für 100/80/10 auf ner 200er PX gesendet hatten.   Aktuell überlege ich sogar, einen Satz WR auf noch vorhandene Felgen zu parken, weil ich ggf. dann im Winter mal mit der Reuse fahren würde.   Daher könnten es auch gerne Spezialisten für je Sommer und Winter sein. Felgen sind reichlich vorhanden.
    • Boah, Kontenongtze bitte!   Und (weil's irgendwie laufend vorkommt): Dremel! Ohne H! Ist keine Kurzform von Drehbank-Eumel oder sowas ...
    • Hallo an alle,    Ich schreibe euch das es mir in den letzten Tagen das Getriebe geschrottet hat. Es haben sich zwei Zähne vom Vorleg des 4 Gans gelöst und sind dann durch das Getriebe sowie Motorblock gewandert. Obwohl der Motor nicht im 4 Gang fuhr. Nach langer Untersuchung und Kontrolle ist der Motorblock noch gut  Ausgetauscht müssten werden vorleg (Tannenbaum) , Primärzahnrad sowie Kupplungszahnrad. Es waren DRT Z23 Kupplungszahnrad sowie DRT Rückdämper Federn verbaut. Primärzahnrad, Tannenbaum und Getriebe waren original PX alt (Zwitter) Verbaut ist ein Malossi 210 mit 60mm hub, Si24 und Polini box   Meine Frage ist welches Getriebe für px Lusso ( ja ich möchte in dem Fall auf Lusso umbauen)  und anderen Teile die ersetzen müssen könnte ihr empfehlen oder welchen Hersteller ? Preislich sollte es im rahmen bleiben  Mir wäre das SIP Getriebe für Px200 ins aufgefallen und dazu die Teile von drt. ich habe auch über F.A.Italia gelesen aber keine Erfahrungen damit gehabt, könnt ihr mir dazu etwas sagen?    Ich würde mich sehr über eure Empfehlungen freuen    Marcel
    • Dagegen nicht. Die Welle is Gut. VW is halt schwerer (Laufruhe)....
