  • Antworten 265
Heute werden noch Recourcen freigelegt ( das Familiensielber verkauft ) und alles in die Produktion gesteckt.
Hab mir gerade 10kg Kohle besorgt und werden am Abend den Grill anschmeißen. Dann gibts morgen welche mit einem feinen Smokie-Flavour.
Popel-King-Burger?!
Das Beste was Amiland zu bieten hat wurde also im GaySF geboren :-D
spricht wieder mal nicht für die States, dafür aber umso mehr für uns :-D
Leute!!! PROTO-POPEL!!! Vorschläge!!!
H.
Bearbeitet von helmet
...eine weise Dame, aus dem Schwabenlande stammend, sagte unlängst " von nichts kommt nichts"...
muss auf einen Mann wie ein Motor wirken die Frau :-D
btw. Proto ?!
Hätte schon den passenden Slogan auf Lager: Smoked and Cross.
Wie wäre es wenn man mit dem Strohhalm Essig durch die Nase zieht und dann einen rausrotzt?
Geht der nach erfolgter einbalsamierung mit Salz als Salt and Vinegar durch?
wird sich nicht einrichten lassen :-D
Firma usw....
Aber wir beide werden uns kennenlernen da draußen, so im echten Leben. Mindestens :-D
H.
So, es ist genug! absolut ist ab sofort im Vorstand und zusätzlich Leiter der Entwicklungsabteilung.
Schließ dich mit rara kurz, sie ist jung, innovativ und aufstrebend. In der steckt Potential :-D
Gratulation mein Bester :-D und willkommen in der Firma.
Danke für die Beförderung, aber wir müssen noch Vertragsverhandlungen über die Fusinierung führen.
Werde heute beim Grillen ein paar auf den Rost rotzen und dann mit verschiedenen Pulvern betreufeln.
Morgen gibts dann Erfahrungsberichte und eventuell Diagramme dazu.
Edith fügt für Herrn Lehrer Helmet Lämpel "O" in die Fusionierung ein.
Bearbeitet von absolut
:-D - einfach nur herrlich :-D
Dieses Oberlehrerhafte Getue ist nun wieder typisch. Habs ja schon ausgebessert.
Bussi
Vom Regen in die Traufe --> beträufeln :-D
Sorry Herz, ich :-D dich trotzdem
Bussi
Ist das so??? Nunja, Man(n) brauch n Hobby :-D
LÜÜÜÜÜGE!!! Das ist eine LÜÜÜÜÜGE!!! :wheeeha:
*plopp*
Fuck, was ist mit meiner Nase passiert?! :wheeeha:
Mann, da ham Popel Platz :-D
Ähmm, ne oder!?!... :-D - jetzt ham ma schon unser Model für den ganzen Rotz! :wheeeha:
Da müssen wir uns anstrengen weil die Deutschen ja den 10er Faktor haben80mio zu 8 mio sind wie 100 Popels zu 10. Könnte mal jemand das Ruhrgebiet erschließen?
Kohlengeschmack bzw schwarz eingefärbt in Verbindung mit Currywurstgeschmack wäre dann ein Schalke Popel.
Immer der selbe Rotz :-D
Die Pflaume meiner Schwester nässt! Trag was produktives bei artax :-D
Aja... die Pflaume Deiner Schwester nässt. Das mit der Blasenschwäche fängt ja früh bei ihr an. Naja, braucht man wenigstens kein Gleitgel sondern hält Ihn einfach in den Strahl. :-D
Wenn ich mal nicht kann, empfehle ich dies :
    • @DocMed Ich meine dievier Bohrungen unter dem Gewinde, dass die 52 für die untersre Bohrung (an der Spitze der Düse gilt iT mir schon klar.).. SORRY, falls das nicht klar beschrieben war. Trotzdem Danke für die Antwort.... DOKTOR F.
    • Das crimaz Getriebe braucht keine Schaltraste ! Die rastung der Gänge ist ähnlich wie bei der smalframe! Und nein ist nicht mein erster Motor manchmal ist eine zweite Meinung auch was wert !
    • Ich bräuchte auch mal nen Tipp zur Bedüsung. Stelvio mit 60mm bgm Welle. Silberner Kopf mit zentraler Kerze. 24er SI gebohrt und fast flow Hahn. Venturi mit pinasco Deckel und Schlauch. Auspuff ist ein pipe design s-box3. Als wurfbedüsung momentan: ND 60/160, 190HLKD, BE2, 162HD, llgs ist 4 Umdrehungen raus.  Bis halbgas stottern und ruckeln. Erst danach zieht er schön durch. Dürfte dann eher an ND und llgs liegen oder?
    • De Zylinder wurde bei SIP gekauft.   So wir der Zylinder auf dem Bild zu sehen, passen nur die vier Löcher für die normalen Stehbolzen vom Block, alles andere ist komplett aus der Symetrie und dementsprechen kann auch keine weitere Schraube passen. Wie auch schon geschrieben, war das KIT vom Lieferumfang her vollständig und auch der Kopf der Richtige   Der Kopf vom Stelvio hat abweichend eine Nut für den ORing und ragt nicht in den Zylinder.
    • Was soll an dem Crimsz Getriebe anders sein, dass du sowohl Lusso als auch Alt-Schaltrasten fahren kannst ?  Hast du drauf geachtet, dass deine Getriebescheiben zu deiner hauptwelle passen ? Hast du das richtige Schaltkreuz und die Schaltstange verbaut verbaut ?  Erster Motor den du revidiert hast ? Falls ja, einfach nochmal auseinander bauen und beim Zusammenbau ein Handbuch zur Hilfe nehmen. Oder hier im GSF suchen und lesen. Kannst dich aber auch gerne per PN melden.
