Hallo!
Will mir für meinen Pinasco 215er Zylinder, mit 60mm Langhubkurbelwelle und dem "Polini"-Typ Kolben, einen geeigneten Zylinderkopf bestellen.
Auf dieser Suche bin ich auf zwei MMW Zylinderköpfe im SIP Shop gestossen, einer für 57mm Hub und einer für 60mm Hub fahrbar ohne zusätzliche 1,5mm Dichtung (da ja schon im Kopf "intergriert").
Bild Pinasco Zylinderkopf 57mm:
Bild Pinasco Zylinderkopf 60mm ohne zusätzliche 1,5er Dichtung:
Nun erscheint mir aber optisch die Dichtfläche bei beim 57mm Zylinderkopf höher als beim Bild des 60mm Zylinderkopfes.
Sollte dies nicht umgekehrt sein, auf Grund der "eingebauten" 1,5mm Dichtung.
Dachte beim 60mmkopf wäre die Dichtfläche wegen obig genanntem Grund, eben um die 1,5mm höher?
Haben die nur die Bilder verwechselt oder liege ich mit meiner Annahme total daneben?
(...und wieso steht am ersteren Zylinderkopf Polini? Wegen des Polini-typ Kolbens? Aber warum stehts dann nicht auch am anderen Zylinderkopf?)
Bitte um Hilfe!!!!
Danke mal im Voraus!!
MfG,
möh-Kuh
ist doch bei dem 60mm kopf hoeher! wo guckst du denn hin?
Bin ich Blind? :-D
Ich bilde mir fest ein zu sehen, dass beim ersten Bild (f. 57mm Hub) die Dichtfläche höher als bei Bild 2 (für 60mm Hub) ist!?! :-D
...und nein, ich nehme keine Drogen! :wheeeha:
MfG,
M-K
Bearbeitet von muh-kuh
Bin ich Blind? :-D
MfG,
M-K
hast recht! ich habe bildunterschrift mit bildueberschrift verwechselt.
Bearbeitet von atom007
Sind wohl die Bilder vertauscht!
Beim "unteren sieht man ganz deutlich das der Komplett abgefräßt wurde, damit man eine einigermaßen brauchbare QS zu bekommen!
Weil der Kolben mit Normalhub schon alleine glaube fast 2mm unter Zylinderkante steht!
Klaro noch ausgedreht!
Die Kolben sind von Asso (Poliniklon), gab auch mal Vertex, aber die sind anscheinend ausgestorben! :-D
Und andere Kolben gibt es nicht so weit ich weiß!
Grüße Ben
Darf ich kurz zwischenfragen ob die Köpfe beim Standard-Setupo etwas bringen?
Aktuell habe ich nen T5-Polini 152ccm verbaut mit original Kopf.
Im SIP-Shop wird mir immer wieder der MMW Kopf für den 152er vorgeschlagen.
Sorry, dumme Frage.... aber ne Antwort wäre trotzdem schön :-D
es bringt nicht nur was, sondern ist zwingend notwendig!
der 152er hat ja eine größere bohrung als der originalzylinder. der kopf ist also schonmal vom durchmesser zu klein, wodurch du wohl ganz aussen eine recht kleine quetschspalte mit negativen quetschwinkel erhältst. zusätzlich dazu stimmt auch sonst der quetschwinkel eher garnicht, da der kolben vom 152er ja auch ein anderes dach hat.
Basti
bin pinasco mit originalkopf und später gravi kopf (probe)gefahren.
der originale macht sehr bald zu, eh klar bei der breiten Quetsche.
Mit gravi Kopf fährt das super und dreht auch. :-D:-D:wheeeha::wheeeha::wheeeha:
ein post von gravedigger könnte helfen :-D
meinst?
das obere bild ist falsch.
der pinasco kopf mit 57 hub hat keine quetschkante eingefräst, weil der kolben bei OT ein gutes stück unter der zylinderkante steht.
die köpfe passen auch nur die neueren pinascos mit "polini" kolben.
Bearbeitet von gravedigger
    • Doch ich hatte das und bin dann auch auf diese Fahrradschlauch-Methode gekommen (weiß´nicht mehr woher die kam, hatte ich hier gelesen). Den Siri schlage ich natürlich bündig ein. Die Methode mit dem Messen macht auch Sinn , Ich hatte das bei einem Malossi Wedi gehabt, und seither schleife ich die Teile pro forma ein bisschen runter.
    • Bei Rock in Rock'n'Roll ist nicht "A rock" gemeint, sondern "to rock" (schaukeln, schwingen).
    • Das GSF weiß ja bekanntlich alles. Ich suche zum Wochenende ne schnell erreichbare aber brauchbare Location für Skianfänger. Aufgrund der turbulenten Wochen im letzten Jahr mussten wir Urlaube stornieren. Daher würde ich gerne das kommende WE inkl eines Geburtstags auf der Piste verbringen.   Auf Ski sind wir alle Anfänger, brauchen nur 1 oder 1.5 Tage Skipass, Kind darf gerne reduziert sein und ne saubere und günstige Unterkunft langt. Ich reise Freitags Abend mit der 3köpfigen Familie an und Sonntag wieder ab, aus der Koblenzer Ecke sollte man einigermaßen zügig hinkommen, alles im Bereich 4-6h Fahrt wäre ok, je kürzer desto.   Ich hätte Oberjoch im Kopf und da ne Anfrage laufen, hab aber noch keine Info bekommen.   Sonst jemand noch einen guten Tip parat? Skihallen sind keine Option, das kostet das gleiche Geld, und Winterberg ist raus, weil man da mehr am Lift in der Schlange mit unentspannten Menschen steht, als man fahren kann.   Danke für jeden Hinweis!
    • Beschreibung: Der Roller steht im O Lack ganz gut da, keine Welle etc.! Bitubo vorne und hinten YSS neu. Elektrik geht kpl bis auf Blinker ( noch nicht dazu gekommen es zu prüfen, tippe aber auf das Relais) Die Pornoanbauteile sind alle heile und können natürlich, bei Nichtgefallen zurückgebaut werden!  Papiere (50ccm) und Schlüssel ist vorhanden bj 85 Motor läuft ohne Probleme  130ccm Dr 19mm Vergaser  Banane Auspuff verstärkte Kupplung Mache die Tage noch einen Lauf auf meinen Prüfstand   Preis:  1500 Standort: 28857 Syke bei Bremen
    • Hallo   falls jemand eine ordentliche TX abzugeben hat, freue ich mich über ein Angebot - vielleicht ist’s ja für mich interessant  Gerne vor '89 und bitte keine Großbaustellen.   Grüße Christoph
