Hallo zusammen,
Jetzt ist es also so weit und die "Dicke" muss weg.
Erst mal ein paar Eckdaten:
- EZ 19.03.1987 (also keine Abgasuntersuchung notwendig etc.)
- 15.700 km auf der Uhr
- war eine P 80 X, jetzt ist ein 200er Motor vom Tüv abgesegnet verbaut
- ohne Batterie
- Klarglasscheinwerfer H4 mit genialer Lichtausbeute
- GSF-Gepäckfach unter der linken Haube
- Tüv wurde überfälligerweise im Frühjahr neu gemacht und hält bis Dezember 2009
Nun was zum Motor:
Verbaut ist ein PX200 Lusso motor mit folgender Ausstattung:
- vor 2000 km komplett neu gelagert und gedichtet, Kuwe-Siris wegen Kuwe-Tausch vor 400km erneuert, alles ordentlich nur mit Papierdichtung OHNE Dichtmasse gemacht, weil die Dichtflächen schadlos sind und ich selbst ein ungutes Gefühl hätte, wenn das Teil mit den original Dichtungen nicht mehr dicht hält.
- vor 400km Getriebeöl gewechselt im Zuge des Kuwe-Tauschs
- Cosa-Kupplung mit 23/65 200er Originalübersetzung, 2000 km alt
- Elestart Lüfterrad ohne Zahnkranz, nicht extra noch abgedreht
- Pinasco 213, ebenfalls 2000 km alt
- GSF-Kopf für den Pinasco für die verbaute Originalwelle 400km alt
- das ganze läuft natürlich auf Drehskibär :wheeeha:
- 24er Gaser, ungefräst
- Lusso Zündung
- gemischt-Schmierung ordentlich mit Alu-Stopfen und Dichtungen umgebaut
Also ein rundum ordentliches Triebwerk. Kein übermäßiger Leistungsüberschuss, aber dadurch auch nicht anfällig. :wheeeha: (das war mir beim Aufbau besonders wichtig)
Nun zum Zustand des Rests: Vorab: Ich habe beim besten Willen keine Zeit, das Dingens ordentlich zu putzen...siehe Preis. :wheeeha:
- wenig Rost, hauptsächlich an den Trittblechkanten mit Lack drüber. Die dunklen Stellen auf den Bilder sind zum Großteil Dreckansammlungen, also nicht so wild wie es evtl rüber kommt
- rechte Backe war verschrammt nach Abstieg ohne Aufprall, wurde notdürftig beilackiert (siehe auch Bilder), ebenso ne kleine Kante an der Lenkkopfabdeckung der Kotflügel mit Knick und "reparierter" rechter Ecke.
- Vibrations-/Spannungsriss Linke Backe (siehe Bild von links vorne)
- für die Schäden gibt's von mir einen nagelneuen originalgrundierten Kotflügel dazu und zwei gebrauchte Backen extra, die man auch schön machen kann.
- Elektrik funktioniert tadellos, es wurde einiges ausgewechselt, Seilzüge z.T. erneuert (sogar das Gas geht richtig widerstandsarm :wheeeha: ), Tachowelle erneuert etc.
- Die Reifen (Heidenau K58) sind diese Saison neu drauf gekommen und ca. 1000km alt
- wahlweise bleibt die Federkernsitzbank wie auf den Fotos drauf, oder es gibt statt dessen eine Millenium Sitzbank mit Kunststoffkern in braun, also hübsch aber nicht so bequem dazu.
- Keine Welle hinterm Koti, keine erkennbaren Unfallschäden, ordentlicher Geradeauslauf
- Sebacs vorn und hinten ebenfalls gut 2000km alt
- die Tankanzeige geht nur von voll bis gut über halb und das Reservelicht funktioniert. Zur Sicherheit ist auch ein Benhinhahn mit Reservestellung verbaut.
Am liebsten wäre es mir, wenn Ihr vorbei kommt, das Teil begutachtet und direkt mit nehmt. Die Zustandsbeschreibung fällt bei mir etwas detaillierter aus, wer lieber die Katze im Sack kauft, der kann sowas für's gleiche Geld in der Bucht haben. :wheeeha:
Anschauen und Probefahrt ist überhaupt kein Thema, das Dingens ist angemeldet. ABER: Das nur bei ernsthaftem Kaufinteresse. Ich habe da schon so die eine oder andere Erfahrung gemacht und dafür hab' ich momentan beim besten Willen keine Zeit.
Also: Probefahrt gegen Motorrad-Führerschein und dem kompletten Kaufpreis (gibt auch ne Quittung) als Sicherheit.
Wenn jemand keine Kohlen hat oder die nicht dabei, kann das ja wohl als ungenügendes Kaufinteresse gewertet werden. :-D
Was noch als Zubehör dabei ist:
- wie oben erwähnt die Backen und der neue Koti
- Ein orignal PX200 Zylindersatz komplett mit Ringen, Kolben, Clips, Zylinder, 200er Kopf und Bolzen. Der Zustand ist nicht mehr neu, lief aber gut bist zum Ausbau
- Der Gaypäckträger kann dran bleiben
- 1L synth. 2T-Öl und eine Flasch Getriebeöl
- 1 neuer Schlauch und eine nagelneue Felge in grau (beide Hälften mit Schrauben). Die war für hinten gedacht, beim Reifenwechsel kam zum Vorschein, dass die Felge nicht mehr so neu ist :-D )
- Papiere, Tüv-Bescheinigung zur Eintragung und Tüv-Bericht, alles koscher
Der Preis beläuft sich inkl. dem ganzen Zubehörgedöns auf 1200 Euro. Keine Reservierungen, das Teil soll weg. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.
Standort ist Nürnberg, Versand per Spedition theoretisch kein Thema, müsste aber durch Käufer organisiert werden. Lieber ist mir aber, wenn Ihr, wie gesagt, hier aufschlagt und Euch selbst ein Bild macht. Zeit und Energie für nachträgliche Diskussionen sind nicht vorhanden!
So, nun bei Interesse einfach PN, alles weitere können wir dann gemütlich ausmachen. :wheeeha:
LG Stephan
Pinasco usw eingetragen?
Wurde mit dem Tüv im Frühjahr gemacht beim Olli (SESC) in Schwabach für anständig Eier.. :-D:-D
Bin bisher mit der Bescheinigung vom Tüv rum gefahren, in die Papiere einragen sollte dann beim Ummelden erledigt werden.
LG Stephan
schade das solche pxen nicht da sind wenn ich mal geld hab :(
Edit: in 1 1/2 monaten hab ich wieder geld. danke daimler :D
Bearbeitet von Eydsoab
:-D der herr cdi wohnt ja nur ca. 800m entfernt von mir!! grüße von der wöwi!
Krasses Pferd. :-D
Na, dann hast die Gute ja wahrtscheins öfter mal stehen sehen, ne? :wheeeha:
Gruß zurück,
Stephan
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen. Dann die Kupplung montieren mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
    • Die Klammer kommt meiner Meinung zu erst in den Bremsbelägeschacht und dann kommt die Beläge rein und werden von der Blechklammer gedrückt das sie nicht klappern.
