Hi, ich muss Teile fuer 180er Rally bestellen, die aber nicht vor mir steht, ist der 180er und 200er Rallyblock gleich? Passen da 200er oder 150er PX Zylinder drauf, vom Stehbolzenmuster her?Habe noch nie an so nem DIng gearbeitet!
Wer weiss es genau? :-D
Dankeschoen!
Dankeschoen!
Bin ned ganz sicher, aber ich glaube daß die 180er eine andere Bohrung als die 200er hat.
Die genauen Maße müßte ich aber noch genau nachmessen.
Die 180er hat im Motorgehäuse eine kleinere Bohrung, und ein Stehbolzen steht etwas anders.
Ansonsten ist zu erwähnen, dass die Kurbelwelle anders ist im Bezug auf den Halbmondkeil, Zündung umbauen geht auch nicht.
Das Getriebe ist kürzer.
Dann wäre noch das Ansaugloch vom Gaser, das ist etwas kleiner, weil die 180er einen 20er SI hat und die 200er einen 24er.
Da die 180er Motoren gesucht sind:verkaufen und vom Erlös einen 200er kaufen oder tauschen,
oder den 180er reparieren und fahren!
ist eigentlich ein schöner Motor, mit immerhin 10 PS!
Stimmt, finde ich auch. Fahre seit 1992 eine 180er. Aber die 200er hat etwas mehr Bums und bringt einen Tick in der Endgeschwindigkeit mehr.
Was ist denn bei Dir konkret kaputt, dass Du dir Gedanken über einen anderen Zylinder machst?
MfG
Martin
EIn Freund hat leider vor Jahren seine 180 Rally mit 200 Zylinder bestückt.
Zylinderfuß mußte dafür abgedreht werden! Stehbolzen passten!
Zylinder läßt sich aber schlecht abstimmen!20 er Gaser!!
Im letzten Jahr dann der große Eingriff!
Neue Kurbelwelle PX 200, dafür auch noch neue Lima PX, passte aber alles nicht besonders, Polrad mußte noch abgedreht werden, Vergaseranpassung wurde von ihm nur unzureichend durchgeführt!!
Also: gleich gebrauchten 200er einbauen und 180 er verkaufen! :-D
Bearbeitet von Prima V
Danke erstmal!!
So wie ich meinen Kumpel verstanden hatte ist der Kolben komplett hinüber und der Zylinder ist wohl auch letzte Übergrösse.
Wir wollten da keinen 200er Motor reinbauen, sondern den 180er erhalten.
Gibt es irgendwo noch Originalteile für 180er-also auch evtl Getriebeteile etc?
Hätte noch einen 180er Zylinder, der schon auf 200er Maß aufgebohrt ist. Muß aber vor Einbau eines 200er Kolbens sicher noch mal durchgehont werden. Zündgrundplatte 180er Rally hab ich sicher auch noch irgendwo.
Bei Interesse bitte PM.
Tec
    • Da es mir aktuell einfach zu kalt ist, kann ich ehrlich gesagt noch nicht viel dazu sagen.    Der FastFlow ist drin, Filter ist keiner zwischen und Schlauch auch sehr kurz.    Joa, mag sein. Aber ich teste gerne.   Tankdeckel entlüftung nichts geändert, deshalb sehe ich da ehrlich gesagt keinen Grund zu suchen, da es mit dem Keihin wunderbar funktionierte.   Und dass ich für mehr Leistung da woanders was machen muss ist klar, ich möchte aber dennoch einfach ein bisschen rumprobieren.
    • Bei dem Setup und Auslegung machen derart große Vergaser keinen Sinn, sogar eher nur Nachteile.   Thema Pumpe: Nutzt bei einer SF kein Mensch. Entlüftung im Tankdeckel prüfen und fixen. Das sind unnötige Baustellen.  Wenn du Leistung finden willst musst du an anderen Stellschrauben drehen.
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
