50N Speciale geht aus wenn Fußbremse betätigt wird
mickael
habe nach meiner Vespa Restauration ein kleines Problem mit der Fußbremse. mmer wenn ich sie betätige geht der Motor aus. Beim Kill-Schalter ist es ja normal, fuinktioniert auch.
Auch brennt das Bremslicht ständig. Bin mir sicher es ist in der Elektrik, möglicherweise im Verteilerkästchen am Motor etwas falsch angeschlossen. Die Vespa hat 3 Spulen und 5 Kabel.
Hat jemand einen Lösungsvorschlag?
Besten Dank im Voraus Mickael
Bremslichtbirne nicht i.O. !
Mir großer Wahrscheinlichkeit hast Du die Birnen im Rüli falsch angeschlossen ( vertauscht ).
Das Bremslichtbirnchen ist im "Bremsfall" die Masseverbindung der Zündstromspule in der Lima.
Wenn da ein falsches Bremslichtbirnchen oder gar keins ist, geht die Kiste aus, sobald der Bremslichtschalter betätigt wird.
P.S. : auch die "Suchefunktion" hätte Dir hier gerne weitergeholfen :-D .
Bearbeitet von oehli
    • Am Popo Schaltraste: Ich musste beide M7 Gewinde für die Stehbolzen nach schneiden, sonst wären die dicken Enden der Stehbolzen da nicht rein gegangen.   Und: hat jemand schon Erfahrungen mit zu engem Lagersitz vom Radlager gemacht? Das geht da partout nicht rein (habe leider nix gscheids zum Messen da)? Wie viel Untermaß darf das max. haben?   Grüße, Al.
    • Super mach ich. Schreibe euch dann das Resultat. Vielen Dank!
    • Verkaufe Vespa 50 Spezial aus dem Jahr 1979. Die angebotene Vespa wurde vor 16 Jahren restauriert und überholt. Die letzen 14 Jahre stand sie trocken und abgedeckt in der Garage. Dem Motor wurde seinerzeit mit einem DR102 ausgestattet, inklusive größeren Vergaser. Ebenso eine ET3 Banane. Der Motor läuft. Muss aber neu eingestellt werden. Die Elektrik muss  überprüft werden. Bremslicht funktioniert nicht. Die originale Betriebserlaubnis ist vorhanden   Standort 78479 Reichenau   Preis: VB 2600€   Verkauf von Privat: keine Garantie, keine Gewährleistung, keine Rücknahme, kein Umtausch
    • nicht die Symptome lindern, eher die Ursache bekämpfen!   Regelmässiges kontrollieren ist natürlich richtig und wichtig, aber nicht beim fahren. Vor Antritt (Reifen sollte "kalt" sein) kontrollieren....
    • Ist eigentlich irgendwo bekannt gegeben worden wie es nächstes Jahr mit Übertragungen weiter geht (ausser SKY)?
