Moin, das dem Herrn genehm ?! Dann bitte 6 Euronen inkl. Porto Päckchen..
jahahah, Ihr verschissenen Lästermäuler! Blöde seid Ihr! Blöde! Allesamt. Seht Ihr, was hier läuft?
Mein lieber Kollege Motorino, wenn denn das äußere Stückchen kreisrundes Halbgares auch noch ohne Kratzer ist, so steige ich aber sowas von ein, da macht sich der ganze armseelige Rest hier kein Bild von! Können sich all ihre Fußrasten, Wandlampen, Dildos und verhurten Mistgabelhebel einführen, können die sich!
Ich schicke Dir eine PM. Danke für die Erlösung. Junge, das war alles nicht so einfach hier, echt jetz´.
...keine Stürze und/oder Schürfwunden...Bankverbindung kommt...ich denke die Erlösung ist da.
...is da n brush von dir drauf, wie du grad fotografierst?!?! ...das nenn ich ma pornöös!! :-D
ädith hat sich das bild noch mal angayschaut und hat kratzer entdeckt!!!!! :-D:wheeeha:
Bearbeitet von hightower666
Heimatland, in diesem Topic kommt die Erlösung der Endlösung direkt gleich.
Danke an alle für die aufrichtige Anteilnahme, Ihr Spaten. Wollen wir schließen, oder soll ich pauschal nach einem original PX-alt Rücklicht suchen, was sicher ähnlich selten ist?
Ah, es geht los. Na danke. Ihr geisteskranken Hirnprinzen seid so abscheulich, dass es der Sau graust!
Aber ich kann auch anders: Suche (im Ernst) jetzt ein komplettes und funktionierendes PX Lusso Lenk-/Zündschloß, Ihr Hohlfrüchte!
Lasst mich mit Euren fiesen Plastikfunzeln in Ruhe! Werde direkt mal den Titel editieren müssen.
Das ist nicht Lusso und hindert den geneigten Fahrzeugentwender auch nicht am Lenken. Lusso ist wie PKXL ohne 2. Gibt's aber m. W. nicht in BlingBling ... :-D
Moin, hab das letztens aus ner Rennlusso ausgebaut. Keine Ahnung ob es funktioniert, kannst Du aber haben, ist sogar ne Schlüsselkette dabei Killschalter3.jpg
Bearbeitet von KNH
Schließzylinder(mit Schlüssel??) Schloßgehäuse, Sperrklinke und Schaltteil??
und hättste das lieber neu oder gebraucht??
Rita
Häh? :-D
Ich denk' er such eher sowas in Richtung Porno-Schloss:
:wheeeha: Is auch nix Plaste. :-D
    • Was haltet ihr von dem Kerzenbild? Vollgas bergauf. Isolator ist eher hellbraun als rehbraun. Kontakt Schneeweiß. RT195, PHBL25, HD92, ND48, AQ266, X2,2.cl., BGMV4, orig. Airbox mit BGM Filter. Kann man das so fahren?
    • Wie auf der ersten Seite schon geschrieben steht, entspannt fahren wir mit dem 170er nur mehr Leistung und schaltfaul kann er auch  gefahren werden....   Heute ca. 140km gefahren bei max. 6000-7000 Umdrehungen. Temperatur bei 170 bis 180, gibt es da auch schon andere Zahlen?   Danke und Gruß   220er Einteiler VRA Auspuff  60er Welle Egig 30er Mikuni
    • Genau so! Bohren, Gewinde für den Einsatz schneiden. Entfetten. Kleiner (!) Tropfen hochfeste Gewindesicherung und den Einsatz verbauen.  Danach komplett Ablüften lassen.   Mannol, Petec, Loctite, jede Gewindesicherung funktioniert.
    • Hallo VNA Kenner, An meiner VNA waren Gaszug, Chokezug und das Kabel durch eine Öffnung an der Karosserie durchgeführt. Da zwei Öffnungen an der Karosserie vorhanden sind, gehe ich davon aus, dass die Stränge getrennt verlegt werden. Weiss jemand, was durch welche Öffnungen geführt wird?   Besten Dank, Tommy
    • Ich hab mir am WE den Malossi-Wandler bestellt, da ich mir bei höheren Geschwindigkeiten ein wenig mehr Laufruhe verspreche. Dann teste ich auch mal ne andere Feder und vor allem Gewichte. Läuft zwar auch knappe 70 mit einem ori 12er Getriebe&Multivar&Malle 43&OriPower, dreht aber schon recht hoch. Geschwindigkeit brauch ich jetzt nicht mehr, 50-60 reicht mir, ist halt eher zu laut. Welche Gewichte hast du verbaut? (Ich nehme an, du möchtest einen Malle 46,5 verbauen)
