Meine DLn haben zwei.
Die Li hatte zwei.
Und die SX hat halt vier.
Und das sind ganz normale i.d. Länge passende Schräubchen, die ich aus VA im Eisenwarenladen kief. Oder verstehe ich die Frage falsch?
Bearbeitet von M210
gehören da nicht eigentlich linsensenkkopf rein? ..
...richtig, M3 x 30 oder so
edit: ...gerade nocmal bei meiner Serveta geschaut, die sind kürzer, 20-25 glaube ich. Habe nicht gemessen.
Bearbeitet von floryam
Bei der GP gehen auch M4 Zylinderkopfschrauben, falls die Gewinde eh platt und nachbearbeitbar sind.
Hab ich zumindest schon bei zweien gemacht und das hält bis jetzt.
Genau so M3 oder M3,5 Senkkopf sind da drin. Kann mir jemand 4 STück verkaufen davon??
Martin
Kannst du bei KSA an den Gasballons holen, Linsensenkschraube Kreuzschlitz DIN966, M3*25
Bearbeitet von Innocenti-71
Achtung die heute üblichen Linsenköpfe sind etwas grösser. Die fressen sich beim eindrehen gerne in den Zierring und üben unnötig Spannung auf den Ring aus (Zylinderschrauben vermutlich noch schlimmer). Resultat sind die an der Stelle gerissenen Zierringe. Ich dreh die Köpfe immer leicht ab (Klebeband ums Gewinde, in die Bohrmaschine und mit Schleifpapier bearbeiten. Bekommt man so auf hochglanz :-D ), damit das ganze spannungsfrei passt.
Edith bemerkt gerade, dass ich an der DL Schlitzschrauben verbaut hab. Das gibt wieder unruhige Nächte bis ich das behoben hab :-D:wheeeha: :wheeeha:
Bearbeitet von swissscooter
Ich frage mich ja schon, was dem Martin sonst noch so durch den Kopf geht, wenn selbst die Schräubchen, die sicher dem VA-Set von MB oder Jockey entnommen sind, auch noch retourgetauscht werden müssen. Da zaubert´s mir ja schon ab und an ein hähmisches Lächeln auf die Lippen........ :-D
Ich glaube ja, dass der Swissi einer unserer straightesten Anoracks ist. Nietenzählen ist was ganz großes. :-D:wheeeha: :wheeeha:
Bearbeitet von M210
Ich glaube ja, dass der Swissi einer unserer straightesten Anoracks ist. Nietenzählen ist was ganz großes. :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha:
Darum Kauft ER keine dieser Sets mehr, sondern bestellt die richtigen Schrauben in England. Und wenn nur als Sets vorhanden werden falsche Schrauben durch die richtigen ersetzt. :-D
:-DWo ist hier die Garderobe?
Vor 8 Wochen war der Kenntnisstand alt. Heute wäre alles anders...
Martin, ich weiß es nicht. Vermutlich würde ich heute tatsächlich die korrekten Linsen montieren wollen. Aber was bringt´s an einem Moppi mit Antidive-Bremse und Conti Twist Pneus, die glatter sind, als Bertone´s Arsch jemals war?
Für die mela verde SX wäre es eine Überlegung wert, zumal hier ja jetzt wirklich sauber dahergesprochen wurde und ich dem Topiceröffner dankbar sein sollte. :-D
Bearbeitet von M210
:wheeeha:Wo ist hier die Garderobe?
Maic, ich geb dir recht :-D. Das Abdrehen der Köpfe kann ich trotzdem empfehlen. Aber da ich dir so oder so noch schrauben für das grüne Ranzfass versprochen hab, schau ich mal, ob ich nicht noch ein paar alte gammlige original Schrauben für den Zierring finde.
Edith meint, ich solle meinen Nick in "Monk" ändern lassen, weil sie überzeugt ist, dass ich die Schrauben an meiner DL noch ändern werde.
Sommerloch oder was ist hier los?
Versteh die Frage nicht!
als wenn Lambrettafahrer ihre Löcher nicht bei jeder Jahreszeit wählen könnten :-D
    • Leider fehlt mir die Möglchkeit das Kolbenspiel zu messen. Ist aber nicht auffällig weit bzw. eng.
    • Na dann sind ja jetzt auch diese Kleinigkeiten beseitigt.    Frohes Fest gewünscht 🎄🎅
    • Ach schice, dann bin ich leider raus… sorry!
    • Eigentlich traurig dass hier noch was dazu schreiben muss, aber wenn ich hier von @albiscab unbekannter Weise als Kopierer betitelt werde dann lass ich das nicht auch nicht auf mich sitzen!   kopiert wurde da garnix! also man kann ja alles hier nachlesen, mich hat bereits seit jeher das grobrastige Sicherungsblech von Innocenti gestört. In meinem Augen auch mit ein Grund für die oftmals abgebrochenen Hinterachsgewinde, da sie einfach zu fest angezogen werden müssen damit sich die Mutter sichern lässt. Wesshalb ich 2017 oder so halt ein Sicherungsblech mit feinerer Rasterung, durch die ungleich angeordnerten Bohrungen, gezeichnet und hier vorgestellt habe.   Ein originales Sicherungsblech kann alle 30° Stellung der Hinterradmutter festgemacht werden mit meinem Blech werden die 30° aufgeteilt in 7,5° 15° und 22,5°. Was dann mit ein bissl Luft an den Borungen sogut wie jede Position fixiert.   vom Po kam dann eh der Einwand dass es so ein ähnliches Blech auch von Salemspeed gibt hab dann googlen müssen und gefunden. das Salemspeedblech hat ebenfals ungleich angeordnete Bohrungen, die Bohrungen sind aber etwas anders angeordnet, es fehlt die 15° Versatz-position. Sicher auch so viel besser als das Original von Innocenti, aber wie gesagt kopiert wurde da garnix. Und ob das bereits jemand in den letzten 60 Jahren Lambrettaschrauberei so, oder so ähnlich, vor uns gemacht hat, weiß ich nicht. würd aber mal behaupten warscheinlich schon . hab für mich einige Bleche lasern lassen und das Thema war erstmal durch. Großteil der Community, so hatte ich zumindest den Eindruck, hat den Gag dahinter ja sowieso nicht für so wichtig empfunden... wie auch immer, heuer stand wieder eine Motorrevision an und ich hab halt das Kurze Youtubevideo und meine DXF hochgeladen, zum durchkörnen oder lasern.   Meine dxf ist ja weiterhin online und kann von jedem genutzt werden wofür auch immer, aber nicht mich als Kopierer bezeichnen...
