Hallo ich bin grad dran nem kumpel seine fuffi straßentauglich zu machen und hab da ein problem:
Vorne am stecker vom licht kommen nur 3,5Volt an aber hinten am Spannungsregler gehen zwischen 10 und 12V raus.
Mittlerweile habe ich auc h schon bemerkt das das braune Kabenl vorne am licht welches wohl fürs Fernlicht ist einen kontakt zu masse besitzt!
Nun die frage wenn das schonmal bei jemandem so war wo war der kontakt ich habe nämlich kein bock den ganzen kabelbaum zu erneuern außerdem würde mir ein gut leserlicher schaltplan auch etwas weiterhelfen bei meiner suche nach dem Fehler!?
Pkxl Baujahr 85 (4fach blinker und hupe..)
Greetz und Danke schon mal Achim
Bearbeitet von Hugo4race
Schaltplan findest du auf den einschlägigen Seiten. Wenn vorne weniger ankommt als hinten raus geht, liegt ein Masseschluss/Kriechstrom/Kabelbruch oder sowas nahe. Also Leitung prüfen. Ich würde unter der Kaskade anfangen zu suchen...
Also hab heut nochmal nachgemessen und nach dem gleichrichter kommen auch schon zwischen 3,5-7volt und die spannung wird bei runtergehender drehzahl größer! Ich weiß echt nicht an was das liegen könnte, kennt sich da denn keiner aus der ähnliche Probleme hatte oder die symtome kennt!?
Greetz Achim
mit nem multimeter vom conrad keine ahnung was fürn modell nee hab ich noch nicht gemacht aber die schalltung läuft doch auch parallel vom spannungsregler weg 1 mal ans bremslicht und einmal an den hupengleichrichter oder versteh ich da was falsch?
Ja und da tut alles, oder wie?
Ich würde einfach mal alles abklemmen und direkt mit der Birne an den Regler hin.
Wenn dann die Birne schön hell leuchtet kannst eins nach dem anderen wieder anklemmen.
Spannungsabfall bei steigender drehzahl ist meist ein defekter Regler.....
am regler blau und grau abziehen....
miteinander verbinden....
alle schalter auf aus....
Motor antreten und im Standgas laufen lassen....
Licht einschalten....KEIN GAS GEBEN....leuchtets ordentlich??
ab 2.ooo Umdreheungen killts die Birnen....
Rita
Rita
Ja schon, also soweit komm ich schon noch mit aber bei mir wird die Spannung höher bei kleiner werdender Drehzahl!!!!
Ich dachte mir schon dass es an ner Spule liegen könnte?????
Greetz Achim
    • Der SiRi soll doch am Lager anstehen, damit es nicht wandert? Ja, ich habe den SiRi leicht runter geschliffen. Passte danach immer noch sehr stramm in die Nut und musste auch noch etwas rein geklopft werden. Gemessen habe ich es nicht, aber Luft war/ist da sicher keine mehr...
    • Die Kleinanzeigen sind was den Preis angeht kein Maßstab. Die Preise dort haben sich von der Realität in ettlichen Fällen weit entfernt. 3500 Euro würde ich für diese 50er nie und nimmer ausgeben. Anhand der Bilder kann man da eh nix erkennen. Ich würde mal drauf tippen, dass die Falze am Übergang vom Tunnel zum Trittbrett weitgehend zugespachtelt sind. Bessere Bilder könnten hier weiterhelfen.
    • Schickes Teil!    Ist im Auspuff schon ein Flansch für die Sonde vorhanden? Sonst musst du den erst einschweißen.   Ansonsten: Lambdasonde mit Anzeige + Powerbank + Triggerboard + das Zeug um alles festzumachen. (Bei mir im DL Topic erhältlich)
    • Fährt eigentlich jemand das Killercase mit kurzem Ansauger und angepassten Tank, z.B. das Oiltek Teil für den SledgeHammer? Ich hab mir mal vom SCK so einen RD350 Ansauger besorgt, das sieht von der Vergaserstellung mit einem PHBH ganz gut aus. Luftfilter direkt oder umgelenkt mit irgend einem passenden Ansauggummi teste ich noch. Der Tank schlägt natürlich ins Kontor, das sollte aber mit dem Cutout hinten rechts gut passen.    Vielleicht liesst ja ein Oiltek-Tank Besitzer mit und könnte mir das Dingen mal zum anhalten zur Verfügung stellen.    Ach so, die Sinnhaftigkeit und Kosten-/ Nutzenfaktor spielen, wie schon die letzte 30 Jahre, auch in  2025 keine Rolle
    • Wo ist Holz und Opamatik? dürfte ein top gepflegter Buchhalter sein?
