Hi ich hab bei meiner Pk das Problem dass wenn ich im 4. gang vollgas fahre ca bei 80 soetwas wie zündaussetzter einsetzen. Sind immer kurze Unterbrechungen. Die zündung ist vileicht ein Monat alt und ist ne Vespatronic. Also die kann ich ziemlich ausschliesen.....
im 3.merk ich davon garnix hab meistens angst dass ie mir anreibt wenn ich die 3. So ausdrehe. Es geschieht auch nicht gleich sondern erst wenn ich ein paar sek auf vollgas bin.
Kanns sein das die Hauptdüse noch zu fett ist???
Ist jetzt ne 100 er drinn.
Mein Setup ist:
Motorblock: Pk50xl (Überströmer Gefräst, Einlass Bearbeitet [Membran])
Zylinder: Malossi 112ccm (Auslass und kolben Bearbeitet)
Kurbelwelle: Mazucheli Rennwelle
Auspuff: Simonini Down and Forward
Zündung: Vespatronic (Quatrini)
Kupplung: 4 Malossi Scheiben, Polini Feder
Vergaser: 24er Dellortho PHBL
Hauptdüse: 100
bitte um hife. Es fühlt sich irgendwie so an als würde sie keinen sprit mehr bekommen bei vollgas.
Wie wärs mit: vollgasfahren, Kuplung ziehen, Zündung aus, ausrollen, Kerzenbild kontrollieren ?
Tu dir nicht weh dabei ;)
Hab jetzt mal das zündkerzenbild kontrolliert. Ist eher dunkelbraun. Was mir aber eher komisch vorkommt ist dass das stottern nicht gleich beim Vollgasgeben kommt sondern erst wenn die drehzahl ziemlich hoch gestiegen ist. Sind richtige Aussetzter als ob der Tank leer wäre. Am Benzinschlauch liegts nicht ist schon recht kurz .....
ich probier morgen mal ne neue Zündkerze
Im 1,2,3 Gang passiert es nicht. Wahscheinlich weil ich die nie so lange ausdrehe .
BITTE UM HILFE
Wenns nur im 4. bei Vollgas passiert tippe ich mal stark auf Benzinproblem bzw Benzinzufuhr. Schlauch hast gesagt ist kurz und gut verlegt (ohne Steigung?!) aber was ist mit Benzinfiltern z.B. im Vergaser? Sonstigen Filter verbaut? Wenn ja, raus damit
    • Spider und Humma?  Ich glaube, ihr beide würdet gut zu den Moderatoren passen. Und Mike hat bis jetzt nicht nur mit dem GSF das richtige Händchen bewiesen, sondern auch bei den Moderatoren.
    • So, los. Ruckt euch einen Geb! Reißt euch zusammen ein Bein aus. Geht zum Brechen mit Manfred Krug in den Wald! Zeigt dem Süden, dass der Norden rockt!     (nein, Mods haben nicht mehr Schmeilies zur Verfügung. Sach ich mal so. Ich war da immer eher sparsam mit. Spare in der Not, dann hast du Zeit dazu.)   Ihr seid ja sogar meist mindestens zu dritt. Was tatsächlich Arbeit machen kann ... Habt ihr's mal mit Skat oder MauMau versucht?       Edit sacht: gerade hab ich ganz kurz bedauert, dass mir jetzt ein paar Superkräfte (Funktionen) fehlen und ich nicht mehr alles nachschlagen kann. Ich meine, es braucht da mindestens ein Team von 6-8 aktiven Mods. Hilfreich, wenn die Köppe möglichst übers gesamte Sendegebiet verteilt wären. Es gäbe jetzt 2 Kandidaten aus dem nördlicheren Bereich, Sebi ist MUC, glaube ich, Thall kommt aus ? (auch eher südlich, meine ich mich zu erinnern). Westen und Osten ist im Moment noch unterrepräsentiert.    Leute, traut euch! Wenn's dauerhaft dann doch nix is' reisst euch Mike sicher den Kopf nicht ab.
    • Hab auch 105/54 am laufen und nichts gekürzt.  Will hier aber keine Diskussion lostreten.
    • Hier auch alles gut😄   Einsatzzweck wird sich zeigen-im Moment gehts eher um die Umsetzung und das Gebastel. DBM wäre auch denkbar, allerdings bediene ich da schon Oldschool und Drehschieber. Stress pur...
