oh mann....
  • Antworten 139
Falls das Forum lahmt:
Gibts bei eich auch ganz unten diese Statusanzeige?
Steht zB da
"[ Script Execution time: 0.0693 ] [ 10 queries used ] [ GZIP aktiviert ] "
Die Script Execution Time gibt an, wie lange der Server gebraucht hat die Seite zu erstellen.
Es muss nicht immer am Forum liegen, wenns lahmt.
Das war leicht zu toppen:
[ Script Execution time: 26.7641 ] [ 10 queries used ] [ GZIP aktiviert ]
Und das mit DSL....wie das wohl mit nem 14.4er Modem ausgesehen hätte? :-D
@red:
SDSL is nicht schneller als ADSL :plemplem: Bei SDSL hast du nur die gleiche Uploadrate wie Download, das S steht für Symetrisch, das A für Asymetrisch. Ich hab z.B. ADSL 1024/128, 'n Kollege hat SDSL 512/512 - Ich kann schneller Downloaden, dafür kann er schneller Uploaden
auch nicht ganz richtig...
A = Asynchron
S = Synchron
Das mit der Bandbreite stimmt auch nicht ganz... Synchron = Down-/Upload gleich schnell so weit richtig, aber:
Die Mehrplatz-Lösung T-DSL Business symmetrisch (SDSL) wird ab Oktober mit sechs symmetrischen Bandbreiten ? von 256 kbit/s bis 2482 MBit/s ? in den Markt eingeführt
ADSL gibts mittlerweile in einigen Ausbaugebieten ja auch als DSL1500
*klugscheiß* :-D:-(
VDSL?
Kenne bisher nur ADSL (Standard) und SDSL (noch schneller)
VDSL = Very High Bitrate Digital Subscriber Line)
Da im Norden von Berlin und in den neuen Bundesländern bereits Glasfaserkabel verlegt worden sind, musste ich bisher auf DSL verzichten, da dieses z.Zt. nur über Kupferkabel läuft.
VDSL soll der Turbo unter den ADSL-Techniken werden und kann mit einem Hybridnetz aus Glasfaser- und Kupferleitungen umgehen.
Das Tempo hängt von der Länge des Kupferkabels ab (Straßenrand bis zur Telefondose). Bei 300m Kupferkabel würde VDSL bis zu 52 MBit/s Downstream und 13 mBit/s Upstream schaffen.
Leider befindet sich VDSL noch in der Entwicklungsphase...
52 MBit/s das wär ne feine Sache... :-D
EDIT:
Jetzt hab ich dazu auch noch was gefunden:
VDSL (Very High Data Rate DSL)
VDSL ist ein noch schnelleres Übertragungsverfahren als ADSL. Es arbeitet auf noch kürzere Distanzen, mit deutlich höheren Übertragungsgeschwindigkeiten.
Voraussetzung für VDSL ist jedoch ein Hybridnetz, das aus Glasfaser- und Kupferleitungen besteht. Erst der Einsatz von Glasfaserkabeln garantiert die angestrebten Übertragungsraten.
Bei einem Hybridnetz wird Glasfaserkabel bis zu den Vermittlungsstellen im Ortsbereich, oder sogar bis zu den Kabelverzweigern am Straßenrand geführt. In einem solchen Hybridnetz beträgt die Länge des Kupferkabels zum Nutzer hin nur wenige hundert Meter.
Im Kabelverzweiger befindet sich das VDSL-Modem, das an der Leitung zum Endanwender angeklemmt ist. Auf der Gegenseite, beim Endanwender, steht ebenfalls ein VDSL-Modem, das an dessen Computer angeschlossen ist.
Die Höhe der Übertragungsrate ist sehr stark von der Länge des Kupferkabels abhängig:
Leitungslänge Downstream Upstream
1,4 km 12,96 Mbit/s 1,5 Mbit/s
0,9 km 25,86 Mbit/s 2,3 Mbit/s
0,3 km 51,85 Mbit/s 13 MBit/s
Frequenzbereich/Bandbreite von VDSL
VDSL ist der ADSL-Technologie sehr ähnlich. Die Kanalaufteilung erfolgt ebenfalls asymmetrisch. Im Gegensatz zu ADSL ist ISDN im Basisband möglich.
Welches Modulationsverfahren zum Einsatz kommen wird, ist jedoch noch nicht geklärt.
Folgende Verfahren sind im Gespräch:
CAP (Carrierless Amplitude/Phase)
DMT (Discrete Multiton)
DWMT (Discrete Wavelet Multitone)
SLC (Simple Line Code)
*aaaaargh*
ich fühl mich wie in nem schlechten film, in dem die wichtigen szenen immer in slomo laufen, damit man sich vor lachen auch lang genug biegen kann...
nur ist mir momentan nicht nach lachen zumute...
laaaaaaaaaaaaaangsaaaaaaaaam viiiiieell zuuuuuuuu laaaaaaaaaangsaaaaaaaaaaaaaaaam!!!!!!!!!!!!! :grr: :veryangry:
*heul*
also, ich hab das "mein-browser-versucht-dir-irgendwelche-Seiten-aufzubauen-problem nur in der
Saubärenabteilung, sprich - Topic "Morgenversüßung" :-D laaaaaangsaaaam!! damit man(n) jaaa nicht richtig geiern und frau ja nicht kontrollieren kann!
Was stopfen die Leut da aber auch bloß so viele Bilder rein :plemplem: :-(
Was stopfen die Leut da aber auch bloß so viele Bilder rein  :plemplem:   :-D
genau deswegen...! :-(:-(:-(
eeeeeeeessssssss ziiiiiiiieeeeeeeeht sssssssiiiiiiiiiiiccchhhhhhh wwiiiiiiiiiiiiiiieeeeee
kkkkaaaaaaaaauuuuuuuuuuuggggguuuuuuuuuuuummmmmmmiiiiiiiii!
*werdlangsamungeduldigundbekommesandennerven* :veryangry:
[ Script Execution time: 0.0821 ]   [ 11 queries used ]   [ GZIP aktiviert ]  :-(  :-(  :-(
haltet mich für blond...
ich raff nicht, was ihr damit meint...
ich weiß, es steht da unten. aber was hat es zu bedeuten? :-( :haeh: :-D
Steht zB da
...arrrrrrrghhh !...und ich raff nich wie das mit "quote" funzt :-(
na,wenigstens bin ich in der lage smilies zu machen :grins: :-D
Tom :plemplem:
    • Die Kolbendachüberhöhung beim 72,8-OOC-Kolben ist 4mm.   Ist das identisch zum 72.8mm Simoninikolben?
    • Da gibt es sicher mehrere Vorgehensweisen....    Kurzanleitung....   1. Gehäuse ohne KW und Kickstartermechanismus montieren. Gehäusedichtung in der späteren Stärke Verwenden. Getriebe muss aus distanziert sein. 2. Mit dem Schaltkreuz gehe ich dann zwischen die einzelnen Gangräder und messe mit dem Tiefenmaß auf die Schaltstange. 3. Dadurch ermittle ich mir die theoretische perfekte Position von dem Schaltkreuz. Zudem prüfe ich dadurch, ob das Schaltkreuz zwischen den Gangräder genügend Spiel hat. 4. Anschließend die Schaltraste montieren und die einzelnen Gänge mit dem Tiefenmaß ausmessen.  5. Jetzt weißt du wo dein Schaltkreuz mit der Schaltraste liegt und wo die eigentlich perfekte Position wäre.   Um die Position anzupassen, kannst du z.B. eine weitere Unterlegscheibe zwischen Schaltstange und Schaltbolzen verwenden. Ich habe auch schon die Schaltstange der GS verwendet. Diese hat einen längeren Kopf. Den Rest feile ich an der Schaltraste.   Bei dem DRT Getriebe muss man zu 90% mit dem Schaltkreuz tiefer. Beim Benelli war es nicht so wild. Dort habe ich nur die Schaltraste nachgearbeitet.
    • Komplett richtig. 78er Kadett C Coupe. Radio wäre bis 88 im Rahmen. Neue Blausiegel...äh Punkt, sind a) zu teuer und b) retro aber nicht Vintage. c) der Besitzer hätte gerne was zum eigenen und zum Geburtsjahr des Autos passendes beim Radio, auch wenn es bei den Boxen dann nicht 100% konsequent ist.   Ist noch nicht zu Ende gedacht, aktuell eben ein kleiner China Amp versteckt, der die renovierten Boxen antreibt und der Stream kommt über die 80s80s App, Channel EBM vom Handy. Radio Schacht hat ne NOS Blende bekommen.
    • Dann frag mal den @wladimir,der kann das gut und hat darin einige Erfahrung.   Ohne Bild ist halt immer schwierig...
