moin,
anstatt mich heute mit vergaser und zündung rumzuschlagen, habe ich mich heute 7, JA 7 stunden mit der SEILZUGROLLE rumgeschlagen. gas geben funzt, aber das teil geht dann nicht mehr zurück. ich habe alle züge gewechselt und mehrfach auf leicht- bzw. freigängigkeit hin überprüft, es geht einfach nicht zurück. jeder zug einzeln funktioniert, aber zusammen funzt das einfach nicht. ich habe so einen hals, ein wunder, dass ich die karre nicht zusammengestiefelt habe (ja ich weiss, sie kann ja nix dafür :-D ). auch ein "entschärfen" der kritischen stellen mit dem dremel hat nix gebracht.
woran liegt´s? wer hat so ein ding verbaut? gab´s dabei ähnliche probleme? der aufbau ist ja simpelst und logisch.... von daher könnr ich um so mehr einfach nur ab :-D
hab des zeug auch liegen, aber nicht angerührt aufgrund genau dieser besagten probleme. manche kriegens gut hin durch einbau einer 2. feder an/in/?? der box aber meistens spinnts...such mal nach gaswegverlängerung oder dergleichen!
mfg
hallo heizerspeciale,
habe die dinger auch schon zweimla verbaut, habe zwar das problem, dass, wenn man das standgas vernünftig eingestellt hat, die karre nicht so schnell wie gewollt runterdreht...macht bei meiner kiste aber nichts weil ich auf standgas gerne verzichte;-)
du musst auf jeden fall alles genau ablängen, die kürzere zughülle habe ich immer mit tefloninneren gewählt und garnichtmal so kurz gemacht, macht einen recht großen bogen unternm tank her und dann wieder nach vorn...so funzt das. aber probier das mal mit der zweiten feder aus, ein ausgang bleibt ja ohnehin frei. xl2-feder ist aber zu hart, besser was weicheres.
viel erfolg, bei mir hats auch ziehmlich lang gedauert beim ersten einbauversuch...echt undankbar das patent!
grußj.
Bei den alten blinkerlosen V50-Modellen befindet sich eine Klemmschelle um das Gasrohr*, die das Zurückdrehen beim Loslassen des Griffs bewusst verhindern soll.
Schließlich soll der Fahrer bei einer Richtungsanzeige nach rechts nicht automatisch Tempo verlieren.
Hat sich das immer noch nicht herumgesprochen?
:-D bobcat
* siehe Explosionsdarstellung der Lenkerbestandteile
:-D bobcat
sechs, setzen! am thema vorbei;-)
:-D bobcat
das ist mir schon klar. es geht darum, dass die "rolle" nicht zurückgeht und somit der gaser offen bleibt, obwohl ich den gasgriff zurück drehe.
abgesehen davon dass die Rolle ein Scheißdreck ist, machs wie ein Kumpel von mir und bring am 2. Zugausgang ein Röhrchen mit innenliegender Feder an.
Du ziehst dann praktisch gegen Vergaser und die 2. Feder. Das sollte für die Rückbewegung reichen.
Oder das Teil wegschmeißen und die Gasrollen vom Spooky abwarten. Der tüftelt da im Moment dran.
MFg :-D
Bearbeitet von rider
Bei mir ging der Vergaser auch nicht mehr gescheit zu. Hab ich dann auch mit ner 2ten Feder (am 2ten Seilzuganschluss) gelöst. Klemmen tut das allerdings nicht, denke ich. Möglicherweise ist das aber schon schwergängig, weil da imho die gleichen Kunststoffe für beide Teile verwendet wurden. Das ist Reibungstechnisch halt nicht so prall. Original bei den Automatikrollern, wo das Serienmässig verbaut ist, sind da wohl auch 2 Federn im Einsatz, 1 mal Vergaser und 1 mal, ich glaub, Ölzumischpumpe oder so.
Auf lange Sicht wird, das bei mir wohl auch rausfliegen und durch nen innen verklemmtes V50 Gasrohr mit PX Schaltrolle oder Spucky Drehteil ersetzt werden.
Bearbeitet von Brosi
Ich hab jetzt auch ne zweite Feder an den zweiten Ausgang gebaut, jetzt schließt der Schieber super. Wenn man ne ordentlich lange Feder mit relativ kleiner Federrate nimmt geht das echt gut ohne daß die Bedienkräfte zu hoch werden.
es klemmt def. IN der rolle. werd das teil heute entsorgen und gucken, ob ich da was an den anschlägen im lenker machen kann... auf die rollen vom spooky will ich nicht warten, ich will JETZT fahren :-D
da spuckige is JETZT fertig mit den rollen! überweisen und in 1 woche-10 tagen solltests haben!
Bearbeitet von Motorhead
Anschlag muss man selber machen,2x Löchlein+Gewinde und Schraube rein- fertig ist der Anschlag.
Splint- und Gasseilnippel muss man auch noch bohren- is klar.
Die Gasrollen sind nur roh, weil diverse Löcher und so extra gekostet hätten und ich wollte die so billig wie möglich anbieten.
Weiters hat jeder verschieden grosse Vergaser, was gegen einen einheitlichen Anschlag spricht.
Ein 34er Vergaser geht mit einer Viertelumdrehung am Gasgriff auf.
    • Du kannst den Kupplungsdeckel ausbauen, ohne den Motor zu spalten.   Roller auf die rechte Seite legen, ggf. Reserverad ab, ggf. Batterie abklemmen, Hinterrad ab (an der Zentralmutter), Bremsankerplatte ab, Kupplungsdeckel ab. Feder am Kupplungsdeckel aushängen, Hebel rausziehen. Du wirst merken, dass im Deckel ein Nadellager ist. Die Nadeln alle einsammeln, die kannst du später mit Fett wieder einkleben. Vorne im Deckel ist ein O-Ring, den musst du tauschen. Ist das erledigt, klebst du die Nadeln des Lagers wieder mit Mehrzweckfett ein, z. B. mit einem Schaschlikspieß.   Benötigte Teile: https://www.scooter-center.com/de/o-ring-9-5x1-7mm-piaggio-verwendet-fuer-kupplungsarm-vespa-pk-xl2-7672573?number=7672573 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-kupplungsdeckel-oem-qualitaet-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-179002?number=179002 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-bremsankerplatte-hinten-piaggio-vespa-v50-v90-pv-25-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-pk-hp-7675343?number=7675343 https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x37x7mm-corteco-nbr-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-ets-gt125-gtr125-sprint-ts-gl150-vba-vbb-vna-vnb-rally180-3810005?number=3810005   Viel Erfolg!
    • Ich finde grad ein Leichtkraftrad Kennzeichen am alten Roller 'charmant'. .     Hier im Pott kann man bei einer 125 wählen zwischen Leichtkradkz. und standard Motorrad Kennz. ( 180 x 200 ).
    • Neue Kerze? Pickup? Irgendwas im Laufe der Jahre in den Motor gekrabbelt und hat sich dort breitgemacht?
