rally221 Geschrieben 8. Juli 2008 Teilen Geschrieben 8. Juli 2008 Holzboden klingt ja auch nicht uninteressant, nur wie hat da der unterbau auszusehen?wie ich bereits geschrieben hab , hab ich in meiner werkstatt auch einen holzboden drinnen hab ca 30cm Erdreich ausgehoben , dann ca 10cm sand/bauschutt aufgeschüttet , den grundriss der werkstatt mit H-Steinen ( um für die Eckpfosten fixieren zu können) Ausgelegt dann nochmal gut 15cm mit sand aufgefüllt und den rest betoniert >> alles in eigenregie <<<in den noch feuchten Beton hab ich dann über die ganze länge 70x50mm in abstand von 20cm holzleisten eingelegt um später die Holzlatten anschrauben zu können dazwischen hab ich styropor zum isolieren gelegt die Holzlatten hab ich grob gehobelt und noch mit holzschutzlasur eingelassen hält mittlerweile schon gut 10 jahre rally221 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tintifax Geschrieben 23. Juli 2008 Autor Teilen Geschrieben 23. Juli 2008 hab das ganze prinzipiell pragmatisch gelöst, hab mir einen anderen 30m² raum gesucht, der schon betoniert ist Nun steh ich vor der Entscheidung, welche Werkbank es wird. Platz hätte ich für ne Bank mit einer Länge von sagen wir mal 4 Metern. Auf blödbay und im restlichen netz findet man nur teuer oder crap. Hat sich jemand von euch sowas schonmal selber gebaut? Pfosten, Holz und Bretter hab ich genügend rumfahren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Paola Geschrieben 23. Juli 2008 Teilen Geschrieben 23. Juli 2008 ich hab die Werkbank schön aus 40er Vierkant Rohr zusammen gebraten,dann eine verleimte Buchenholzplatte drauf und fertig.wichtig ist nur, das die Bank auch an der Wand verankert ist,damit man z.B. ordentlich am Schraubstock reißen kann.gruss. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tintifax Geschrieben 23. Juli 2008 Autor Teilen Geschrieben 23. Juli 2008 hab noch kein schweissgerät wie tief hast du die bank gemacht? und wie hoch? ich selber bin 1,81, welche höhe is da eigentlich ideal? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Paola Geschrieben 23. Juli 2008 Teilen Geschrieben 23. Juli 2008 also ich bin 1 meter 94, und ich habe die Bank extra so hoch gebaut, dass normale Menschen nicht dran arbeiten können, weil ich an normalen Bänken auch nicht arbeiten kann. die ist 1 meter 10 hoch u. 60 cm tief, lang ist sie 3 meter.fotos gibt es keine, ich muss erst noch aufräumen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rally221 Geschrieben 23. Juli 2008 Teilen Geschrieben 23. Juli 2008 bin 1,77 , arbeitsplatte hab ich auf höhe des bauchnarbels , wie paola schon geschrieben hat etwa 1- 1,10m höhe tiefe kannst je nach belieben wählen , bei mir 0,6 m werkbank marke eigenbau Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tintifax Geschrieben 24. Juli 2008 Autor Teilen Geschrieben 24. Juli 2008 müssen solche öfen eigentlich zwingend nen kaminanschluss haben, oder reicht ein rohr nach drausen, mit nem winkel und nem hütchen obendrauf? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MadMox Geschrieben 24. Juli 2008 Teilen Geschrieben 24. Juli 2008 Also offiziel brauchen sie einen. D.H. ein zugelassenes Abgassystem. Zumindest in D, ist aber in Ö wahrscheinlich nicht viel anders. Das mit dem Röhrchen geht praktisch, sollte nur nicht zu kurz sein, damit es ersten den nötigen Zug bringt und zweitens übers Dach hinausragt. Sonst kanns aufgrund von Funkenflug Brandgefahr geben. Bei uns gibts da ne Regelung, Flachdächer glaub 0,4m über First, steilere Dächer 1m über Austritthöhe vom Kamin. Müßte ich nachschauen mit wieviel Grad das eingeteilt ist... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schaplonski Geschrieben 24. Juli 2008 Teilen Geschrieben 24. Juli 2008 ...würde (egal was für eine Konstruktion) solch einen Kamin auf jeden Fall immer vom Schornsteinfeger abnehmen lassen.Sonst kann es sein, dass Du mal von einer Schrauber-Session nicht mehr aus Deiner Werkstatt kommst...Anregung für den Bodenbelag:Einfach und relativ günstig (je nach Wahl des Holzbelags) wäre auch eine Konstruktion wie auf einer Aussenterasse. Ein paar Betonplatten sauber im Wasser ausrichten,darauf eine Unterkonstruktion aus Holzbalken und darauf der Belag.Andereseits ist es doch nicht so günstig ich glaube, bei 60m2 Holzbelag kommt auch eine nette Summe zusammen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rally221 Geschrieben 24. Juli 2008 Teilen Geschrieben 24. Juli 2008 (bearbeitet) müssen solche öfen eigentlich zwingend nen kaminanschluss haben, oder reicht ein rohr nach drausen, mit nem winkel und nem hütchen obendrauf?Kaminanschluß????? wo siehst du einen ???? hab einfach das Abzugsrohr nach aussen gelegt noch eine 90° stück und ein 40cm rohr that´s it , damit das ofenrohr ned direkt auf dem Holzbalken aufliegt hab ich einfach Dämmwolle untergelegt und nein das ganze wurde von keinem Rauchfangkehrer begutachtet ,funktioniert trotzdem Bearbeitet 24. Juli 2008 von rally221 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RATTENMOPPET Geschrieben 24. Juli 2008 Teilen Geschrieben 24. Juli 2008 ich hab die Werkbank schön aus 40er Vierkant Rohr zusammen gebraten,dann eine verleimte Buchenholzplatte drauf und fertig.wichtig ist nur, das die Bank auch an der Wand verankert ist,damit man z.B. ordentlich am Schraubstock reißen kann.gruss. ich hab ein stahlgestell und drauf liegen 2 lagen dokaplatten(die gelben schalplatten zu betonieren).drauf liegt noch eine lage alte rückwandplatte.die spendet ein schrank am mistplatz und kann man ofters wechseln. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tintifax Geschrieben 24. Juli 2008 Autor Teilen Geschrieben 24. Juli 2008 das ofenrohr steht dann einfach bei der wand raus? was sagt die mauer dazu? ist darüber noch ein dach? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vic Geschrieben 24. Juli 2008 Teilen Geschrieben 24. Juli 2008 hab meine auch aus doka-platten gemacht und genau so hoch wie es für mich angenehm ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Manucci Geschrieben 24. Juli 2008 Teilen Geschrieben 24. Juli 2008 ...würde (egal was für eine Konstruktion) solch einen Kamin auf jeden Fall immer vom Schornsteinfeger abnehmen lassen.Sonst kann es sein, dass Du mal von einer Schrauber-Session nicht mehr aus Deiner Werkstatt kommst...Anregung für den Bodenbelag:Einfach und relativ günstig (je nach Wahl des Holzbelags) wäre auch eine Konstruktion wie auf einer Aussenterasse. Ein paar Betonplatten sauber im Wasser ausrichten,darauf eine Unterkonstruktion aus Holzbalken und darauf der Belag.Andereseits ist es doch nicht so günstig ich glaube, bei 60m2 Holzbelag kommt auch eine nette Summe zusammen...Das hatt ich mit 17 mal! Bei nem Kumpel in der Werkstatt geschraubt. Benzinhahn war im Arsch und die Suppe lief nur noch raus nachdem der Gaser ab war. Was macht der Trottel? Ich am Schrauben und er läuft schön durch die Spritpfütze auf den Ofen zu, ich schrei noch:"WEEG DAAA!!!" und schon machts PUUUUUFFFF! Meine Hände haben gebrannt, meine Hose, Haare und natürlich der ganze Roller!!! Also macht sowas nicht! Kann übel ausgehen, zum Glück war mein Kollege Feuerwehrmann So ein Ofen muss immer zu sein und nen guten Abzug haben, damit er auch gut abziehen kann! Am Besten vom Schornsteinfeger prüfen lassen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rally221 Geschrieben 24. Juli 2008 Teilen Geschrieben 24. Juli 2008 das ofenrohr steht dann einfach bei der wand raus? was sagt die mauer dazu? ist darüber noch ein dach?ja rohr geht durch die wand durch , steht dort ca 15cm von der (Holz)wand ab macht nochmal einen 90° knick nach oben und mochmal ein 400mm rohr hoch damit es sauber übers dach steht Mauer ???? Werkstatt ist komplett aus holz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Paola Geschrieben 24. Juli 2008 Teilen Geschrieben 24. Juli 2008 Deppat ist angeboren, bescheuert mühsam erworben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rally221 Geschrieben 24. Juli 2008 Teilen Geschrieben 24. Juli 2008 Deppat ist angeboren, bescheuert mühsam erworben. für irgendwas muß der feuerlöscher ja gut sein in der werkstatt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
crisu Geschrieben 24. Juli 2008 Teilen Geschrieben 24. Juli 2008 (bearbeitet) @rally221:also deine werkstatt(schuppen) schaut ja mal echt old school aus, mehr braucht ma eigentlich eh ned für unsere alten italienerinnen Bin auch grad dabei meinen alten Holzschuppen ein wenig umzumodellieren, wenns fertig is, gibts fotos!Auf alle fälle is jetz scho mal viel mehr platz als vorher und jetz passen mehrere vespen rein, muss ja platz schaffen für meinen vespanachwuchs im herbst neonröhren müssen noch rein und ne werkbank muss ich ma auch noch zusammenbasteln!werkstattboden? ur alter sehr gut erhaltener grober beton, mit viel ölfllecken , meine dahmalige Smallframe hat gesifft wie ne eins edit meint das mein beitrag dann wohl eher in "schrauberwelten" passt Bearbeitet 24. Juli 2008 von crisu023 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
