anbei ein paar Fotos meines diesjährigen Largeframe Racers für Klasse 3, leider noch mit ein paar Kinderkrankheiten am Motor die noch bis Emsbüren ausgemerzt sein sollten:
Hier noch ein paar Bilder wie die Karre entstanden ist:
http://picasaweb.google.com/maniac.lrsc/20...key=bsgalqskoXA
http://picasaweb.google.com/maniac.lrsc/20...key=JQBd_OeDHXg
http://picasaweb.google.com/maniac.lrsc/20...key=Dpabo0i6Rr8
http://picasaweb.google.com/maniac.lrsc/20...key=NTvWPkieu5g
http://picasaweb.google.com/maniac.lrsc/20...key=Mo89pWMfe5A
Das Bild wo ich ganz schwarz bin in der Fresse war an dem Tag, als ich bei uns am Bandschleifer den Kunststoff für die Kettenführung angepasst habe :-D
Edith hat Making Of ergänzt.
Bearbeitet von MaNiAc LRSC
Ach Du Scheisse....das is ja ma nen Hardcore-Teil!! :-D:wheeeha::-D Sag ma ein paar Details, Chef
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
,..pennah!
Was willste denn wissen? In den 6 Monaten Arbeitszeit hat sich Einiges an Details angesammelt :wheeeha:
Eckparameter:
- Motor: 166er Malle, über 20 PS zwischen 6500 und 9500 UpM, Spitze 27,3 PS
- PX Motor nach vorne vesetzt zwecks Gewichtsverteilung und Schräglagenfreiheit
- CAD entworfene Schwinge und Radaufhängung hinten, danke an Bivis LRSC für die Konstruktion und rasputin für den KnowHow Support
- CAD gefräste Ritzel vorne und hinten, übersetzung 1:1
- Kettenspannung über MOtorhalterung einstellbar um Radstand konstant zu halten
- Auspuff im CAD durch Rahmen gelegt, handgeschnippelt und geschweisst, danke an Flo!
- CAD entworfener Lenker, danke an Olli LRSC
- Tank aus V50 Koti
- MyChron 4 Laptimer mit Abgastemp, GPS Rundenzeit, GPS Trackaufzeichnung, Querbeschleunigung, Längsbeschleunigung, Schaltblitz, Rundenzeitvorausberechnung
etc.
Och, schreib einfach ma los, ich pick mir dann was raus :-D Nee, also Motor, Auspuff, Überlegung generell also was Dich zu diesem weitreichenden Umbau gebracht hat. :-D
,..pennah!
Meinen Respekt für das engineering!
Krasse Kiste hast du da gebaut!
Allerdings drängt sich mir die Frage auf warum du nicht gleich auf n Zentralfederbein gesetzt hast...
Wird doch wohl nicht nur am zentral rauskommenden Dämpfer liegen oder? :-D
Tante Edith sagt noch das das ein Projekt ist das dem Häuptling des GSF würdig ist :-D
Bearbeitet von Tim^ey
Wieso Bewährtes verändern? Bis man ein Zentralfederbein von der Kinematik incl. Umlenkung berechnet und getestet hat vergeht etwas zu viel Zeit. Deshalb gleiche Geometrie wie original.
,..pennah!
Warum der Umbau? Weil mich das Schleifen am Auspuff bzw. Schaltraste in den Kurven genervt hat :wheeeha:
Motor siehe oben.
Feine Bastelei. :-D Hoffentlich klappt das auch jetzt mit dem gewinnen, sonst sieht das mit so nem "übertechnologisiertem" Kram immer komisch aus :-D und die Ausreden werden nach ausmerzen der Kinderkrankheiten auch rar. :wheeeha:
Viel Glück auf jeden Fall. :wheeeha:
Bearbeitet von Brosi
Gewinnen ist erstmal scheißegal, ich fand das Prinzip einfach ziemlich geil. Und schon die ersten Fahrversuche haben meine Überlegungen bestätigt. Das Ding lässt sich wie Butter aufs Knie legen.
Bis jetzt ist alles besser als bei meiner alten Karre, Kurvenlage, Einlenkverhalten, Ansprechverhalten des hinteren Stoßdämpfers, Sitzposition....
Wieso sollte der Lenker nicht sinnvoll sein? Ein normaler Vespalenker ist ein Graus, viel zu breit und schlechter Winkel wenn du Hangoff fährst. Ausserdem kann ich am Lenker alles einstellen. Winkel nach hinten über Klemmung, Winkel nach oben/unten über unterschiedliche Aludrehteile.
Sitzposition ist wie auf nem Rennmoped. Fußrasten haben zwei Positionen, kann man entweder weiter vorne oder weiter hinten anbringen. Bei extremer Schräglage gehen zuerst die unten an den Fußrasten angebrachten Schleifer auf, um Rückmeldung zu bekommen dass man sich im Grenzbereich bewegt. Wie bei den Rennmaschinen halt auch.
Auch der Höcker der Sitzbank ist in 4 Positionen einstellbar. So kann man seine optimale Sitzposition finden ohne dann alles 10* umbauen zu müssen.
Kickstarter hatte ich auch am alten Racer nie dran. Der hebelt einen immer in Rechtskurven aus weil der sogar noch vor der Fußraste aufgeht.
An der Karre findet sich alles wieder was ich in den letzten 4 Jahren an Verbesserungspotential gefunden habe.
hammer :-D:-D
gibt es da vielleicht noch mehr bilder zum onanieren? :wheeeha:
gruss
jens
Jo, muss erstmal noch alle Aufkleber draufpappen und die restlichen Teile nach erfolgreicher Testphase draufbauen. Dann gibts noch bessere Bilder als die unscharfen von meiner kaputten Cam.
:wheeeha:
Warum hast Du so einen Vespa-Bitubo eingeplant und verbaut?
Wäre ein gescheiter Motorrad-Dämpfer nicht mit genau dem gleichen Aufwand realisierbar gewesen?
:-D Reschpeckt Herr Inschenör! :-D
Megageiles Teil! :wheeeha:
Was hast du motorisch perfektioniert, welche Schwachstellen da beseitigt, das wolltest du uns doch sicher auch noch verraten? :wheeeha:
Wie eben schon gesagt, ich wollte dieses Jahrzehnt noch fertig werden mit der Karre:
Wenn ich alles perfekt hätte machen wollen, dann hätte ich den Schwingendrehpunkt noch 10 cm nach oben und mehr in Richtung Motor versetzen müssen. Es gibt immer was, was man besser machen kann. Nur muss man irgendwo einen Schlußstrich ziehen, sonst bleibt es ein Garagenprojekt, was nie fertig wird.
Danke danke :wheeeha:
Motorisch? Eigentlich garnichts :wheeeha: Am Motor musste man nur die Stehbolzen für die Bremsbeläge zu entfernen um den Adapterring für das Ritzel montieren zu können.
Ist der gleiche Motor wie schon im letzten Jahr, sogar der gleiche Auspuff den wir nur anders verlegt haben.
Alter Schwede. Das Teil ist ja GEILST! :-D:-D
War schon immer ein Fan von orthopädischen Umbauten!!!
Hoffentlich schreit keiner danach, solltest du Erfolg haben, dass das Reglement dahingehend geändert wird, dass demnächst der Motor an seiner ursprünglichen Stelle sitzen muss....
Viel Erfolg mit dem Hobel!
Gruß Dirk
befürchte ich aber fast... wenn das Teil zumindets vom Aussehen und dem Umbauaufwand her definitiv in die Proto-Klasse gehört ist wohl klar. Ist halt geschickt die Lücken des Regelement ausgenutzt...
Extrem geiler Umbau, ist halt für "normalsterbliche" ohne so tiefgreifende Bearbeitungskenntnisse und -möglichkeiten niemals mit angemessenen Geldeinsatz zu erreichen.
Auch geil ist die Möglichkeit ne 10-Scheiben Kupplung zu fahren: CNC-Korb verlängern, ordentlich Scheiben rein und halt ne fette Distanzplatte unter den Kupplungsdeckel. Auch für nen Vollhydraulikumbau steht jeder Platz zur Verfügung...
Edith sagt sie würde aus Verletzungsgefahr noch die Lüfterradabdeckung gegen ne ganz geschlossene tauschen!
Bearbeitet von MITSCH
    • Tatsächlich war es "schon immer" so - und ist es nach wie vor - , dass auch beim Kauf vom Privaten grds. Gewährleistungsansprüche bestehen, und zwar damals wie heute über 2 Jahre, es sei denn, man schliest das aus.
    • Ansonsten würde mir auch noch @konrektor einfallen!
    • Ja, so schätze ich das eigentlich auch ein. Gut ist im Nachhinein, dass der ADAC-Kaufvertrag die Sachmängelhaftung ausschließt. Ich weiß nicht ob ihr es wusstet, ich bin da tatsächlich erst gestern Abend drüber gestolpert, aber seit 1.1.2024 gilt der Grundsatz, dass auch bei privaten PKW-Verkäufen der Verkäufer für Sachmängel 1 Jahr lang haftet. Es sei denn dies wird im Kaufvertrag explizit ausgeschlossen. Sehe ich auch so. Der Vorwurf geht ja in die Richtung, dass ich bewusst bei der HU und AU beschissen habe, wie auch immer er sich das vorstellt wie ich das gemacht haben soll?!? Auch ein guter Punkt: ich werde das Schreiben jetzt hier nicht veröffentlichen, aber ich behaupte es wäre ein negatives Musterbeispiel in der Juristenausbildung. Die Anwälte, die das bisher gesehen haben lachen sich tot. Ich selbst musste mich halb tot lachen, als ich gesehen habe, dass die Frist zur Überweisung des geforderten Betrags im März 2024 ist (war!). Zug um Zug soll ich den Kaufpreis gegen das Auto wandeln. Zuzüglich Nutzungsausfall für den Käufer, weil er das Fahrzeug angeblich aktuell nicht nutzen kann, zuzüglich die Anmeldegebühren des Fahrzeugs bei der Zulassungsstelle, zuzüglich die von ihm entrichtete Kfz-Steuer, zuzüglich die von ihm entrichteten Versicherungsbeiträge, zuzüglich der Anwaltsgebühren. Wir sind da mittlerweile bei über 11,5 t €. persönliche Kommunikation war ab dem Zeitpunkt beendet, als er mir Betrug bei der AU vorgeworfen hatte. Vorher war ich immer telefonisch erreichbar und stand mit Rat zur Seite. Bspw. als er nicht wusste woher er den Radio-Code bekommt, obwohl ich diesen mit allen anderen Unterlagen übergeben hatte. Aber egal.... Vor allem, wenn man ne Rechtsschutzversicherung hat. Also ich mache mir da nicht wirklich Sorgen, dass mich ein Prozess in den Ruin stürzt. Was das angeht kann ich das in Ruhe auf mich zukommen lassen. Mich treibt mehr um, dass es solche Arschlöcher gibt, die anderen ans Bein pissen wollen. Ich grüble auch schon seit Sonntag, weil ich das gerne selbst beantworten würde. Kfz-fachlich ist das Schreiben so dilletantisch verfasst, dass es sich für mich ohne große Mühe in Staub zerlegen lässt. Am liebsten würde ich mich mal bei der Handwerkskammer melden, die sollen die fachliche Eignung des angeblichen "Meisters" (wo ich nicht mal weiß ob es den überhaupt gibt) überprüfen. Was für ein Dünnschiss da behauptet wird, das geht auf keine Kuhhaut. So auch meine Denke. Meine befreundeten Juristen empfehlen mir aber dringend zu antworten, damit das bei einem eventuellen späteren Prozess nicht negativ ausgelegt werden kann. Ich habe jetzt mal ein Schreiben aufgesetzt, ohne auf alle Punkte überhaupt eingehen zu können, das will ich jetzt noch vom Juristen checken lassen und dann damit antworten. Oder aber der/die Juristin übernimmt einfach meinen Text und ergänzt entsprechend.
