tach!
also hab xl2 deckel+6 worbfedern probeweise verbaut.
von komfortablem kuppeln kann da aber nicht mehr wirklich die rede sein.
is das normal?
werd doch wieder 3 gegen normale federn tauschen.
tach!
is das normal?
teflonkuluzug?
habe gleiche variation verbaut, sechs worb-federn butterweich.
gruß j.
brauch kein trainingslager.
aber ich hab die 3mm deckscheibe von polinizei und 2 x 1,5mm zwischenconversionsscheiben+normale surflex beläge
verbaut.
aber daran wirds ja ncht liegen,oder doch?!-->hab ich einen denkfehler?
teflonzug und geflochtenes seil hab ich auch.
Bearbeitet von simonB.
Also ich hab auf meinem M1l auch die gleiche kupplung. XL2 mit 5 worbfedern. Allerdings vierscheiben. Das ganze lässt sich fast leichter ziehen als ne originale v50. Meine kumpels haben mir erst nicht geglaubt das das ne verstärkte kupplung ist.
Was halt wichitg ist, ist der xl2 deckel der wirkt wunder.
Und bisher hält sie seit 300km bei 22,6 PS am hirad sehr gut kein rutschen oder ähnliches.
den xl2 deckel hab ich eh.
vielleicht den arm in die,,länge ziehen,,
Am arm hab ich nichts gemacht. Wichtig find ich is auch ne saubere verlegung des bowdenzugs. Keine zu engen radien und schön kürzen. Die, die es zu kaufen gibt, waren bei mir bisher alle viel zu lang. Ach und was mir noch einfällt. Kontrollier mal den winkel in dem das seil vom gegenhalterblech zum hebel geht. Musste da am blech bisschen biegen da es sonst zu steil war und der innen zug gescheuert hat
nachdem der rest eigentlich passt, wirds wohl der etwas zu kurze bowden sein?!
man siehts nicht ganz,aber der bowden verläuft schnurgerade mit leichter spannung in die karosserie.
macht das wirklich soviel aus(ich mein so wirklich saustreng gehts nicht aber auch nicht so leicht dass man sagen würde:,,hey wahnsinn so leichtgängig
und das sind wirklich 5worbfedern?,,)
gabs nur mit kurzem.
und den hab ich.
vor dem umbau:sprich 3 scheiben xl2 mit dünnen zwischenscheiben und 3 normalen und 3 worbfedern
gings ja(auch mit demselben bowden) butterweich.
die leichtgängigkeitsdefinition ist halt schwierig übers netzt zu definieren ; )
checks mal mit anderem bowden, dann mit 3 normalen federn ....
und den hab ich.
aber der kurze ist länger als der kurze bei pv/v50 deckeln und kürzer als der lange bei jenen, oder? ich meine, der ist ja arg kurz, v50 und konsorten!!
meiner kommt mir gaaanz schön lang vor;-)
jo!
meiner kommt mir im vergleich zum langen ganz schön kurz vor ; )
...und wie siehts mit meinem bowden aus?
kann dass soviel ausmachen.zu mindest ein wenig wahrscheinlich,aber sicher nicht die welt,oder?
mach doch einfach 2cm zughülle dazu rein - so pfusch ich mir meine zu kurzen zusammen :-D
so...oder einfach drauf scheißen...du sagst ja selbst, dass selbst mit dem kurzen dinglein deine hände nicht überfordert waren. denke also in diesem zusammenhang, dass es -bei dir jetzt speziell- nicht auf die länge ankommt.
würde nochmal checken, ob das mit dem ausrückweg korrekt passt. trennt denn alles wie es trennen soll?
trennen tuts.
aber die geschichte is ja nicht neu.
hab die bowden kuludeckel kombi ja schon lange.
nur mit der jetzigen kupplungsvariante und den worb federn gehts eher streng.
und da wollte ich wissen ob die worb federn normalerweise wirklich sooooo leicht zu
ziehen sind.
denn wie gesagt,meine ist nicht mehr sooooooooo leicht zu ziehen.
sorry diese blöde ausdrucksweise, aber weiss auch nicht wie man sowas besser beschreiben sollte :-D
werd trotzdem einen neuen bowden verlegen.
Hmm, vielleicht gibt´s neue, härtere Worb5 Federn? Der käthe 1963 fährt auf seinem Falc aktuell 6 Worb5 Federn mit 6 harten Cosa Federn innen drin. Finde ich noch sehr manierlich.
    • Klasse Gerät! Sieht meiner zum verwechseln ähnlich :) Hab meine damals nach dem aufarbeiten komplett mit Protewax versiegelt. Finde ich schön das Du den originalen Motor aufarbeiten möchtest. Hier mal was ich bei mir gemacht habe:
    • Den Auspuffschutz finde ich Hammer, woher hast du den bezogen und der wird über Schellen fixiert?    auch wenn ich kein Fan von cuts bin, so kann man sich vor deiner Arbeit, den Ideen und der Umsetzung nur verneigen, eine Kantenschutz hin oder her…. Danke fürs Teilen deines Projekts und Hut ab!
    • Benutze auch Bip&Co, wenn das Teil länger inaktiv war, dauert es an der ersten Mautstation etwas (wenige Sekunden), danach rollst du schön mit 20-30 km/h durch jede Mautstation. Würde nicht mehr ohne nach Frankreich fahren wollen.
    • Hier sind ein paar sehr gute Bilder vom 787B und auch ein bisschen was zur Geschichte.   Ja generell finde ich auch ohne Kantenschutz besser. Ich finde der Kantenschutz zerbricht irgendwie den Fluss des Designs an der Front.   Also ich finde den Krümmerschutz immer noch sau gut. Ich wollte damit ein wenig die Edelstahlblende mit Kühlschlitzen die die Abgasanlage beim 787B verdeckt andeuten. Die Verblendung lässt sich halt finde ich technisch nicht stimmig umsetzen. Mir gefällt auch das Gold, weil es meiner Meinung nach ein Gleichgewicht zum Vorderrad herstellt.  Vielleicht bestelle ich einfach nochmal eine in Silber und schau wie das kommt. Aber Hitzeschutzblenden sind bei solchen Anwedungen oft gold.
