Hallo
ich bin auf der suche nach nem neuen auspuff, ich habe auch wirklich viel gelesen bevor ich hier ein topic aufmache! ich fahre jetzt einen sito+ bin aber vom sound her richtig unzufrieden, und jetzt ist er auch durchgebrochen, habe den damals gekauft weil ein originaler nicht günstiger war. Auf nem polini 177 mit 24er ist er auch von der leistung her ganz nett!
jetzt habe ich mal 300 euro in die hand genommen und will was neues. bin mir aber noch nicht sicher ob ich wirklich einen englischen auspuff haben will und habe auf der suche nach t5 auspuff infos pepsi gelesen! was ist das? und ist es besser sich nen fertigen t5 auf px umgeschweisst bei sip zu bestellen oder kaufe ich lieber nen normalen und mache das mit dem edelstahlkrümmer?
bin sehr dankbar für erklärungen!
severin
Du kannst besser bei ben alias melkfett alias pep-parts.com direkt einen umgeschweissten T5-Pott mit Edelsathlkrümmer kaufen. Die passen wenigstens. Man hört bzw. liest hier im GSF, dass die von SIP schlecht passen bzw. gar nicht.
Alternative zum umgeschweissten T5 ist eindeutig der PEP Plus. Wie sich nun die 2. Generation im fgl. zur 1. schlägt, müssen Prüfstandsläufe noch zeigen. Ich würde noch ein bischen abwarten und gucken...
Gruß SprintV
Gruß SprintV
vielen dank leute!
severin
Naja, also das kann ich so nun auch nicht stehenlassen. Mein umgeschweißter T5 Pott passt hinten und vorne nicht.
Der Hauptständer klappt nicht mehr ein damit und der Kickstarter hängt auch.
Aber der Ben hat mir auch sofort versichert, dass er den passend machen würde. Muss ich nur nochmal zurückschicken.
Wenn man sich das Foto auf der Pep-Seite ansieht, kann der Hauptständer auch gar nicht einklappen.
Der Krümmer ist im Wege. :-D
Mit einem Orikrümmer sitzt der Auspuff wie gewohnt.
Mit dem Edelstahlkrümmer fehlt die Biegung nach innen. Somit kommt der Krümmer weiter nach außen und der Hauptständer kommt immer an den Krümmer. Dem kann man aber durch einen beherzten Zug des rechten Ständerarms nach außen, abhelfen.
Das der Kicker an die Federhalterung kommt, ist normalerweise nicht der Fall. War mein Fehler.
Gruss Ben
    • Es ging in der Anfrage von @kim-lehmann.de auch nicht darum, wo man das kauft sondern um die Suche nach kostenlosen Teilen für die hier vom GSF gemeinsam aufgebaute ET3, deren Erlös dann der Kinderkrebshilfe zugute kommt. Der Satz "No emotions at business" ist daher irgendwie am Thema vorbei.  Selbstverständlich kann und will dich hier niemand zu etwas zwingen, insofern wünsche ich dir natürlich weiterhin gute emotionslose Verkäufe im GSF, von dem du ja als Händler in gewisser Weise auch profitieren möchtest.
    • Ich möchte in den nächsten Monaten die beiden TS abgeben weil ich meine kleine Sammlung reduziere...   Sind wirklich schöne und von der Substanz her supergute Fahrzeuge, wurden technisch überholt und haben österreichische Papiere (sind auch angemeldet)   Aktuell sind PX Motoren verbaut, die original zugehörigen Motoren sind vorhanden, müssen aber überholt werden.   Ich suche nach einem Basispreis der das Fahrzeug samt (ausgebautem) Originalmotor beinhaltet. Optional und gegen Aufpreis können die beiden sodann aber auch gerne - zusätzlich zum Ori-Motor - inkl. dem verbauten PX-Motor erworben werden.   Wo seht ihr denn die Bandbreite der Basispreise für solche doch recht seltenen TSen?   Danke für etwaige Meinung!
    • Kostenpflichtig?       @166er: Mein Telefon klebt jetzt übrigens endlich nicht mehr ...
    • Hab meinen Lenkerspiegel so eingestellt, das ich super durch diesen in meinem Beinschildspiegel ALLES sehe...   Kwasi ums Eck - dann ist der Blendfaktor etwas geringer...
    • Innen is ja auch eher schlecht ...      Wurde bereits mehrfach gesagt: Beinschildspiegel taugen nur für TÜV und Optik. Im Dunkeln blendet auf Grund der tiefen Position jedes an der Ampel hinter dir stehende Fahrzeug. Außerdem verstellt sich so ein tief angebrachter Spiegel bei jedem Kontakt mit deinem eigenen Bein (enge Garage) oder durch sich am geparkten Roller vorbei mogelnde Fußgänger. Und mit zunehmendem Alter und winterlicher Bekleidung flutscht der Schulterblick auch nicht mehr so, wie vor 40 Jahren ...
