Welche Kennzeichnung haben Träge Sicherungsautomaten?
Beim Einschalten fliegt die Sicherung immer raus (auf Schaltstufe 2)
Hatte das Teil auch mal an 32A Sicherung, die aber auch Flink auslösend
ist. Damit lies sich auf Stufe 1 Schweißen, auf der 2. aber nicht.
habe gerade das gleich problem bei meinem WIG gerät.
beim zünden geht das licht aus.
der E meister meinte, (bei mir) statt der B16 sicherung eine C16 bzw. K16.
das beste wäre aber so eine neue kleine schmelzsicherung?????
diese haben so eine komische abkürzung.
diese können es mit einem grösseren anlaufstrom.....
Achtet darauf das der Leitungsquerschnitt nicht kleiner als 2,5/2 mm wird!
Grundsätzlich sollten immer Schraubsicherungen (sog. Schmelzsicherungen) dafür genommen werden (35 A Neozed). Wer auf die Sicherungsautomaten aber nicht verzichten will, muss schon 32C Automaten für Drehstrom nehmen! Nicht 3 einzelne sondern den kompakten 3er Block! bekommt man auch im Baumarkt!
Viel Glück
Wolle
Mit der Kabeltrommel des sollte man nicht probieren, die wird innen so heiß das die isolierung schmilzt.
Besser ist Schmelzsicherung nicht Schmelzkabeltrommel
Torto
:-D:-(:-(
Das mit der Kabeltrommel und dem Verlängerungskabel ist "SCHWACHSINN".
Das hat mir noch keiner erzählt.
Nicht mal beim Meisterkurs.
Aber wenn ihr euch umbringen wollt, dann könnt ihrs ja probieren.
:plemplem: :plemplem: :plemplem:
mfg mrfreeze
    • den Eindruck habe ich auch... welche Kabelfarben kommen aus dem Kabelbaum, wo der ans Kästchen am Motor führt..?   Rita
    • www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Nettes Mopped! KTM Comet Cross?    Leider hab ich keine Ahnung, wieviel Spannung der Ladeanker meiner 180 Rally bei welcher Drehzahl abgibt. Mit einem simplen Multimeter wird sich das auch nicht feststellen lassen. Drehzahlwunder ist die Vespa ja nicht…...   Gibt es irgendwo Messwerte, was eine „typische“ Vespa 6 Volt/50 Watt Lichtmaschine an der Ladespule bringt? Der Aufbau ist mit der von der Primavera vergleichbar: Ich erlaube mir:  https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=pv125_stator.jpg
    • 13 - 15 Alle hier warn 13 - 15   Aber das Leben begann mit dem Roller halt mit 16. Ab da gings hart und herzlich ab. Alle beisammen, dauerhaft auf Party, Konzerten und on the run. Man erinnert sich aufgrund der Roller an so vieles.   Aber Junior war kürzlich 14, wurde zuletzt 15 und man weiß auf breiter Front nicht mehr, was man zwischen 13 und 15 selber getrieben hat. Wohlgemerkt, das war vor 1990 alles und war dann mal weg.
    • Hallo Zusammen,   ich verkaufe meine VBB welche in den 90er vom Gardasse nach DE kam. Der Olack wurde aufwendig aufgearbeitet und die freien Stellen mit Owatrol behandelt. Leider ist der Kotflügel noch nicht aufgearbeitet, die Blechbasis ist Top. Tank benötigt eine Versiegelung, Motor wurde nicht gestartet lässt sich aber betätigen.   Keine Welle, Rahmennummer gut erkennbar. Orginal Schloss und Schlüssel dabei. Briefkopie und Kaufvertrag werden bei Kauf übergeben.   Steht in 86720 Nördlingen.   Preis: 4350,-    Inserat wird nur hier geschaltet.
    • Der Te sucht nach NOS... nicht gebraucht...
