hallo zusammen
würde mal gerne eure meinung hören,wieso mir laufend die ringe an meinem piasco in der nut fest backen?????
das ding ist ordentlich abgedüst,zündung passt und ich benutze ordentliches öl!!!
habe aber höllen blowby und eben dauernd fest gebackene ringe,bewegt wird das fahrzeug im alltag aber überwiegend überland und kaum stadt verkehr!!!
kannmir jemand helfen???????
bye jochen
dh daß du den zylinder sehr schlecht eingefahren hast...
wohl entsprechend der allgemeinen anleitung
500km seeehr sanft - das is nämlich genau falsch :-D
aber erklärt sich damit daß jeder hersteller, shop, tipgeber
halt auf der sicheren seite liegen will
gut eingefahren wird vollgas mit vielen lastwechseln
logo - nach ordentlich bedüsen und zündung einstellen
Bearbeitet von freakmoped
moin
@freak
das erste mal war ich sanft zu den ringen,das ist richtig!!!!
ist nun aber schon der zweite satz ringe der fest ist,und bei denen habe ich es genauso gemacht wie du beschrieben hast!!!!
deswegen hat es mich ja gewundert,das mir das jetzt nochmal passiert ist!!!!!
bye jochen
moin
kein synthetisches öl zum einfahren????
hab ja schon ein paar zylinder eingefahren,udn immer synthetisches öl benutzt,und noch nie probleme gehabt!!!!
ich glaube das trifft doch auch eher auf graugusszylinder zu,als auf beschichtete aluzylinder!!!!
das blowby kommt meiner meinung nach auch erst,wenn der erste ringe fest in der nut steckt,
das komische ist nur das selbst wenn beide ringe fest sind ich immer noch ordentlich kompression habe!!!!
bye jcohen
moin
@freak
bye jochen
Wieviel km bist Du mit den Ringen gefahren? Habe jetzt 11.000 km mit dem 177er Pinasco und alles noch so wie am Anfang.
@dr cut
bin bei den ersten ringen auch um die 10000 km gefahren,lief auch mit den fest gebackenen ringen problemlos!!!!!
@cdi
bilder bringen nix mehr,da schon die spuren beseitigt sind!!!
drehmoment habe ich nicht benutzt´denke aber auch nicht das es daran liegt,sonst hätte ich mit anderen zylindern auch probleme gehabt!!!
ja ich weiss das es natürlich mit drehmoment besser wäre!!!
achja wiviel nm kriegen die kopfschrauben??????
bye jcoehn
Warum braucht man nicht einzufahren wenn man einen Drehmomentschlüßel benutzt??
Weiß ich auch nicht.
Aber Haan, das hättest mich vorhin am Tel auch fragen können. Kopfschrauben kriegen 20Nm :-D
Ich würde den Zylinder auch mal ohne Kopf abmessen, vielleicht ist er da schon ein Ei...
... Die Vespazylinder haben oftmals die Eigenschaft, daß sie sich - bei zu stark angezogenen Muttern im Zylinderkopf - an den Stellen nach innen (zum Kolben) ausdehnen, wo sich die Stehbolzen befinden. ...
du willst uns verarschen, oder stimmt das jetzt?
@maniac
von anfang an ein ei?????
wobei mein symptom ja eigentlich nix mit nem ei zu tun hat oder hab ich da nen denkfehler???
ich habe ja rundherum blowby und er bzw die ringe sind auch rundherum festgebacken!!!!
roadrunner 177 hatte wohl ein ähnliches problem wie er mir erzählt hat!!!!
kann mir da auf jedenfall keinen reim drauf machen,zu heiss kann eigentlich nicht sein,da keine klingelspuren aufm kolbenboden,oder sonstige klemmspuren,und hatte auch keinen (merklichen)leistungs verlust!!!!
so eine kacke echt,morgen kommen neue ringe rein(das letzte mal)dann fahr ich am fr nach mindelheim und werde nach dem we mal schauen ob die noch frei sind,nexte option ist dann eindeutig der gs kolben.
wenn das mit dem kolbenspiel hinhaut!!!!
bye jochen
moin tom
also so ganz unrecht mag er ja nicht haben,wobei ich das mit dem vorspannen nur von harley zylindern kenne,das aber auch nur zum bohren und hohnen,die bekommen aber auch ein bisschen anderes drehmoment als unsere zylinder!!!
bye jochen
Mach / kratz die Ringnuten ordentlich sauber und achte auf ausreichend Höhenspiel. Der Verbrenungsdruck muß druch den Höhenspalt hinter die Ringe kommen, um sie ordentlich an die Zylinderwand zu pressen.
@t5 rainer
du sprichst vom l-ring logischerweise oder?
hab ich das letzte mal auch schon gemacht der ring ist da richtig schön in seiner nut gelaufen!!
werde mal schauen das ich es diesmal noch penibler hinbekomme!!!
was heisst ausreichend höhenspiel,bibt es da einen anhaltswert??????
bye jochen
@t5 rainer
bye jochen
Ich spreche von allen Kompressionsringe - nicht nur von L-Ringen
Lies mal Das PDF.
edith war sehr langsam mit der antwort...
wie sind die ringe denn fest? sind da eher verbrennungsrueckstaende in der nut, oder ist die nut zu eng geworden? wenn die nut sich veraendert, dann muss der kolben schon mal heiss geworden sein. muss je nicht gleich klingeln, zu hohe drehzahlen fuer die dicken ringe reichen vielleicht schon aus.
vielleicht kannst die alten ringe auch einfach mal leicht anschleifen... aber, solange die kompression da ist, kann es ja nicht so schlimm sein mit dem festbacken.
Bearbeitet von atom007
@tom
also ist auf jedenfall öhlkohle in der nut,die nut an sich hat sich meiner meining nach nicht verändert!!!
ja die ringe waren richtig fest,konnte sie nur noch stück für stück raushebeln,bis mal ein stück abbrach,und dann das spiel von vorne!!!
zu hohe drehzaheln schliess ich mal aus,dreht auf der rolle max.8000 im dritten gang,denke also das im 4. auf der strasse max. 7000 anliegen!!!!!
leider sind die laten ringe alle kaputt,sonst könnte ich das mit dem anschleifen probiern!
by ejochen
Ok, rundherum gleichmäßiges Blowby spricht gegen ein Ei. Hatte mal nen nagelneuen Zylinder in der Hand, der 5/100el eierte....warum auch immer.
hat jemand grade das stossspiel für die pinasco ringe parat??????
werde das morgen mal checken,sofern ich das maß bekomme!
bye jochen
Ringstoß (Ringende gegen Ringende am Pin) würde ich ca. 0,3 mm machen, Höhenspalt (Ring in der Nut) sollte > ca. 0,05 mm sein.
auch ringe von beschichteten zylinder wollen gut eingefahren werden, nona
und mit drehmomentschlüssel hat das gar nix zu tun
daß man den zylinder korrekt montiert ist ja sowieso klar
Und welches Anzugsmoment ist für Aluzylinder korrekt? Die Werte für GG Zylinder können ja aufgrund der geringeren Festigkeit von Aluzylindern nicht gelten. Hat jemand die Werte für die T5 Zylinder?
Hannes
wenn die Laufbahn schon sehr glatt ist können sich neue Ringe nicht einlaufen/einschleifen.
Frag mal (d)einen Motorenbauer, ob er dir den Pinasco - trotz Beschichtung - nicht kurz durchhonen kann, nur um die Laufbahn etwas aufzurauhen.
  • 1 Jahr später...
moin tom
bye jochen
das stimmt schon so. auch ein vespa zylinder kannen dieses problem bekommen. bei einem kolbenklemmer siht man es zum teil schön das an der innenwand des zylindes bei einem stehbolzen es geklemmt hat
Bearbeitet von boni
    • Da der Kelle die Kupplung so gelobt und mich die Rückdämpfung in der Kupplung auch ziemlich angesprochen hatte, habe ich mir die Kupplung vor zwei Jahren gekauft und eingebaut gehabt.   Ausschlaggebend war für mich die Frage ob die Laschen der Kupplungsbeläge durch das Kupplungsritzel aufgepilzt werden oder nicht; wie es bei den anderen Lambretta Kupplungen ja eigentlich immer der Fall ist, da beim Schalten und bspw. mit schleifender Kupplung im 2. Gang plötzlich Gas geben die Laschen das nicht so gerne mögen und im Laufe der Zeit zusammengestaucht und dadurch aufgepilzt werden.   Ich bin mit der Kupplung bisher noch nicht viel gefahren. Vielleicht +/- 4.ooo km.  Ich benutze jedoch viel die Motorbremse und schalte dabei runter.    Im Stand lässt sich die Drehzahl dank der Rückdämpfung schön niedrig einstellen. Der Roller schüttelt sich an der Ampel auch deutlich weniger als zuvor. Also schon einmal ein Komfortplus.   An den Stahlscheiben und den Kupplungsbeläge bzw. deren Laschen habe ich keinen Verschleiß feststellen können. Also musste ich nichts revidieren- wie     Normalerweise, d.h. Standardkupplung/BGM, TS, MB wären es sonst wahrscheinlich schon 2 Kupplungsbeläge und 1 Stahlscheibe, die ich getauscht hätte. Das konnte ich mir jetzt sparen und den alten Kupplungskompressor habe ich auch noch verkauft.    Im ersten Gang hat die Kupplung bei mir nicht ganz 100% getrennt. Bei kaltem Motor in den 1. Gang schalten hat gelegentlich geruckt. Hm…das mag das 1. Gangrad nicht so gerne wie es scheint  Ich habe jetzt eine 0,9mm Stahlscheibe (MB) anstelle einer der gehärteten 1,0mm (CP) Stahlscheiben verbaut. Mal sehen…ich werde vielleicht noch eine weitere Stahlscheibe tauschen und dann muss ich das auf der Straße erfahren. Die MB Stahlscheiben sind glücklicherweise nicht so maßtreu wie die von BGM oder Casa Performance. Bei mir ist aber auch ein großes Durcheinander in der Baugruppe Kupplung; kürzerer Kupplungshebel, Kettendeckel mit verzahnter Kupplungswelle, 5 statt 6 Kupplungsscheiben… D E N N O C H alles in allem eine topp Kupplung, die ich in jeden Motor ab 225 ccm einbauen würde.   Die Rückdämpfer schonen das Stahlscheiben-/Belagscheibenpaket und der Motor läuft im Stand weich wie eine originale SX200.    Danke für deine Anregung @Kelle !
    • Bin da gerade schwer verunsichert - ich würde sagen, dass das ein Sprint-Lenker mit einer nachträglich angebrachten Zündschloß-Bohrung ist. Ich meine dass die Zündschloßlöcher nie in ein Sechseck gesetzt waren sondern so aussahen (Bild = Netzfund):
