Hallo zusammen.
Hab jetzt zum dritten mal einen Schaden an meiner Kupplung.
Hab die standart 3 scheiben kupplung ohne verstärkte Feder. 75 dr zylinder und sito plus.
Ansonsten bis auf die Vergaserdüse alles original.
Und gestern ist mir zum dritten mal in einem Jahr der Halbmond und der Sicherungsring gebrochen.
Hab mir zumindest die letzten zwei Male ne komplette Kupplung gekauft. Sicherungsring natürlich umgebogen.
Was mach ich falsch. Hat jemand nen Tip?
Dank schon mal für eure Antworten.
Also, wenn der Kulu-Keil bricht, dann zieht es automatisch Riefen auf den Konus der Nebenwelle. So sicherlich auch bei Dir. Wenn du jetzt den Kupplungkorb neu machst (verstehe nicht ganz, warum Du jedesmal ne komplette Kupplung gekauft hast?), dann liegt der neue Kupplungskorbinnenkonus :-D nicht vollflächig auf dem Nebenwellenkonus!
Lösung: neuen Kupplungskorb mit (Ventil-)Einschleifpaste auf den "zerschrammten" Nebenwellenkonus einschleifen (lassen). Die beiden Konüsse müssen wieder vollflächig aufeinander liegen, damit die Kraft übertragen werden kann (Kraftübertragung ist übrigens nicht die Aufgabe des Keils).
Oder halt neue Nebenwelle, muss aber nicht, ist teurer und aufwendiger.
Edith: Nimm einen der älteren Kulu-körbe und schleif das ordentlich ein, das sollte beim 75er locker halten. Sprich, nicht unbedingt ein NEUER Kulu-korb ist wichtig, sondern vernünftiges Einschleifen.
Bearbeitet von Kaskadeur
    • @Pholgix kein Problem. Bin sehr froh über alle Tips zu dem Thema. Der Motor ist es definitiv Wert ihn richtig ans Laufen zu bekommen.  Habe gestern wieder rumprobiert: HLKD auf 190 geändert und 04er Schieber mit 0,7mm Knabberecke eingebaut.  Bedüsung 190 BE2 160HD, 60/160ND -> keine spürbare Veränderung beim Ruckeln, deutlicher Leistungszuwachs von unten bis oben. Das Ding geht jetzt auch im 2. Gang hoch. ND auf 65/160 -> keine Veränderung Luftfilter anstatt Venturi-> keine Veränderung   stark angefettet: Bedüsung 140 BE2 160HD, 68/160ND: Ruckeln bei 50kmh im 3. Gang komplett weg, 2. Gang 30kmh immer noch da. Zündkerze rabenschwarz, deutlich weniger Leistung als mit 190 HLKD und magerer ND, Reicht aber immer noch für amtliche Powerwheelies.   Kann doch nicht sein das er es so fett braucht untenrum.    Was steht heute an?: Bedüsung lasse ich so fett und tausche den Schieber nochmal gegen den mit der 1,7mm Knabberecke damit die ND früher freigegeben wird. Wenn das nix bringt, Vergasertausch auf Pinasco SI24 zum testen was der macht. Wenn auch da keine Änderung bemerkbar ist, wird die eingebaute Vape Zündung gegen eine getauscht die 100% fehlerfrei läuft. Und zum Schluss hätte ich noch einen anderen Auspuff den probieren könnte.   Wenn auch das nix hilft, kommt der Motor am Freitag abend raus und wird nochmal abgedrückt, auch wenn ich nicht glaube das er Falschluft zieht.
    • War die nicht vor paar Tagen auf Kleinanzeigen ?
    • Die SIP (mit Alukern) hab ich einmal verwendet - mach ich nie wieder! Eine Brezl hätt a bessere Passform als die die SIP-Dichtung. Sowohl Gehäuse, Kuludeckel, Ansaugstutzen und Bremsankerplatte - totaler Murks.   Hingegen ist der Dichtsatz von Athena (mit Alukern - gibts beim SC) eine wahre Wonne. Passt perfekt, macht Dicht und ist wiederverwendbar.
    • Hallo zusammen.    Habe ne 200 mit Mhr und 60iger Welle, vforce 4 und Benzinpumpe und Balg zum Rahmen.  Auspuff noch etwas unklar glaube nen S&S MODELL unklar.    Da der Vergaser ein Keihin Airstrike 35 jetzt runter war habe ich mir die Bedüsung angesehen.    Hauptdüse 160  Nadel CGM 3te von oben  Nebendüse ist ne 45    Da ich der voll noob im Keihin  Bereich bin wollte ich frage ob man mir etwas dazu sagen kann. Kerze ist schwarz.  Gruss und danke
