...das ist zwar jetzt mittlerweile keine reine Imola-Frage mehr, ich diskutiere aber trotzdem hier weiter, da ja einige (und besonders ich !!!) am Fehlerbild interessiert waren.
Der Motor ist jetzt offen.
Die Zündmarkierung habe ich nochmals mit 18° v. OT. digital nachgemessen, scheint also richtig gewesen zu sein, wenn ich mich mit dem OT nicht übelst vertan habe. Ist aber unwahrscheinlich, da meine OT Messung genau mit der Werksmarkierung übereingestimmt hat. Ob die Zündung dann auch tatsächlich bei 18° v. OT. gezündet hat oder irgendwo einen Defekt hat, kann ich derzeit nicht feststellen, das geht dann nochmal los, wenn der Motor wieder zusammen ist.
Der Polradkeil war auch i.O., das Polrad saß richtig auf dem Keil, keine Laufspuren im Polrad oder auf dem Konus - scheint also auch alles in Ordnung gewesen zu sein.
Beim Abziehen des Maghousing ist mir aufgefallen, dass aus dem großen Wellendichtring wohl Fett in Richtung Kurbelgehäuse ausgetreten ist. Siehe Foto.
Unter dem Polrad bzw. an der Zündplatte (also auf der anderen Seite am kleinen Wellendichtring) war alles knochentrocken.
Und wo Fett rauskommt, kommt auch Luft rein, oder? Also war Falschluft in voller Fahrt die Ursache allen Übels? Vor Abfahrt und auf etlichen Fahrten vor der Tour nach Hamburg war der Motor schließlich immer unauffällig. Macht das bei dem Schadenbild (Loch im Kolben und Klemmer) Sinn? Oder kann das Loch im Kolben definitiv keine Falschluftursache haben?
Hierzu bitte Rückmeldung.
Der neue Zylinder ist da und könnte verbaut werden.
Reicht es erfahrungsgemäß aus, nur die beiden großen Wellendichtringe direkt an der Kurbelwelle auszutauschen, oder soll ich den kleinen an der Zündplatte gleich mitmachen? Ist das Lager noch brauchbar, wenn ich es auf der Herdplatte ausbaue, um den kleinen Wellendichtring zu tauschen?
Welche Wellendichtringe soll ich nehmen? Es waren die braunen Viton-Ringe von MB, die ich auch jetzt schon wieder gekauft habe.
Hierzu bitte auch Rückmeldung.
Danke!!!
Bearbeitet von noier
Das da Fett rauskommt ist normal, grad wenn viel Fett drin ist, irgendwohin muß der Druck ja entweichen, wenn das Fett sich erwärmt und ausdehnt.Die Wedis dichten nach aussen.
Warum kauft man Wedis von einen Rollerteilehersteller und nicht von einem Wellendichtringhersteller? Das die MB Wedis scheisse sind wurde an anderer stelle schon festgestellt.
Bearbeitet von schlucke
So viel Falschluft, daß es den Kolben locht, kann durch die beiden Maghousing-Dichtringe nicht gekommen sein.
Wenn alles andere passt, isses vielleicht einfach nur ganz banal eine auf der Strasse 5 Nummern zu kleine Hauptdüse oder eine 1 Clip zu magere Nadel oder beides gewesen.
Wenn die Karre auf der Strasse minimal zu mager läuft, sollten 60km mehr als reichen.
Am 4.6.2017 um 13:14 schrieb T5Rainer:
:thumbsup:
Am 28.5.2017 um 20:04 schrieb noier:
Wahrscheinlich. Werde ich dann aber erst sehen, wenn sie irgendwann wieder läuft bzw. dann nicht anspringt oder viel zu früh zündet. Oder die Grundplatte hat sich verdreht. Das sehe ich dann die Tage, wenn ich Luft geholt habe und den Motor zerlege.
Kann das auch sein, dass sie sich durch einen Defekt so schlimm nach früh verstellt ohne dass die Grundplatte sich gelöst und verdreht hat?
Und nein, es ist keine bgm Zündung gewesen... Inder-Grundplatte mit leichtem Elemec Polrad.
welche kerze war denn verbaut?
ich hatte mal ein elemec polrad das schön von 18 auf 25 grad verstellt hat.
Am 4.6.2017 um 13:30 schrieb schlucke:
ich habe hier nur den vergaser eingestellt und würde mal sagen das passte.
wenn ich mich recht entsinne...
140er hd
jjh 3 v.o.
nd 52
Die Elemec Polrad Geschichte würde den Klemmer und das Loch zumindest erklären.
War das ein Fehler, der plötzlich aufgetreten ist, oder von Anfang an? War die Verstellung dann dauerhaft auf 25° oder erst ab einer bestimmten Drehzahl, mal so, mal so?
Werde ich das beim Abblitzen feststellen können?
Ich hoffe, die neue Kurbelwelle kommt am Montag, dann wird alles wieder zusammengebaut und der Fehler gesucht. Bislang nichts gefunden. Evtl. melde ich mich dann nochmal in Aachen...
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Muss hier ein längeres Pleuellager verbaut werden?
Beim ersten Imola-Zylinder habe ich's so verbaut - jetzt ist mir aufgefallen, dass das Lager seitlich im Kolben Spiel hat.
Bitte kurz Rückmeldung, damit ich weiter zusammenbauen kann, oder aber ein anderes Lager beschaffen muss.
Danke.
vor 34 Minuten schrieb noier:
Danke.
Wie breit ist denn das Lager?
Kolbenbolzen ist ein 16mm,&denke mal dasPleulauge hat ein 20mm Durchmesser!
Bei diesen Maßen wäre die Breite des Lagers 20mm! Deshalb meine Frage!
Am 11.6.2017 um 09:15 schrieb clash1:
wie geht dem?
Da ist doch alles mechanisch und fest?
Langt meine Phantasie nicht so richtig
vor 6 Stunden schrieb Friseur:
wie geht dem?
wenn die pickuphöhe grenzwertig ist und die kurbelwelle leicht wandert kann das schon passieren.
vor 16 Stunden schrieb gravedigger:
vor 8 Stunden schrieb clash1:
die zungen am polrad waren nicht parallel.
Ahhh ha!
Mann lernt nie aus. Danke für die Erklärung :thumbsup:
So, der neu gemachte Imola-Motor (jetzt mit Version 6-Zylinderkit, neuer gelaserter Tameni-Welle und neuen Lagern, etc.) in der Golden Special meiner Frau ist seit gerade wieder unterwegs. Vorerst mit folgendem Angst-Setup, um nicht den Nächsten Kernschrott zu produzieren, da ich leider so überhaupt keine mögliche Fehlerquelle für den Klemmer, das Loch im Kolben und die ausgeschlagene gelaserte Kurbelwelle finden konnte.
Imola V6
Tameni 60/110er Kurbelwelle
Spacer Fuß: 3.0mm
Spacer Kopf: 1.5mm
QK: 1.3mm
Zündkerze NKG B9ES
Zündung  18° v.OT.
Keihin PKW 28 mit
  • Kniestück
  • Schaumstoffluftfilter
  • ND 55
  • HD 158
  • JJF-Nadel, 3. Clip von oben
TSR-Evo Auspuff
15/46 Übersetzung mit LI150 Getriebe
Mit der HD dreht der Motor nicht mehr komplett aus (im alten Setup war eine HD 145 und eine JJH-Nadel mit 3. Clip von oben verbaut) , kommt mir aber trotzdem für den Motor und im Vergleich zu meinem Monza Motor alles sehr hoch vor (im Monza: HD 145, ND 45, NAPE-Nadel mit 3. Clip von oben, läuft sehr zuverlässig...).
Mit der JJF-Nadel im 4. Clip von oben ist die Golden Special nicht mehr fahrbar.
Als weiteren Angstzuschlag überlege ich die Kopfdichtung auf 2.0mm, also die QK auf 1.8mm zu erhöhen, was mir allerdings auch sehr hoch vorkommen würde.
Die Zündung steht mit den 18° v.OT. am Anschlag, später geht's ohne Anpassung der Befestigungslöcher wohl nicht. Ich habe den laufenden Motor mit Bremsenreiniger besprüht - er scheint keine Nebenluft zu ziehen.
Über eine Rückmeldung zur Bedüsung, der QK und der Zündeinstellung würde ich mich sehr freuen. Morgen wird meine Frau wohl damit die 35km zu den Kulturbanausen nach Aachen fahren, was mir keine große Angst macht.
In der Woche drauf soll's aber am liebsten mit der Golden Special zum Beatsugar nach Amiens (France), wo ich noch ein wenig skeptisch bin, weil ich gerne in großer Reisegruppe ankommen würde...
Danke!
Die Bedüsung macht doch keinen Sinn.
Meiner Meinung nach ist die ND und HD deutlich zu groß. Mach doch lieber eine "fettere Nadel" in den überwiegend gefahrenen Schieberstellungen, das macht mehr Sinn, als viel zu große Düsen.
Nur meine Meinung.
Die JJF ist die fetteste Nadel, die ich im Zubehör beziehen kann...
vor 1 Minute schrieb noier:
JJF ist nur im 1/8 - 1/4 Bereich fett. Darüber ist sie eher "mittel".
Wenn Du auch im 1/4 - 3/4 Bereich fetter willst, müßtest Du KLF nehmen.
Im Bereich 0-1/4 Gas vielleicht.
Aber fährst du / ihr Hauptsächlich in diesem Bereich ?
Hattet ihr den Schaden in diesem Schieberbereich ?
Wenn ja würde es aber dann wieder gegen eine 158er HD sprechen.
    • Ich hatte gehört, es gibt einen Egig220 mit dem Einstiegsgehalt.   Das finde ich mit am besten (abgesehen vom Allmachtsgefühl) und hat mich letztlich auch dazu bewogen, mitzumachen.
    • Servus zusammen,   Ich hab zwei alte V50 wieder fit gemacht und freu mich auf die Saison.   Ich werd die beiden vor allem aufm Land fahren. Und so komm ich zu meiner Frage.   Ich hab mich inzwischen doch sehr an gutes, meist LED, Licht gewöhnt.   Meine Idee:   Ein abnehmbarer Zusatzscheinwerfer Mit LED Mit Akku Mit Magnet   Inzwischen wind ja manche Fahrrad Lampen besser als jedes Autolicht früher. Manche sogar mit Abblendfunktion.   Wie zb sowas hier:   https://www.fenixlighting.com/products/fenix-bc30-v2-bike-light   Hat es irgend jemand geschafft eine V50 elegant aufzurüsten, also Lichttechnisch gesehen.   Was ich auch recht schick finde ist diese Lösung. Leider ohne Fernbedienung:   https://www.campnetic.com/collections/produkte/products/magnetische-zusatzscheinwerfer-2er-set     Würd mich echt freuen wenn ihr eure Lösungen postet.   Ach ja, Zulassung wirds hier nicht geben. Nehme ich aber in kauf.   Danke Flo
    • Heute mal 20 Stk. bestellt. Bin gespannt, wie sie mit der Wärme und teilweisen Trockenheit der Südseite klarkommen als Jungpflanzen. Klar achte ich drauf, aber das beschriebene Dreieck ist gleichzeitig auch zum Vergessenwerden verdammt.
    • Bestelle immer bei Agrolager.
