vor 3 Stunden schrieb noier:
Nie ausgelitert, 60/110er Welle.
Gibt also nix, nach deiner Auffassung?
Wenn du schon bei 1,85 Quetsche bist und immer noch so ne weiße Kerze hast (kenne natürlich deine Bedüsung nicht), dann wäre das ein Hinweis für eine zu große Verdichtung.
Eventuell solltest Du den Kopf nacharbeiten lassen.
Wer macht‘s und was braucht derjenige dazu?
Nur den Kopf oder auch den Kolben oder gar den kompletten Motor mit montierten Zylinder?
Oder kann man irgendwie einen Abdruck vom Kolben im OT machen? Oder reicht es hierzu die Kontur von Zylinderdichtfläche und Kolben im OT über die Kolbenmitte längs und quer zur Pleulachse mit der Konturenlehre aufzunehmen und abzuzeichnen?
Welche Verdichtung ist für den Zylinder bei welcher QK anzustreben für ein tourenfestes Setup (mit 28er oder 30er Vergaser, TSR Evo, 15/46 mit LI150 Getriebe)?
Hatte so aktuell auf der Rolle knappe 23 Pferdchen und 24Nm.
vor 6 Stunden schrieb noier:
Nur den Kopf
Hast du denn nicht mal ein Bild von der Innenseite vom Kopf? Dann bekommst Du hier die Ratschläge
Am 22.7.2019 um 18:52 schrieb Friseur:
Hier die Fotos von meinem Imola Kopf. Ist aktuell mit 2.0er Kopfdichtung für eine 1.85er QK verbaut.
Ganz abgesehen von der Brennraumdiskussion ist das Zündkerzengewinde nicht komplett durchgeschnitten. Kann nicht ernsthaft sagen, ob die Kerze beim Festziehen an der Dichtfläche anliegt oder im Gewinde stecken bleibt. Die ölige Kerzendichtfläche spricht evtl. dagegen, dass die Kerze sauber zum Kopf abdichtet.
Kann das auch eine potentielle Fehlerquelle für Überhitzung (heller Kerze, schlimmstenfalls gefolgt von Klemmer und Loch im Kolben) sein?
Sollte ich das Gewinde auf jeden fall schonmal bis zum Ende durchschneiden und dann weitersehen?
IMG_4283.thumb.JPG.cbb3663edb1f8105183a849ac3c658d9.JPGIMG_4284.thumb.JPG.175bb5faa8e0c06d3e06b8f90f8bd21e.JPGIMG_4285.thumb.JPG.a7ce8e3ba26c3c2a9117a9057744e98a.JPGIMG_4286.thumb.JPG.18ffff87ec1376355648dec3edeb349f.JPG
natürlich gewinde durchschneiden.
du wirst aber so mit dem kopf nicht glücklich werden.
genau das problem hatte ich vor einiger zeit auch mal. (mehrere kolben gelocht)
die köpfe sind viel zu hoch verdichtet und deine 60er welle macht es nicht besser.
ich glaube der kopf den ich hier hatte war knapp 14:1 verdichtet.
mb empfieht für den imola sogar unter 10 zu bleiben...
jetzt wo der Kopf heruntn ist, auslitern!
Spax deinen Kolben wie im Bild von mir oben, mit Kabelbinder an den Kopf so dass der Kolben am Kopf aufliegt.
runtherum mit Silicon abdichten und mit einer Spritze  bis Oberkannte Kerzengewinde füllen...
die Croud, schlimmstenfalls auch ich, liefert dann Werte...
Jo hier haben wohl schon einige (ich auch) Lehrgeld gezahlt.
Gelochter Kolben ist aber unspektakulär. Ist wie Kupplung ziehen.....Macht kurz pffffft ....und ....DU rollst einfach aus.
Der gebrochene Kolbenbolzen bei meinem Imola (auch kein Einzelfall) hat da schon eher für ne schmutzige Hose von innen gesorgt.
Da bist Du in 0,367 Sekunden aber sowas von Wach in der Früh.
Das macht mir ja alles keinen Mut hier...
Ist das beim Monza ein identisches Problem? Der rennt bei mir nämlich seit Jahren sehr zuverlässig. Auch mit 60er Welle, mit 1.3er QK und ohne jegliche Bearbeitung.
Gibt es denn irgendwo fertige Köpfe für den Imola Zylinder? Oder ist bearbeiten die einzige Möglichkeit?
Zum Bearbeiten (und Auslitern nach der Kabelbindermethode) müsste ich nämlich den Zylinder ziehen, Kolben und Kopf versenden und es kostet über €100,-. Und das will ich eigentlich nicht.
Muss auch keine Rennmaschine sein, soll nur halten - deshalb auch schon der Ansatz mit der 1.85er QK.
vor 2 Stunden schrieb noier:
beim monza anscheinend ok. meiner läuft auch sehr gut.
vor 2 Stunden schrieb Werner Amort:
mein monza ist mit 62er welle immernoch im Rahmen...
müsst den Zettel raussuchen aber sicher unter 1:12 oder so
vor 51 Minuten schrieb clash1:
 Ich würde behaupten, dass ist kein Monza oder Imola Thema sonder viel mehr ein Thema
Welche Teile hat Tino mal wieder zusammen gepackt. Der Imola ist halt kein P&P Zylinder.
Ich hab auch schon ein Imola verbaut, da war der Kopf mit 60er Welle OK
Gibt verschiedene Zylinder, Köpfe, Kolben, Ansauger,.... Dann liegt das Zeug noch beim Händler und schwubs... ist es halt Mist
und das mit den 100 Euronen kannst Du Dir ja mal überlegen. Wenn der Kolben gelocht ist wird es mit Sicherheit nicht günstiger werden.
Bearbeitet von Friseur
Hab da mal ’n kleines Problem:
2 Kolben mit identischem Fehlerbild, Laufleistung des ersten Kolben unbekannt, der zweite Kolben (der vom Bild) hat unter 2000km auf dem Buckel.
Jemand ’ne Idee? Hab den Motor bereits beim ersten Kolbenschaden eingehend untersucht, nix gefunden, auch jetzt beim zweiten Schaden nichts zu entdecken.
Bearbeitet von schindol broer
auslass bearbeitet?
Die unbekannte Nr. Zwei hat aber irgendwie auch Klemmspuren am Auslass.
Sind das zwei Kolben aus zweit Zylinder oder waren die nacheinander im gleichen Zylinder?
