Imola - das Fakten-Sammel-Topic
Ja, waren beide nacheinander im gleichen Zylinder, Zylinder unbeschädigt.
Hmmmm....das finde ich aber schon auffällig. Der Riss geht ziemlich senkrecht im Kurvenradius an.
Bin da gerade etwas Ideenlos was den Kolben an dieser Stelle so beansprucht.  Kappern tut der nicht beim laufen - Kolbenkipper?
Wenn ich Du wäre, würde ich mal einen Fachmann (z. B. Kolben Wahl Stuttgart) fragen. Vielleicht sagen die Dir auch was anhand E-Mail und Bilder.
Soweit ich das beurteilen klappert er nicht. Kolben Wahl o. Ä. ist ’n guter Tipp, werd’ mal in diese Richtung nachforschen, in der Nähe gibt‘s auch noch ’n Motoreninstandsetzer, da fang ich mal an.
Am 1.8.2019 um 14:12 hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
jetzt wo der Kopf heruntn ist, auslitern!
die Croud, schlimmstenfalls auch ich, liefert dann Werte...
Der Kopf war jetzt bei Mark Broadhurst zur Bearbeitung, sollte Mitte nächster Woche wieder bei mir sein, dann wird alles komplettiert und (hoffentlich auch ohne Loch im Kolben) gefahren. Die Verdichtung war im Original (zumindest mit der Riesenquetschkante) gar nicht so dramatisch wie befürchtet. Auch normale Quetschkanten von 1.0 oder 1.2 hatten keine viel zu hohen Verdichtungswerte.
Für mein letztes Setup mit dem "originalen" Imola Kopf, 2.0mm Kopfdichtung und 1.85mm QK hat er folgende Werte für den unbearbeiteten Kopf ermittelt:
  • 1.85 squish = 23.45cc = 9.23:1 uncorrected = 5.41:1 corrected
  • (1.00 squish = 20.71cc = 10.32:1 uncorrected = 6.13:1 corrected
  • 1.20 squish = 21.36cc = 10.04:1 uncorrected = 5.94:1 corrected)
Nach Bearbeitung des Kopfes und des Einlaufs vom Brennraum ins Zündkerzengewinde empfiehlt er eine 1.2mm Kopfdichtung (für 1.2mm QK) mit folgenden Werten:
  • modified head, 1.20 squish = 21.86cc = 9.83:1 uncorrected = 5.83:1 corrected
Am 18.8.2019 um 16:10 hat noier folgendes von sich gegeben:
Hat er das einfach so gemacht, oder sich ausgedehnt über die schlechte Qualität der TS-Zylinder ausgelassen?
Welchen Auspuff fährst Du nochmal?
Bearbeitet von DocMed
@schindol broer
Ich kenne dieses Schadensbild eigentlich nur wenn der kolben beim kolbengesteuerten motor an der unterseite des einlasses immer wieder ein bissl anklappert und es dann zu rissen kommt.
Andererseits war das Schadensbild bekannt bei allen serienkolben der frühen H1-Modelle die ebenfalls dort einen zu engen radius aufwiesen und nach dem gieszen genau dort aufgrund restspannungen (und spannungsspitzen) oftmals risse aufwiesen oder sie halt nach relativ kurzer zeit entwickelten.
Ich würd empfehlen:
1. Radius innen hochglanzpolieren
2. Vor einbau rissprüftest da gut möglich das bereits im vorfeld haarrisse vorhanden sein könnten
3. gegebenfalls ein nachtempern um u.Ust. damit evtl vorhandene Restspannungsspitzen rauszubekommen
Heute wieder alles mit dem überarbeiteten Kopf zusammengebaut. Mit der 1.2er Kopfdichtung hatte ich eine QK von nur 1.05mm - deshalb bin ich wieder auf die 1.5er Kopfdichtung mit 1.35mm QK. Das war mir sicherer...
Auf dem Prüfstand war das Ergebnis exakt identisch zum Lauf mit dem originalen Kopf, 2.0mm Kopfdichtung und 1.85mm QK.
Bin sehr zufrieden damit, läuft auf dem Prüfstand und auch auf den ersten Kilometern auf der Straße sehr schön. Ist sehr einfach zu fahren - das ist gut, da die Golden Special schließlich ein Damenfahrrad von meiner Frau ist.
Am Wochenende gehe ich mal auf die Autobahn, wenn's nicht so heiß bleibt und fahre ein paar Zündkerzenbilder - hoffentlich nicht bis dass ein Loch im Kolben ist...
20190828_Imola.pdf
Bearbeitet von noier
Ja. Mit der Riesen QK lief sie vor 2 Wochen sehr gut auf 3‘. Siehe zweite Kurve.
Mit dem überarbeiteten Kopf hat der Vergaser auf 3‘ nur gerotzt, Rieseneinbruch vor Reso, obenrum fehlten über 2PS.
Dann die Nadel auf 2‘ und alles war super.
  • 4 Monate später...
Nach einigen Saisons und vielen Touren auf KRP3 soll mal ne andere Anlage unter meinen Imola.
Zum Test standen Jolly Moto (Version Casa Performance), JL Race Super Tour und SIP/Nordspeed.
Setup sonst unberührt, V4 mit BGM60/110, Steuerzeiten 125/186, TM32, Ramair, Powolotti-Kopf.
Zwischen SIP und JL kann ich keinen nennenswerten Unterschied feststellen, außer das der JL doppelwandig und 'leise' ist, SIP jedoch mindestens gewickelt werden muss und die
deutlich dickere Birne hat
Ziel ist nun den Jolly zu montieren, passt nur noch nicht auf Anhieb. Super Tour wäre eine plug&play-Umrüstung.
vor 1 Stunde hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Mal den TSR probiert? Wird ja sooooooo gelobt.
Da gibts schon genug Tests seitens OOC.
Wird sehr ähnlich früh viel Drehmoment machen mit Werten und Verlauf wie die obigen Anlagen, aber mit besserer Vorresoleistung etwas über Niveau KRP3.
Ungewickelt und ohne besseren Dämpfer aber inakzeptabel. Habe derzeit keine Ambitionen diese Anlage zurecht zu machen.
Vielleicht probiere ich den im Sommer mal einfach auf der Straße.
vor 20 Stunden hat the mummy folgendes von sich gegeben:
cooler test.
bei uns hatte der tourist eine ähnliche kurve wie der supertourer auf oanser gemacht.
bedeutet  dann, supertourer =ca. tourist =ca. sip/nordspeed bei moderaten steuerzeiten.
bei höheren zeiten sieht das dann aber wohl wieder anders aus.
Dank viel Zeit und Kumpels die mich mit Arbeit versorgen, habe ich einen neuen Imola hier liegen.
Kuwe soll 110/60 werden.
Habe heute alles zusammen gesteckt und komme mit 3,5mm Spacer auf 180/130 Steuerzeit. VA wären dann 25. Soll mit BGM V4 Box gefahren werden.
Irgendwelche Meinungen ?
Kopf muss ich noch auslitern.
Bearbeitet von Housefrau
Glaub ich würde üZ noch etwas runter gehen und im ersten Versuch Auslass mal lassen.
Beim imola is schnellunten herum (vorreso) die Leistung weg wenn zu viel VA.
Weiter bin ich mit bgm Box gefahren war OK. Aber der stinger war anlassfarbe blau... Siehe Temperatur Scala... Bin mir unsicher gewesen ob das nicht zu warm wird das ding
Werde noch etwas tiefer gehen, damit ich so auf 178 komme.
Spacer muss ich mir dafür noch besorgen. Kopf habe ich aus gelitert und komme mit 1,2 QF auf ca. 1:10. Passt also.
Wenn es meiner wäre würde ich auch nicht mit Box fahren, aber ist halt nicht meiner :-D
Keine Ahnung, ob das schon gefragt wurde, aber hat der 66mm Imola untenrum ne größere Dichtfläche als der mit 64mm Kolben?  Möchte endlich vernünftige Stürzita haben, deshalb erwäge ich einen Neukauf. Leider sind beide Spaniergayhäuse ziemlich aufgefräst, weshalb ich schon den vorherigen Imola aufschweißen lassen musste.
vor 41 Minuten hat Lord Sinclair folgendes von sich gegeben:
kommen die ösis zum ersten imola prüfstandlauf?
dann würde ich mit dem t5r auch vorbeischauen.
Bearbeitet von gravedigger
vor einer Stunde hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Da bist Du 10 Jahre zu spät dran. Ich komm zu euch. Wobei, seid Ihr altersmäßig nicht schon Risikogruppe?
Am 5.4.2020 um 09:57 hat SXJhonny folgendes von sich gegeben:
Guckst du
