Dann ist doch gut. Wenn Der Motor sauber läuft und Du zufrieden bist, dann gibts ja keinen Grund überhaupt was zu ändern.
Wenn Du mit dem Vergaser klar kommst, ist auch gut. Ich sag ja "muss man wollen".
Org. gibts den halt nur als 28er. Der 30er Polini ist ein ovales Loch.
Ich hab schon zu viel Lehrgeld gezahlt mit den Nachbau Vergasern. Entweder org. Keihin, Mikuni oder Dellorto.
Servus Friseur,
Wie gesagt ich habe 20 Jahre nix mehr in Sachen Roller gemacht, deswegen frage ich hier mal.
Eigentlich möchte ich den Zylinder etwas tiefer setzen, ich hab halt null Vergleich wie so ein Motor gehen soll oder kann.
Deswegen bin ich für jede Hilfe offen.
Grüße Manu
  • 5 Monate später...
sollte v1 sein, danach waren die köpfe siebenfach verschraubt und ab v3 gab es ne andere membran.
kann man aber nicht fix trennen, tino mischt da wohl gerne.
vor 10 Minuten hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
Schaft man mit diesen Zylinder 15 -17 PS in Verbindung mit einen Clubman und 58er Welle?
Klar, wahrscheinlich mehr
Wie sieht der Kopf aus?
Mal Bilder bitte
Bearbeitet von dolittle
Auslass Steuerzeiten hab ich ~ 186°,
QK ohne Dichtung 1,8mm.
Der Kopf ist asymmetrisch und von einer 150er Lambretta. Bilder kommen erst nach dem Wochenende, muss auf Montage. Der Motor soll Richtung Resteverwertung von meinen Lager gehen. Vergaser wir ein 28/30Dello, Zündung wird eine Varitronic.
Angepeilt werden 15- 17Ps mit Drehmoment.
Am 26.1.2022 um 17:30 hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
Gemessen oder geraten?
Welche Dichtung meinst du?
Ohne Kopfdichtung?
Wenn ohne Kopfdichtung 1,8mm sind, dann solltest Kopf bearbeiten
vor 17 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Ohne Kopfdichtung?
Ohne Fudi, die Kopfdichtung ist noch verbaut. Ich hab hier aber noch einen Casa Kopf liegen mit Zentraler Brennkammer, den würde ich umarbeiten das er passt.
vor 32 Minuten hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
Dann lass mal die Kopfdichtung weg damit du runter kommst von den 1,8mm QS....
Der Kopf der dabei ist nicht unbedingt schlecht für 17PS oder mehr...
Und bei ca. 186° Auslass ist der Zylinder ja dann wohl am Auslass bearbeitet, hättest gleich oben dazu schreiben können....
Mein zahmer 186er Imola hat mit 60/110er Welle, KRP1 und 28er PHBH 21PS.
122/178 Steuerzeiten, Zylinder tief gesetzt und speziellen Kopf, da der originale Imola Kopf in die Laufbahn reinragte.
Fährt sich als Tourer angenehm und unspektakulär, hat ab Standgas Drehmoment und läuft 115 GPS.
vor einer Stunde hat goeksus folgendes von sich gegeben:
ich würde wegen dem clubman eher den zylinder abdrehen
Das stimmt allerdings
vor 1 Stunde hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Der Auslass ist poliert, ob bearbeitet oder nicht kann ich noch nicht sagen.
Außerdem ging es mir vorrangig um die Klärung vom Typ.
Die Komponenten werden die Tage zusammen gesucht. In welche Richtung es geht muss ich selbst erst mal überlegen. :sigh:
Am 26.1.2022 um 20:56 hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
Ja sicher ist der bearbeitetet bei 186°...
Obwohl ich glaube das du das nicht gemessen hast....
Zum Typ, das ist mit einer der ersten Imolas... V2 hatte schon 2 Boostports... und war mit TS bzw. IMOLA gekennzeichnet
Was für ne Welle ist in dem Motor drin? Das wäre mal grundlegend wichtig zu wissen....
Hier ein Bild vom Kopf.
QK ohne Dichtungen 1,5mm.
Auslass Steuerzeit 186°
bei 29°VA.
Ich hab folgende Auspuffanlagen hier:
BGM Clubman V4, Clubman Sport, JL KRP1 und eine Angie vom Tino.
Welche Anlage harmonisiert am besten mit den Steuerzeiten?
Die Kurbelwelle bleibt bei 58/107mm. Die Ratio aktuelle ist 5,3 ( 16/ 46 125er LI 2./3. Serie Getriebe) Mein Pacemaker hat leider den kleinen 3. Gang. :crybaby:
Am 1.2.2022 um 20:09 hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
bei 29°VA.
Welche Steuerzeiten hat er denn? Bisher redest nur von 186°..... Obwohl ich das immer noch nicht glaube
Gib doch mal alles an....
Überströmer
Auslass
Was erwartest Du denn bei 186 Auslass und 29 VA? Ich schätze mal 128 ÜS.
Ich fahr den V4 mit 60er Welle. Auslass und VA müssten ähnlich sein. Weiss ich nicht mehr so genau :rotwerd:
Tag der Wahrheit:
Bearbeitet von Herr Gawasi
Am 1.2.2022 um 20:21 hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Überströmer
Auslass
Also, Steuerzeiten messen muss auch erst mal gelernt werden... :wallbash::wacko:
Die Messung mit Digitalen Winkelmesser waren absoluter Mist.
Mit einen Messschieber nach der Anleitung von Race-Base hat folgendes ergeben.
Meine Steuerzeiten sind noch original.
Auslass : 178,5°
Überströmer: 126,2°
Vorauslass: 26,1°
Welche Steuerzeiten braucht ein KRP1 oder ein BGM Clubman. Das Setup soll Richtung Drehmoment gehen oder eine Mischung aus Drehmoment/ Drehzahl.
Dankeschön für eure Hilfe. :cheers:
vor 4 Stunden hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
Auslass : 178,5°
Überströmer: 126,2°
Vorauslass: 26,1°
würde das für den zweck so lassen.
Moin @ all,
gibt es für den wiseco 795m06400 Kolben eventuell auch online nur die Kolbenringe zu kaufen? Bin bis jetzt im Netz nicht fündig geworden.
Gruß und Danke....:cheers:
Ich hab jetzt von mehreren Leuten gehört, nur Wisecoringe in Wisecos zu verwenden
Wiseco selbst hat die auf ihrer Seite
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
