  • 5 Monate später...
Hallo, ich hab hier einen gebrauchten 186er Imola liegen der im Winter verbaut werden soll. Aktuell rätsel ich noch, welcher Version es ist. Der Einlass von dem Membran Bereich sieht auch etwas anders aus wie der von meinen 198er V6.
Desweiteren wüsste ich gerne noch, ob der Kopf eine gute Version ist oder ob dieser bearbeitet werden muss. Die Verdichtung beträgt 1:10,2 mit einer 58er Welle u 1,2mm Qk.
Gruß und DANKESCHÖN für eine Antwort....
Bearbeitet von Spanische Vespa
  • 3 Monate später...
Da die GP nun fertig ist, soll es bald zum TÜV gehen.
Daher frag ich direkt hier im Topic: Hat jemand eine Briefkopie für mich mit eingetragenem Imola.
Traumhaft wäre in einer GP/DL 150 und dann noch mit 35er Mikuni Gaser (oder 30er), nehme aber gern auch andere Variationen. Hilft am Ende alles beim TÜV. Vielen Dank euch.... bitte per PM :cheers:
Bearbeitet von dorkisbored
Wow.... ich wusste es.... im Lambretta Bereich sind noch richtige Rebellen unterwegs. Scheinbar fahren ALLE gegen jede Regel ohne Zylindereintragung durchs Land. Richtig so! :thumbsup:
Anders kann ich mir kaum erklären, das hier niemand das Handy auf seinen Fahrzeugschein hält um Unterstützung zu leisten. Weiter so :cheers:
  Am 22.3.2023 um 06:55 schrieb dorkisbored:
Aufklappen
@Herr Gawasi?
Aufklappen
Hä?
Meine Daten  schon wieder verbummelt?
Oder nicht schön genug :-D
doch doch.... aber ich hab da lieber 2 - 3 Scheine als nur einen dabei...
aber alles gut, Daten sind zusammen und nächste Woche gehts los...
  Am 11.3.2023 um 10:44 schrieb dorkisbored:
Aufklappen
Das die Geschichte mit dem Eintragen gerade Essig ist, ist dir noch nicht bekannt? Also die Zeiten mit ich hab hier einen Schein/ Brief wo das eingetragen ist, brauchen sie nur abschreiben, sind leider vorbei seitdem das nicht nur der TÜV machen darf sondern die anderen Vereine auch.
Mir ist alles bekannt, keine Sorge ;-) Mach das am Ende auch nicht zum ersten mal mit die Rollers beim TÜV (oder den anderen Vereinen)
Frage in die Runde, Ich bin aktuell am Bedüsen von meinen Imola.
Die KuWe ist 60/110, 186er Imola, SIP ClubSport, 30er Dello, Mischrohr ist 264, Nadel X2, 3.Clip von oben, ND 51. Mit Luftfilter ist selbst die 111er HD zu Fett. Hat jemand ein ähnliches Setup.
Ohne Luftfilter dreht der Motor bei HD 120 schön aus und verschluckt sich nicht.
War da nicht was mit diesen Marchald Luftfiltern, dass die sich in den Venturi angesaugt und damit gedrosselt haben? War mal ein Video im Umlauf.
RamAir zum Gegentesten zur Hand?
Ich wollte diesen ganz flachen Filter auch mal in einer smallframe verbauen, weil er so schön gepasst hätte.
Es war leider unfahrbar - auch über eine magere Bedüsung nicht einstellbar.
Habe ihn dann im SCK zurückgegeben.
Wäre zu schön, wenn’s damit klappen wurde.
Ja, und das Video von dem Alex spricht gibt es. Ich glaube irgendwo auf einer englischen Seite.
Lohnt sich aber nicht anzuschauen, weil der Effekt ja schon erkannt wurde.
  Am 27.3.2023 um 13:29 schrieb noier:
Aufklappen
Ja, zu diesen Ergebnis bin ich auch gekommen.
Gibt es einen alternativen Luftfilter? Ich möchte ungern offen ansaugen und die Haube ausschneiden will ich ebenfalls nicht
Den CST Baseballhandschuh hätte ich gebraucht/einmal montiert abzugeben.
Anschlussweite passend für einen 30er TMX.
Ich habe mal gesehen, bei MRB glaube ich, dass in die Seitenhaube großflächig Filterschaumstoff geklebt wurde. An der passenden Stelle zum Venturi ein Loch, wo der Venturi hinein ragt. Damit saugt der Vergaser quasi offen an, aber die Luft ist gefiltert. Vielleicht weiß jemand, was ich meine und hat sogar ein Foto oder die Quelle davon. Das würde ich versuchen, wenn auch das Sacchi-Knie nicht passt.
Edith hat es gefunden:
https://vespa-lambretta-teile.com/Luftfilter-MB-DEVELOPMENTS-Flat-side-panel-air-filter-Lambretta-LI-Serie-3-LIS-SX-TV-Serie-3-DL-GP
Kann man sicher selber und größer und vielleicht auch günstiger machen.
Bearbeitet von DocMed
Link eingefügt
Ist ja nix anderes wie das CST Ding, was es in ganz unterschiedlichen Größen und Formen gibt. Das fährt hier in der LI3 auch, weil da mit dem 30er Mikuni kein Knie passt.
Gibt es übrigens selbst bei Amazon deutlich günstiger als bei SIP, daher eher mal im www suchen :whistling: Oder eben von Noier wie angeboten erwerben.
Die Luftfilter Probleme sind Vergangenheit.
Das Abdüsen hat auch super geklappt.
Jetzt ist meine Frage: was für Ratio zieht der Imola mit folgenden Setup? 60/110er Welle, 30er Dello, 186er Imola, SIP Clubsport Curly. Das Getriebe ist eine Ital GP 200 mit 18/47 = 5.22 Ratio. Damit dreht der schnell hoch. Zieht solch eine Setup auch eine 4.95 oder 4.84er Ratio?
Welche Erfahrungen habt ihr so?
  Am 4.5.2023 um 16:06 schrieb Spanische Vespa:
Aufklappen
4.84 sollte eigentlich mit clubsport kein Problem sein...
