4.84er Ratio zieht er, ist aber träge. 4.95er würde vielleicht gehen. Probier jetzt aber erst mal 5.11 aus und schau wie sich das verhält.
Allgemeine Frage: welcher Imola ist der bessere bzw. haltbarer? Ich würde mich freuen wenn hier der ein oder andere seine Erfahrungen mit mir teilen würde. Ich würde der Nachwelt gerne helfen, da sich keiner mehr so richtig mit den Imola beschäftigen will.
Dankeschön u Gruß
vor 21 Stunden schrieb Spanische Vespa:
Hab 4 Imolas verbaut. Keiner war wie der andere. Irgendwie musste man in Alle etwas Liebe stecken.
Laufen tun sie aber alle gut.
bei Membranzylinder am kleinen Gehäuse wäre der Imola immer noch MEINE erste Wahl.
Aber am Kolbenbolzen musst ein  22 mm breites Lager verbauen
vor 54 Minuten schrieb Friseur:
da sticht in meinen Augen der Quattrini klar hervor....wenn das Thema Auspuff nicht wäre.
vor 5 Stunden schrieb dorkisbored:
Und Kurbelwelle..
vor 6 Stunden schrieb Friseur:
22mm Lager ist verbaut.
Gibt es Probleme bei den 198er Imolas das die Kolben an den Spülfenster / Kolbenfenster reißen ?
Ich hab da mal was gesehen, das die Kolben brechen.
vor 10 Stunden schrieb Spanische Vespa:
Und Kurbelwelle..
da sehe ich kein Problem, die kann ich z.Bsp. einfach bei SIP bestellen.
Passende Auspuffanlagen sind da eher rar gesät, wenn man nicht selber den Krümmer anpassen kann.
Hallo, ich bräuchte bezüglich meiner Abstimmung am Motor noch mal Hilfe.
Ich habe aktuell folgendes Motorsetup: 60/110er Kuwe, 186er V6 Imola, QK 1.2mm, Auspuff SIP Clubsport Curly.
Nachdem ich gestern die passenden Düsen bekommen habe (KMT) hab ich heute die HD abgestimmt. Da bin ich jetzt bei 150 gelandet, das Mischrohr ist AV 268 in Kombi mit der X2 Nadel 1. Clip von oben. Die ND ist 48 und der Schieber ist ein  40er.
Von 50% - 100% Gas hat sich alles gut einstellen lassen. Nur der Bereich Standgas bis 50% Gas zickt und ist absolut zu Fett. Den Schwimmerstand und das Nadelventil hab ich auch schon eingestellt und überprüft.
Ich bin da aktuell noch etwas ratlos. Hat jemand noch Vorschläge für die Bedüsung zu meinen Setup?
Ich Danke schon mal im vorraus.
Ich tät erst nur ein AV266 rein und weiter schauen.
Gehe mal davon aus, du fähtst einen 30er Delly.
Bearbeitet von Scumandy
Die sind im Vergleich zum AV 3mm länger und dadurch ist die Nadel länger wirksam. Das Gemisch ist dann vom Übergang Nadel zu HD magerer als beim AV.
vor 7 Stunden schrieb DocMed:
Ja, nein, nicht ganz. ;-)
Aus dem Dellorto Handbuch:
AS ist das längere Mischrohr, 9mm = magerer
AV ist das kürzere Mischrohr, 7mm = fetter
vor 4 Stunden schrieb leichtzumerken:
Der Grund wurde von @DocMedoben schon korrekt und vollständig, verständlich erklärt.... Die Nadel ist beim AS länger wirksam, da das AS länger ist, somit magerer der Übergang von Nadel zu HD....
Bearbeitet von dolittle
vor einer Stunde schrieb dolittle:
Die Längendifferenz war falsch dargestellt. Deswegen mein "Ja, nein, nicht ganz".
Also so ganz korrekt, wie du das schreibst, dann doch nicht.
Aber es ist natürlich sehr gut möglich, dass du das besser weisst, als das Dellorto Handbuch.
Bearbeitet von leichtzumerken
Da ich am Wochenende unterwegs war bin ich erst gestern zum umdüsen gekommen. (Dellorto Phbh 30) Als HD hab ich jetzt eine 150er, diese ist minimal zu fett. Die ND ist bei 48 gelandet. Das Mischrohr hab ich von AV 268 auf AV 264 gewechselt. Die Nadel ist gleich geblieben X2, 1 Clip von oben.
Das ganze fährt sich aktuell echt gut. Stottern um 1/8 Gas ist nur noch minimal. Der Rest läuft wie gesagt ganz gut. Evtl setzte ich die Nadel einen Clip hoch und geh mit der HD auf 145/148.
Was meint ihr zu dem Setup. OK? Oder irgendwas stimmt nicht? Ich lese immer das der Imola mit Box Auspuff eine HD von  ~125/130 benötigt. Da bin ich ja weit weg.
vor 16 Minuten schrieb Spanische Vespa:
MR kleiner, HD kleiner und ND größer.
Hier mal ein Imola 186 PoWo, Gehäuse angepasst, Kurbelwelle 62/116, Wiseco Kolben,
Mikuni TMX 30 auf linker Nummer
Ansaugschlauch BGM Pro über modifizierte Airbox
ND 25
HD 290
PJ 40
Nadel org. Clip 2,
TSR Evo
Ist noch nicht final abgestimmt und bis 1/4 Gas noch hoffnungslos zu fett. Die N9 Nadeldüse soll jetzt erstmal durch die N7 ersetzt werden und dann schauen wir mal weiter.
Bearbeitet von insidedev
  • 4 Monate später...
Wer die Wahl hat, hat auch die Qual.
Habe mich nun eigentlich für einen Imola entschieden doch nun sehe ich drei verschiedene Kit's zur Wahl!
Verdammt, welche mach denn nun wo Sinn, bzw. sind die Unterschiede oder Vorteile ?
den 186er, den 195er KH30 und den 195er KH39 ! Und ich weiss nun nicht weiter und hoffe dass Ihr mich erleuchten könnt.
Gruß aus'm Pott
vor 3 Stunden schrieb Spanische Vespa:
Ich würde wenn neu kaufen einen 198er mit KH 30 nehmen. Vorausgesetzt die Kurbelwelle wird mit getauscht. Ansonsten musst auf ein Set mit KH 39 Kolben umsteigen.
Wofür stehen die 30/39 und wieso ?
Bitte erleuchte mich😎
vor 22 Stunden schrieb Pullerbob:
Das darfst selbst herausfinden. Wenn Du an Lambretta schrauben willst musst nämlich noch mehr Kenntnisse mitbringen! Zur Not hilft dir der Sticky. :-D
KH bedeutet Kompressionshöhe und ist der Abstand zwischen Mittelpunkt Kolbenbolzen und Feuerstegoberkante des Kolbens. Hast Du eine Kurbelwelle mit 107 Pleuel, brauchst Du einen Kolben mit KH 39mm. Hat Deine Kurbelwelle ein 116er Pleuel, brauchst Du einen Kolben mit KH 30mm.
vor 4 Minuten schrieb Phantomias:
116+30 ist die schönere Lösung.
.... und es ergibt sich ein deutlich besseres Spülverhalten unten an den Überströmer... :whistling:
Nicht unerheblich!
Am 22.11.2023 um 21:16 schrieb Spanische Vespa:
Im Sticky wird nur auf den 186er eingegangen.
KH wird nirgendwo drauf eingegangen und ich dachte an Kolbenhemd, also kürzeres Hemd auf der Einlassseite.
KH ist nunmal nicht ein allgemeines Kürzel wie OT,UT,FIN,MCU,GPU,VRAM,VLAN,WWAN,etc.
Und komischer weise taucht der 186er oft auf, aber vom 195er ist kaum was zu lesen oder zu sehen.
Stimmt, hatte ich gelesen und war schon wieder wo anders. Nun iss er bestellt und die "linke Nummer".
Mal schauen wie ich da das ganze Dicht bekomme. Der Adapter von MRP ist leider gerade nicht lieferbar.
Ob dann auch eine TassV4 Membran passt ist fraglich und ob es überhaupt Sinn ergibt, ist ebenfalls fraglich. Oder?
