Sooo, hab ein schönes Loch im Kolbendach und brauch dringend nen Koben mit 30mm Kompressionshöhe für den Imola, keiner der Shops hat was. Habt ihr ne Ahnung wo ich den schnellstmöglich bekommen kann ?
hat Grandsport sowas?
Hab den Olli schon angeschrieben ..im Programm nicht aber ist ja auch ein Meteor Kolben, ich hoffe er kann helfen, Tino hat auch schon ne Mail..
aber ich bin doch sooo ungeduldig :-)
Bilder!!
ich hatte nen siffenden Kopf war definitiv etwas Falsche Luft im Spiel, allerdings glaub ich nicht dass dass der alleinige Auslöser war, vorallem da keinerlei typische Symptome aufgetreten sind. Ich hab die Vario im Verdacht
Bearbeitet von rocksteady72
und ich habe irgendwo hier gelesen das die Neuen TS Köpfe nicht so toll sind, und nachgearbeitet werden sollten... wegen Verdichtung/ neg. Quetschwinkel...
Sind einige Imolas/Mugellos hier mit Loch im Kolben aufgetaucht.... oder täusche ich mich ?
Bearbeitet von mpq
meine Abhilfe dagegen: mehr Leistung, mehr Drehmoment, geringere Temperatur
post-3845-0-43376700-1365277535_thumb.jp
Höhere Verdichtung?
ja, zusätzlich mehr Quetschfläche, korrigierter Öffnungswinkel und selbst am unbearbeiteten Auslass ne Spur weniger MSV. Der abgebildete Kopf ist aber für einen bearbeiteten Zylinder angepasst. Kerzengewinde nachgeschnitten :-)
zündempfehlung von herrn sacchi...14-15 grad !!!
daran habe ich mich auch nicht gehalten aber 17 ist schon ok und klappt bei mir seit 25000 km tadellos.
ich habe 19, 17, und 14 probiert... leistungsmäßig habe ich ehrlich gesagt keinen unterschied bemerkt.
bei 19 grad wurde der motor jedoch deutlich heißer.
Fahre meinen Imola gerade bei 17 ° Was spricht denn gegen 19°?
Fährt hier jemand erfolgreich 19° ZZP?
Moin moin,
Ich bin dabei mir ein Imola aufzubauen,hier mal die Details:
Imola V2
60 mec Welle
28 keihin
JL Curly
AF Zündung
Wo muss ich mit der bedüsung hin?
Nadel JJK
ND 45-48
HD 135 150?
Wurde mir von herrn Ivo empfohlen,
Welche Clipstellung? und wie dick sollte die Fussdichtung sein?
Klar steuerzeiten messen, aber mir läuft son bischen die zeit weg, fein tuning kann später kommen, nur das treffen steht kurz vor der Tür!
also, wat meint ihr?
... und wie dick sollte die Fussdichtung sein?
Klar steuerzeiten messen, aber mir läuft son bischen die zeit weg...
Na, die 10 Min. wirst Du ja wohl gerade noch übrig haben. :satisfied:
stimmt schon, aber soll ich mir jetzt alle fussdichtungen kaufen? bei 7,50 schon ne ansage;)
wo sollte ich den steuerzeiten technisch hin?
Bearbeitet von Lars2013
du musst ja wegen der welle 1mm hoch mit dem zylinder. dann quetschspalte messen und diese mittels kopf oder fußdichtungen einstellen. anders wird es nicht gehen. einen ultimativen tip kanns nicht geben für die dichtungen da sowohl gehäuse als auch zylinder toleranzen haben können.
Sind die Löcher am Imola Kolben nicht etwas klein bzw. sehr konservativ (Haltbarkeit im Vordergrund) gewählt ? Gibt es da Erfahrungswerte, ob es sich lohnt, die deutlich zu vergrößern und wenn ja, wie weit ist noch im "grünen" Bereich ?
Habe mal grob angezeichnet, wie ich mir das vorstelle..post-230-0-96095900-1373548736_thumb.jpg
Hat bei mir damals soweit ich mich erinnern kann nicht viel bis garnix gebracht.
Beim Einser auch nicht, nur dass der Wiseco dadurch am Hemd ziemlich schnell eingefallen ist.
Edith: Ich würde eher den Cut-Out vergrößern.
Bearbeitet von McGregor
