Brauche für meinen Motoraufbau mal euren Rat.
Welche Steuerzeiten sind für folgendes Setup zu empfehlen?
Imola v4 mit BGM Clubman. 60mm Langhubwelle und 30er Mikuni.
Steuerzeiten waren bei mir eingangs mit 60mm Hub:
186° Auslass, 128° Überstömer
Durch das längere Pleuel der BGM-Welle habe ich dann den Zylinder 0,25mm tiefer gesetzt für 125° Überströmer, fahre aber JL-Road.
Plättchen sind in Fertigung...ich bin gespannt wie sie funktionieren.
Anbei mal Fotos (alte 2 Klappen Membrane / neue Eckenflitzer 4 Klappen Membrane). Membranblock = Imola V4 (2013er). Passform, 1a!
Interessant !
Ich hab sie gegen polini grün getauscht. Selbst geschnitten. Habs aber nicht direkt verglichen. Würde aber noch gehen.
Denke aber bei den niedrigen Drehzahlen ist alles über 0, 35 überflüssig !
Zur obrigen Frage : ich mach den Tourist diese Woche mal drauf und noch n paar andere Anlagen vermutlich.
Vergleich zwischen Zylinderköpfen:
- Imola V4 mit QK 1,6mm
- Powolotti-Kopf mit QK 1,3 mm
Steuerzeiten liegen etwas unter 125 ÜS / 185 A , restliches Setup
Blaue und rote Kurve sind der direkte Vergleich mit gleicher Bedüsung, die grüne Kurve ist mit korrigierter Nadelposition,
da es der neue Kopf fetter braucht.
Den Standardkopf konnte ich nicht unter QK 1,6mm betreiben sonst klingelte es mit 1/8 bis 1/4 Schieberöffnung bei hohen Drehzahlen.
Wahrscheinlich werde ich den Zylinder jetzt wieder mindestens auf Steuerzeiten 125/185 anheben.
Gibts da bereits Ergebnisse ?
post-13136-0-07662800-1395060596_thumb.j
Bearbeitet von the mummy
welcher luffi?
ich würde den vorauslass  vergrößern und noch etwas mit der hd spielen.
meine jl kurve (blau mit airbox und rot offen) auf eurem prüfstand hat ähnliche ausgesehen mit aprillia airbox, aber da hatte ich noch keine zusätzlichen löcher in der box drinn  und das teil ist stark angefettet.
http://www.germanscooterforum.de/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=759614
Bearbeitet von gravedigger
welcher luffi?
Knie mit Ramair.
HD muss ich noch testen und anpassen.
Du hast aber auch höhere Steuerzeiten, richtig?
Bei schmando ergab sich ein ähnliches Resultat, mehr Bandbreite und besserer Drehmomentverlauf nach dem Peak.
Nur verschiebt sich der Resoeinsteig dann auch um gut 1000 Umdrehungen nach rechts und das ist mir möglicherweise zu viel.
Ich hab den imola kopf aktuell auf 1,20 und hatte beim auslitern 1:10,2 . Klingelt nix auf der Strasse mit krp3.
Wenn ich mir den unterschied so anschaue mit mehr quetschfläche wäre ein anderer kopf da schon sehr interessant.
gibts da noch andere erhältliche köpfe auch ?
...soweit ich weiß nicht, aber es wird auch des Öfteren mal in der Serie verändert - allerdings sind alle Köpfe nicht sooo toll, finde ich....also eine Überarbeitung des Kopfes
macht da schon spürbar etwas aus...
Der den ich hier habe hat nur 36% quetschfläche.
Bis 1,0 qs würde ich da ohne bedenken gehen.aber die leistung im unteren Bereich wird wohl kaum auf das Niveau der geänderten Köpfe heranreichen.
Schaut auf jeden fall gut aus, wobei für einen fairen Vergleich die Verdichtung beider köpfe auch gleich hoch sein sollte !
29,xx NM aus 185 ccm  ? Sehr geil !!
war hier nicht mal was mit SUPER imola?? kommt der irgend wann mal , oder hab ich was verpasst
Bearbeitet von Cupracer
  • 2 Monate später...
Um diesen Thread mal wieder etwas zu beleben, poste ich hier mal mein Leistungsdiagramm.
Bin mir unsicher, glaube aber, dass wir hier noch keine Kurve mit BGM Clubman hatten oder?!
Es war sehr warm in der Halle :-D
Folgendes Setup:
LiS Bj. '66
• Imola v4
• 58-115 BGM Welle
• 30er Mikuni ohne Luftfilter
• 18-47 LiS Getriebe
• Liedolsheim
• BGM Clubman
Bedüsung:
HD 250, ND 25, Nadel 68, Nadelclip 2ter von oben.
post-46421-0-70594200-1404991696_thumb.j
Bearbeitet von Lorbas
Morgen.
Hat jemand Erfahrung mit 35er PWK auf dem Imola bezüglich Bedüsung.
Aktuell ist eine Wurfbedüsung von:
158
40
DEK (Nadel)
6er (Schieber)
verbaut und ich fahre eine Franspeed Race.
Da ich das Teil noch ein wenig einfahren muss, kann ich zum Fahrverhalten (noch) nicht viel sagen.
Danke für Eure Meinungen.
Folgendes Setup:
LiS Bj. '66
• Imola v4
• 58-115 BGM Welle
• Liedolsheim
• BGM Clubman
Bedüsung:
Powerjet abgeklemmt?
    • Kernfrage ist ob du die doppelte Luftfilterung der Cosa fährst ?   Schieber ? Restliche Bedüsung HLKD, ND ? Löcher im Lufi über Stock?   Wenn du diese Fragen beantworten kannst ( vor allem dir selber ) kann man in die Glaskugel schauen.   Dann gibt es noch das tolle SI Vergaser Topic im Wiki.   Eine sehr gut laufende Largeframe mit 177er DR hat bei mir, mit etwas fetter Einstellung knapp über drei Liter verbraucht auf Touren, HD war unter 118.
    • Wer einen Eindruck von der DRF haben möchte, sollte dieses Video schauen   Deister Roller Fahrt 2024 bei Youtube   ciao   erasmo
    • Jepp, auch selbst mit der Nadel... hab von D26 auf D22 gewechselt. Wurde gefühlsmäßig auch etwas besser. Bei den Clipstellungen muss ich evtl. nochmal ran. Mir kam Anfangs die 58er auch recht hoch vor... aber ich denke die verträgt er schon.  Grundsätzlich bin ich ja so auch zufrieden... besser geht ja bekanntlich immer
    • Ein Kontakt zum Oldtimer Markt wäre Problemlos möglich, hatte einige Schulungen unter einem der Redakteure. ABER Habe schon lange keine Oldtimer Markt mehr gekauft, kenne nur ältere... da war es bis dato immer eine Verlosung, keine Auktion. Spendenziel war immer die Kinderkrebshilfe. Sehr gutes Ziel! Wir hatten hier ja schon besprochen als Spendenziel die Strahlemännchen zu nehmen (Kinderkrebs Palliativ und Sterbebegleitung). Da es da einfach dringender gebraucht wird und nicht zwischen Millionen "verschwindet".   Mit der rechtlichen Seite gebe ich Dir 100% Recht! Ich nehme das mal zum Anstoß und versuche mal einen Kontakt aufzubauen. Vielleicht hätten sie Interesse uns bei der Aktion zu Unterstützen.
