Gerade bei SIP aus Zufall gefunden:
Rennzylinder IMOLA 200ccm
Art.-Nr.: 15037000
Lambretta 125-150-175
inkl. Kolben/Zylinderkopf/
Ansaugstutzen, Membran
Ø 64mm, 62mm Hub
Soll zur Zeit nicht auf Lager sein, ist aber bestellt!
Gibt es diesen Zylinder also doch? Wäre noch ne Überlegung wert... :-D
Ivo
ist das vielleicht einfach derselbe?
das + 14 ccmVolumen ergibt sich doch aus größerem Hub.
Aber Edith wollte eigentlich fragen, ob alle Imolakunden mit der Lauffläche vollstens zufrieden sind.
Hab u.a was von blasig gehört, wgn. ballig müsst ich nomma nachfragen, da war auch wat im Argen.
dank
Bearbeitet von Lambrookee
Ja, längere Laufbahn hat er.
Das Teil wurde auch im LCGB sowie auf Tinos Seite (und Preisliste) schon vor Jahren angepriesen.
Allerdings ist mir kein einziger 200er-Imola-Zylinder bekannt der (außer auf dem Papier) existiert
Ivo
Bearbeitet von Peterle
dank
Hab heute nochmal durchgemessen.
Toleranz von 0,015mm in der Laufbahn. Da kann ich mit leben!
Kurbelwelle ist nun auch fertig!!!
Vorher:
Nachher:
Mal gucken wie die läuft...
Ivo
...ich hab vor ca. 1 Monat mit Tino Kontakt aufgenommen - also die Zylinder mit den längeren
Laufbahnen (Monza, Imola, etc.) gibts nicht mehr. Er hat anscheinend nur 1 Charge machen
lassen und diese den Herstellern (MB, etc.) für Sonderanfertigungen zu Verfügung gestellt.
...mir was für einem Auspuff wirst du die Welle den fahren ?
Ivo
Hi Ivo, sieht echt gut aus. Meine ist auch gerade unterwegs, um sich der gleichen Kur zu unterziehen.
Bearbeitet von loslowrider
Ich denke mit dem Bullet/Charger/Style73/was noch gut saugendes kommt...
Ivo
...dachte ich mir schon - anders wärs wahrscheinlich nicht so der Hit! Echt geile Welle das Pilzdingens
Ach ja:
60er Af Welle
115er Hot-Rods-Pleuel
Wangen geschmälert (damit das Pleuel nicht geschmälert werden muss und anschließend flammgehärtet (ich hoffe das reicht für die Reibkräfte zwischen Wange und Pleuel/Anlaufscheiben) und neu poliert...
Pilzen und Hubzapfen verschweißen wurde durch Kabaschoko übernommen.
Trotz einer Menge eigeninitative hat die Welle immer noch einen Haufen Geld gekostet!!!
Ivo
o, war gestern auf der Rolle, recht ernüchternd das ganze:
16,8 PS bei 6399 U/min
18,06 nm bei 6188 U/min
Diagramm stell ich ein wenn ichs vom Werkstattrechner gespeichert hab.
Verlauf zufriedenstellend, aber dreht nicht aus.
Tippe mal auf den PM.
Sonstiges:
60er Welle,
32 Mikuni mit 270 HD, 17,5er ND, 5,0 er Schieber
Varitronic auf 17 ° Grad
QK 1,4
Auslass 182, 122,6 ÜS, 29,7 Vorauslass-
Was tun um Drehzahl anzuheben? Werde heute nochmal die Styletröte montieren und schauen ob sich was ändert
...das ist ja wirklich ernüchternd - wir haben aus nem 186er Mugello, einer 60er-Welle mit
einem 30er-Mikuni und dem Road-Puff (der eigentlich nicht wirklich zu dem Zylinder paßt)
und Touring-porting diese Ergebnisse erzielt.
Pm-Puff ist halt so ne Sache. Ich würd mal die Steuerzeiten etwas anheben auf ca. 125/126° ÜS
zu ca. 185-188° Auslass - sind ja dann immer noch in einem guten Bereich.
Sonstiges:
60er Welle,
QK 1,4
bist du dir ganz sicher mit den 122.6° Überströmzeit - wundert mich mit der 60er-Welle irgendwie !?!
Die Daten stammen vom Herrn Powollny, werde aber nochmal selber messen. Nach dem 2. Test heute, war auch etwas in Eile gestern abend, so kurz vor der Arbeit.
@Grabschänder: Eventuell hats ja doch was mit deinem Kopf zu tun!!!
Aber wie gesagt abwarten. Sobald sich der Herr Fräser bei mir meldet bzw ich nochmal aufm Prüfstand war werden wir weitersehen.
Hach, ist das schön wenn man so ein Ding zur Leistungsmessung im Klupp hat! :-D
da muss noch ein Fünfer mehr. Vari auf 17° bei welcher Drehzahl? Hier mal ein Einser Diagramm mit zuerst falscher Bedüsung und falschem ZZP gegen richtige Einstellung - nur mal zu zeigen wieviel da alleine drin ist.
Mehr Steuerzeiten braucht der Kleine nicht, das passt schon so.
Muss ja den Ranzen vom Bäcker durch die Lande schleppen :-D
Wasn Fünfer? Leerlauf halt. Ich bin nicht dick! Habe ja 13 Kilo abgenommen und alle Anzüge passen nicht mehr! :-D
Wie schon gesagt, ich geh jetzt dann ´eh zum Spielen, dann sehen wir schon!
dann dreh mal gleich an der ZGP. 17 kann das Ding meinetwegen bei 8000 haben, aber nicht im Leerlauf. Du hättest dann quasi 9 bis 10°... :-D
Edith meint noch dass der peak auch verdächtig niedrig liegt - weiteres Internetoptimieren nach dem nächsten Diagramm
Bearbeitet von Powes
...ich dachte er will mehr Drehen ?!?!
