vor 7 Minuten schrieb MasterExploder:
Der Motor läuft einfach sehr heiss mit dem Brennraum. Das Phänomen hatte ich immer nur mit wenig Quetschflächenanteil kombiniert mit riesigem Öffnungswinkel.
Ist mit dem aktuellen Kopf wesentlich besser. Bzw. läuft der total gut und ich habe nicht andauern Löcher im Kolben.
Bei Dir ist auch (wie bei allen Sacchi-Köpfen der Neuzeit) das Zündkerzengewinde nicht durchgeschnitten. Somit wird eine Langgewinde-Kerze niemals dicht da man sie nicht bis zum Dichtring einschrauben kann.
Bedankt für die Info.
Dann muss ich mal auf die Suche nach jemanden gehen, der den Kopf dann mal auf vernüftig bringt wenn's geht oder aber gibt's 'ne Kopfkaufempfehlung?
Bearbeitet von schindol broer
Umarbeiten ist scheisse mit dem Kopf weil man eigtl. immer mit dem Zündkerzengewinde in der Quetschfläche steht.
Für mich gibt es somit drei Möglichkeiten:
-Zündkerzengewinde verschliessen, Kopf auf Zentralkerze umrüsten und den Brennraum neu machen
-Aktuellen Imola-Kopf kaufen
-Gravedigger-Kopf kaufen
vor 4 Stunden schrieb MasterExploder:
Das ist eine ältere V4-Version. Ein Indiz ist die kleine Membran, das andere der Kopf mit dem scheiss Brennraum!
Die ÜS-Zeiten müssten auch niedriger sein als bei der aktuellen Variante.
Hat es also den Imola als V4.1 (mein Bild mit Kopf ohne Zentrierbund) und später dann als V4.2 (Bild vom schindol broer mit Zentrierbund-Kopf) gegeben? :wacko:
Beide Brennräume sind ziemlich gleich :shit:.
Steuerzeiten von V4.1siehe oben  unter der Portmap. :whistling:
vor 3 Stunden schrieb schindol broer:
Hab auch noch 'nen V4 liegen ... Kopf ist dieser:
Ja... ich habe auf meinem Werkstatt-Netbook die Daten der Imola-Zylinder mit Datum gesammelt. Ich kann das bei Gelegenheit mal online stellen.
Das sind aber auch nur die Messungen von meinen Kits. Ich weiss nicht ob man das so verallgemeinern kann.
vor 59 Minuten schrieb MasterExploder:
Das wäre fein. :thumbsup: Evtl. hilft`s ja, um bei dieser Toni-Sacki-Versions-Inflation duchzusteigen.
Am 6.11.2016 um 15:56 schrieb MasterExploder:
Hast Du Dein Werkstatt-Netbook schon mal durchforstet? :???:
Die Oberfläche ist nicht schön, was mich aber schreckt, sind die "Zähne" von der Beschichtung. Wenn sich die lösen - und das werden sie - hinterlassen die bleibende Eindrücke in der Laufbahn :-/ Ohne Nachbearbeitung würd ich den im Moment nicht fahren
Am 26. November 2016 um 20:12 schrieb Evil Hoodoo:
Muss es doch auch nicht! Angesaugt wird doch durch die Membrane,&nicht durch die Löcher im Kolben! ;-)
Und wozu dann der Aufriss da überhaupt Löcher reinzumachen? Wenn dann fluchtig zueinander, denke ich, der Künstler hat bei dem Ganzen ja wohl einen Hintergedanken gehabt...
Vielleicht erschliesst er sich mir ja noch nicht, bin aber gerne bereit dazu zu lernen...
Am 29.11.2016 um 16:40 schrieb schindol broer:
Löcher deshalb,damit einfach weiter angesaugt werden kann,obwohl der Kolben sich nach oben,bzw.unten bewegt! Klar ist es schöner, das die Löcher besser liegen,aber für die Funktion ist das unerheblich!& denke mal,das dadurch auch kaum mehr Leistung rausspringt! ;-)
Bearbeitet von Evil Hoodoo
Stimmt .... Ausschnitt im Hemd tut`s auch ... Löcher braucht's nicht
ist ein wenig offtopic aber ich hoffe das geht trotzdem.
ich habe meinen mugello auf membran umgebaut und den kolben mit löchern wie die in dem rechten kolben versehen.
was ich nicht gemacht habe ist das kolbenhemd bearbeitet.
meint ihr das macht noch sinn?
danke im voraus
@ Harald:
Bei sehr breitem Einlaßport "in Tateinheit" mit Kolben-Kippeln kommt es schon vor, daß die Unterkante vom Kolbenhemd auf der (geraden) Unterkante des Einlaßports aufsetzt.
Hemd-Ausschnitt und / oder rundere Port-Unterkante (selbstverständlich auch Fasen und Radien am Hemd und am Port) mildern das Aufsetzen ab.
vor 35 Minuten schrieb clash1:
vielen dank rainer.
da der einlass bei mir weitestgehend original ist, werde ich den kolben dann so lassen.
Man kann auch die Kante am Kolben etwas entgraden,das hilft auch! ;-)
