tja... das alte leiden mit dem Timing beim Hr. Sacci...... wie gesagt.. nimm normale 186er Dichtungen und bohr die 3 Löcher dazu ab...
Bearbeitet von Uncle Tom
hmm.. mit 1,5mm Fudi solltes bei 128 -128,5 Ü landen.. mußt halt mal gugen ob dann der Kolbenring oben noch nicht ausfedert.. Rest wäre dann mit Kodis zu richten..
beim TSR Auspuff vorzugsweise unter 30° VA bleiben...
Hallo
Hab mein Imola-Kit zurückgeschickt, da der Zylinder einen Durchbruch zwischen Stehbolzen und Überströmer hatte.
Jetzt hab ich ein neues Kit bekommen und da ist jetzt ein Superimola Kolben dabei (Ringpins sind übereinander, wie weiter vorne schon beschrieben).
Fährt das jetzt irgendjemand so oder muss ich jetzt den Kolben wieder zurückschicken?
Schön langsam wird's irgendwie mühsam!
Ja, das hab ich schon gesehen dass das ziemlich scheiße ausschaut, wollt eigentlich wissen ob es jemand einfach probiert hat.
Ist ja bei anderen Zweitaktern teilweise sehr ähnlich und funktioniert probelmlos.
Es ist bisweilen "üblich"., daß ein Ringstoß in einem  (schmalen) Port läuft und darin nicht einhakt => kannst Du abhaken.
Wenn der Ringstoß jedoch seitlich gegen die Zunge läuft und er hakt ein (wie beim Powes), kannst Du es eben nicht abhaken.
Probier es einfach aus.
Ja ich werde den Kolben zurückschicken.
Es ist nur irgendwie verwunderlich das es jetzt noch immer Kits mit dem Superimola Kolben ausgeliefert werden, wieso werden die nicht ausgetauscht.
Einfach ärgerlich:angry:
  Am 17.9.2018 um 07:38 schrieb maxbroa4:
Aufklappen
Welcher shop liefert so aus?
Hast Du das bereits beim betr. shop reklamiert?
Wie nahm/nimmt der shop dazu Stellung?
  Am 17.9.2018 um 07:47 schrieb T5Rainer:
Aufklappen
Die Frage kann auch wieder nur von dir kommen...
egal welcher Shop es jetzt war, glaubst du die machen jeden Karton auf und drehen alles auf links?
ja es wäre toll aber dann bräuchten alle die doppelte Anzahl an Mitarbeitern
  • Confused 1
  Am 18.9.2018 um 13:07 schrieb clash1:
... glaubst du die machen jeden Karton auf und drehen alles auf links?
Aufklappen
Nicht nötig. Bei einem guten Shop steht draußen auf der Schachtel drauf, ob ein Imola- oder Superimola-Kolben drinnen steckt.
Aber egal ... Hauptsache, Du hast mal wieder etwas abgesondert. :wacko:
Aufklappen
Wenn falsche, kaputte, unpassende Teile rausgeschickt werden, ruft der Kunde an, ein Mitarbeiter sucht sich den Vorgang raus, geht ins Lager, kontrolliert den Lagerbestand nach ähnlichen Fehlern, telefoniert wieder mit dem Kunden, macht eine Rücksendung fertig, verschickt Ersatz, die Rücksendung muß bearbeitet werden, u.s.w.
Ich glaube eigentlich nicht, das diese Vorgehensweisse wirklich effinzienter ist, weniger Arbeitskräfte benötigt, als eine gewisse Wareneingangskontrolle, zumindest bei höherwertigen Artikel und wenigstens stichprobenartig.
  Am 19.9.2018 um 08:15 schrieb clash1:
Na wenn es von sip kommt wundert es mich nicht....
und dann har Rainer natürlich recht.
Aufklappen
Das ist jetzt zwar völlig off Topic aber wie kommst Du zu dieser Erkenntnis?
Glaube der Fehler fängt wohl schon beim Hersteller an. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es zweit Kit´s gibt die 100% identisch sind.
Da wird zusammengepackt was grade da ist.
  Am 19.9.2018 um 12:31 schrieb Friseur:
Aufklappen
Aufklappen
Frage mich auch gerade wie er darauf kommt.
  Am 18.9.2018 um 13:46 schrieb Champ:
Aufklappen
Dazu müsste man vorher schon wissen was bei diesem Teil nicht stimmt( in diesem Fall)- wussten ja nicht einmal Lamifahrer  ob der superimola Kolben passt oder nicht.( versetzte Pins)
Beim Tino kontrolliert man eh schon mehr als üblich.
Hat es eigentlich schon jemandem hier den Kolben aufgrund der mittigen Pinposition im Imola zerlegt?
Oder ist das virtuelle "Problem" eigentlich immer noch kein real belegbares Problem?
:gsf_chips:
Bearbeitet von MasterExploder
  Am 19.9.2018 um 14:12 schrieb MasterExploder:
:gsf_chips:
Aufklappen
Hab ich mich auch schon gefragt.;-)
  Am 19.9.2018 um 13:28 schrieb Temen:
Aufklappen
Welche Lambretta Fahrer wussten das nicht? Der Rainer hat doch alles verlinkt...
Das Thema ist spätestens seit Powes Bericht und Bild klar. KLICK
Wenn ein Kolben so hakt, wie von Powes beschrieben, halte ich des Problem nicht mehr für nur "virtuell". KLACK
Bearbeitet von T5Rainer
Fährt noch nach zig Kilometern, meine aber, dass der Stoß bei mir gerade noch vollständig von der Zunge überdeckt ist (S. 47).
Liegt auf einer Seite unter der Zunge ganz außen.
  Am 19.9.2018 um 16:18 schrieb T5Rainer:
Aufklappen
Genauso wie auf dem Bild sah das bei mir auch aus. Probedrehen am Lüfterrad ging nur bis zur Boostportoberkante
Hallo
So hab gestern jetzt den dritten Kit erhalten nachdem ich zweimal umtauschen musste.
Bei diesem Kit passt jetzt endlich alles, seitlich gepinter Kolben und Zylinder + Kopf haben weder Kratzer noch irgendwelche Lunker im Gus. Dieses Zylinderkit dürfte aus der neuesten Charge stammen (5/2018 laut Aufkleber) und ist qualitativ top.
    • Jup, hat Spaß gemacht!   Und nachdem ich @t4. auf seinen auffallend roten Kopp hingewiesen hatte, musste ich zu Hause feststellen, dass meine Platte nicht minder rot war. An das helle Ding da oben am Himmel muss ich mich erstmal wieder gewöhnen...
