Schwimmerstand gebprüft, der ist OK. Hatte eigentlich auch gedacht soweit alles OK jetzt. Die letzte längere fast Vollgas/Vollgas Fahrt dann aber siehe Bilder.
Vermute mal zu mager...
Zündkerze B8ES
QK 1,4
Zündung bei 17 Grad
Welle 60/107
Steuerzeiten 125/180
BGM Box V4
Linke Nummer mit 30er PHB
CP Schaumstoff-Luftfilter
HD 130
ND 50
Schieber 50er
Nadel X2, Clip 1. von oben
Mischrohr AV262
Reparatur läuft bereits. Laufbahn ist OK. Neuer Kolben kommt. Wollte QK erhöhen, ne B9ES nehmen und definitiv fetter gehen. Stück für Stück eben alles machen.
Bearbeitet von King Kool Funky
Falschluft ausgeschlossen?
Welche Zündung? CDI ok?
Bin nicht sicher ob der Schaden nur durch eine zu magere Bedüsung kommt, das hätte man doch vorher gehört / bemerkt.
zwei Punkte gefallen mit nicht.
1. Bedüsung, ich bin bei einem PHB 30 noch nie unter 53 ND gekommen und AV262 ist für mich auch eher ein Killer.
Teste hier einfach mal für den Beginn eine 53 ND und AS264
(ich bin kein AV Mischrohr Fan, das kommt zu allem noch dazu)
2. Hast du den Motor vor der Montage / Demontage abgedrückt?
Bearbeitet von vnb1t
vor 1 Stunde schrieb Schmied:
Ja Motor vor der Nutzung abgedrückt.
Zündung ist eine neue Vape, eingestellt und abgeblitzt, mehrfach.
vor 34 Minuten schrieb vnb1t:
1. Bedüsung, ich bin bei einem PHB 30 noch nie unter 32 ND gekommen und AV262 ist für mich auch eher ein Killer.
ND ist doch bei 50 und nicht unter 32.
Aktuelles Mischrohr ist ein AV 262.
Zündung werde ich erneut kontrollieren ob die 17 Grad noch passen.
vor 8 Minuten schrieb King Kool Funky:
ND53 meinte ich
vor 17 Minuten schrieb Innocenti72:
Hi, das 262 Mischrohr würde ich bei der mageren Nadel nicht nehmen.
Bei mir läuft das 266 super mit der X2 Nadel.
Ja oder das AV 264 mit der X3 probieren war der Gedanke.
Das Schadensbild schaut für mich eher nach Zündung oder Kopfgeometrie aus. Zündung hattest ja geprüft also kann man das ausschließen.
Bleibt dann nur noch der Kopf. Ist jetzt ma meine Einschätzung.
Das es zylinderköpfe gibt, die zu hoch verdichtet sind und zu wenig QK Fläche haben ist bekannt? Ich finde MR 262 mit Schieber 50 zu mager.
Hast du auch mal überprüft, ob der richtige Choke im Vergaser verbaut ist? Hatte einen Dellorto vor kurzen in der Hand, wo der Chok kürzer war und nicht geschlossen hat
vor 5 Minuten schrieb Spanische Vespa:
Links schlechter Kopf, rechts guter Kopf.
Meiner sieht aus wie der links, also der 186er.
Kann man da Abhilfe schaffen? Etwas QK erhöhen?
Was macht den Unterschied aus bei den Köpfen?
Die Verdichtung ist zu hoch und die QK Fläche zu gering. Die Fläche  braucht man zum kühlen. Ich hab damals 3 - 4 angeschrieben ob sie mir den Kopf umarbeiten können. Hat aber keiner gemacht. Ich hab dann darauf einen kopf günstig in England gekauft. Alternativ hat Tino bestimmt welche zum Verkauf.
Ich vermute aber das der Kopf nicht allein an deinen Schaden schuld ist.
Wenn ich mir dein Setup so ansehe ist das im mittleren Bereich zu mager.
vor 10 Minuten schrieb salami:
Danke auch dir... Kolben müsste heute eintreffen und Powerracer ist kontaktiert.
Ein 262er Mischrohr in Verbindung mit einer X2 Nadel ist sehr mager. Dann eher eher eine X32 oder X5 nehmen, die sind vom Schaft etwas dünner. Der 50er Schieber ist auch eher mager, einer mit 40 läuft gut.
So hier mal ein Update zum neuen Setup, nach dem der neue Kolben verbaut ist und die Karre wieder läuft.
Vergaser 30er PHB
Mischrohr AV262
Nadel X3 3. Clip v. oben
HD 135
ND 53
Schieber 45
Zündung 18 Grad
Zündkerze B9ES
QK 1,55
Kopf habe ich nun beide Versionen hier gehabt, wobei der alte Kopf eine bearbeitete Version war. Hab jetzt aktuell noch die alte Kopfversion verbaut mit etwas mehr QK.
Läuft aktuell echt gut. Zum letzten Setup, wo ich mir das Loch Kolben geholt habe, jedoch weniger spritzig und auch oben raus etwas zäher. Aber bemängeln möchte ich es nicht, fühlt sich rundum gut an. Schieber 40 und andere Nadel werde ich noch testen und Bescheid geben.
Bedüsung habe ich von nem Kollegen übernommen. einzigster Unterschied war hier ein Mischrohr AV264, damit hat sie aber gestottert in diversen Bereichen. Wobei der Unterschied von Hamburg zu mir in Vorarlberg fast 600 Höhenmeter sind.
Am 10.5.2024 um 17:41 schrieb King Kool Funky:
Vergaser 30er PHB
Mischrohr AV262
HD 135
ND 53
Schieber 45
Zündung 18 Grad
Zündkerze B9ES
QK 1,55
So heute ca. 150 Km Tour gefahren. War alles dabei im Teil- und Volllast Bereich. Mit der ND bin ich davor noch auf 53 gegangen. Als wir noch mehr Höhenmeter gemacht haben, hat die Lamy leicht angefangen zu fett zu werden so bei 2/5 und 4/5 Gaststellung. Aber jetzt nichts wo man sofort ran muss. Werde erst mal noch ein paar Kilometer so drehen. Werde da noch die anderen Nadeln testen.
    • Habe den Lagerring vor dem aufsetzen erst auf 120grad/30minuten und dann nochmal 140grad/15minuten erhitzt, KW kam aus der Kühltruhe. Waren die Temp zu hoch oder passt das so? Der Ring war vorher Silber.
    • Erst einmal kein Grund zur Panik. Ich fahre auf meiner 125er das 80er Ölpumpenzahnrad mit um die 1:80 bei vollsynthetischem Öl und das schon seit vielen zig tausend Kilometern.   Hast du ein Foto vom Ölpumpendeckel innen? Es gibt da Varianten.   Die Ölpumpe weiß nichts von Mischungsverhältnis oder Hubraum oder so. Sie fördert eine bestimmte Menge und gut ist. Hat der Motor zB einen Verbrauch von 3l Benzin auf hundert km und das entspricht einem Mischungsverhältnis von 1:33 und du baust den Motor um und er verbraucht nun 6l Benzin auf hundert km, dann entspricht das plötzlich einem Mischungsverhältnis von 1:66, obwohl die Ölpumpe nichts anders als vorher macht. Von daher würde ich erst einmal den Benzin-Verbrauch pro 100km erforschen, dann kann man mit dem realen Verbrauchswerten der Original 150 oder 200er Motoren vergleichen und dann zum gewünschten Ölpumpenzahnrad greifen.
    • Schreib Frederico an, Whatsapp ist auf der Website. Spätestens am Montag…
    • Ich komme nochmal mit dem Thema vom letzten Jahr. Mein Ahorn. Der hatte letztes Jahr eine Verletzung in der Rinde, dachte schon an Insekt, konnte aber nichts mehr sehen. Jetzt dachte ich der heilt schon, bis ich heute das Folgende bemerkte. Das eine orange umkreiste ist wie ne Art feuchtes Sägemehl, das andere umkreiste ist ein kreisrunder Kanal, der bis in die Stammmitte und aufwärts führt. Den dünnen Ast kann ich ca 15 cm weit reinschieben. Kann mir jemand sagen ob da ein Schädling am Werk ist und was ich dagegen tun kann? Aus der offenen Stelle läuft kontinuierlich Wasser den Stamm runter.
    • Also bei mir mit Sip Sattel knacken die Beläge nur leicht.
