Dringend hilfe wegen Zündung gesucht!
motor läuft ca 1Km dann geht er aus und läuft fast nicht mehr an!!
Motor:
VNB 177Dr
Px auspuff
24/24g Vergaser ovalisiert.
Zündung original VNB mit innenliegender Zündspule!!
Hatte die Komplette Zündgrundplatte aus meinem original Motor übernommen,der bis dahin einwandfrei lief.
An was kann das liegen?
Kann man auf eine andere Zündung umbauen,ohne großen Aufwand?
bitte um dringende hilfe!!!
Motor:
VNB 177Dr
Px auspuff
Schon mal Kondensator getauscht?
Hallo, ich weiß jetzt nicht genau ob es dieses Problem auch bei den VNBs etc. gab, aber läuft sie wieder tadellos wenn du den Tankdeckel mal kurz offen hattest? Hatte das selbe Problem mit einer Fuffi und da war ein kleines Löchlein im Tankdeckel zu und somit konnte das Benzin nicht nach unten abfließen.
Grüße
Christian
