im direkten vergleich meiner meinung nach
unten und oben besser als sito
(jedenfalls als meiner)
vor allem,
piaggo qualität - wg rost
feiner blubber sound !
keine gefährlichen linkskurven
x endrohr rausoperieren
x 3 zusätzliche bohrungen 9mm in die letzte wand
von aussen dort wo die piaggo nummer steht
x dickeres endrohr (muß ich noch abmessen) mit gleicher länge
x alles zuschweissen
kommt nicht von mir, hab den schon so bekommen.
kann man sicher noch experimentieren.
hi, jörg!
ich bin der typ mit der sprint letztens beim öamtc auf der schmelz... die nummer wirste hoffentlich nicht verloren haben.
das ist also die idee mit dem px-topf.
kann mir gut vorstellen, daß das was bringt, insbesondere auf der autobahn.
mein einwand ist, daß das endrohr auch im innern am prallblechm angepunktet ist. hab mal einen zersägt, um das anzusehen - man kriegt das ding echt nicht leicht auseinander.
das sollte man auch mit nem 125er topf probieren, dort scheinen mir die verhältnisse ähnlich: der originale ist ein guter auspuff, bloß imho für einen getunten motor im endrohr bzw. prallblechdurchgang zu knapp.
ich glaub, ich hab den 200er noch, kannst ihn dir mal ansehn kommen.
mit bilder kann ich nicht dienen, hab keine camera.
ciao, max.
versteh ich nich! :-D die piaggio nummer steht doch irgendwo oben oder unten, oder? (lang keinen orginalpott mehr so genau angeschaut :-( !) und da 3 löcher rein? :plemplem: oder meinst du von aussen dort am herausoperierten endstück löcher in die letzte prallwand? :-(
guter test!!
probier mal ein vorher nachher vergleich !!
ich fahr schon lange wieder den org. puff..der bringt am meisten drehmoment!!
hatte mal einen org. nachbau drauf..in etwa die gleich leistung nur die qualität ist nicht so doll !!
ach ja..fast vergessen.."fuck sito-plus" !! :-D werde demnächst auch einen "optimierten org.puff testen...ergebnisse folgen..
Also bei einer fuffi bringt dass schon auch was, hab aus dem originalen fuffi-puff auch hinten das rohr (ragt ja noch ca. 10cm in den puff hinein herausgemacht und wieder ein (dickeres) endrohr von ner 80er px hingeschweißt, so dass es ca. 1 cm reinschaut und auf der außenseite auch ungefähr ein 1-2 cm ist (der rest vom rohr halt :-( ). Achja, ohne ein Loch reinzubohren. Blubbert auf jeden Fall schön und geht auch besser unten sowie oben.
haben dass auch mal mit einem 125er probiert, ist aber glaub ich leicht misslungen, loch zu dick glaub ich, weiß es nicht mehr so genau, da muß vespaflow mal was dazu sagen, der war da der tester, wenn auch nur für kurze zeit :-D
Interessanter Ansatz!
Wenn jemand Fotos hat vom Innenleben?
Das wäre wirklich gut für ein paar Überlegungen!
Was ist zu viel des Guten? Hat da mal jemand experimentiert?
Tach,
irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Welche Überlegung steckt hinter diesem Umbau und was genau versprecht ihr euch davon? Schon mal einer eine belegte Leistungssteigerung erziehlt? :haeh:
kenne nur ein paar Schnittzeichnungen und kann mir vorstellen, daß man mit zusätzlichen Löchern/größerem Endrohr wohl nur den Staudruck reduzieren kann. Eine "Aufladung" via Resonanz kann wohl nur der T5-Puff.
Gerald
sind von der tu berlin, da gibt's noch mehr...
Bearbeitet von nop
@nop:
klasse!!
also der T5 an der 200erPX ist eindeutig die bessere wahl als der sito-plus(nicht nur vom klang her!)!!
kennt jemand das innenleben eines sito-plus??
Zum bearbeiteten 125er kann ich nur sagen dass er im Vergleich zum Sito wie ne Drossel wirkt. Untenrum genauso (schlecht) und oben weniger als mit Sito.
Man kann aber auch nicht wirklich von Überarbeitung sprechen, hab einfach in die Trennwand 3 zus. Löcher gebohrt und ein etwas dickeres Endrohr eingeschweisst...
Sound is natürlich angenehmer als der scheiss schepper Sito, aber ansonsten ...
  • 5 Monate später...
@vespaflow
muß dir recht geben
auf original fährt er sich ok, klang ist deutlich besser.
greifbarer vergleich:
malle 221, 24ersi oval, mit besagtem auspuff
kommt der originalen 200er MY grad davon um haaresbreite
und wird von einer originale t5 sogar bergauf deutlich abgehängt
(andererseits zeigt sich wie geil ein t5 original lauft - besser als 200er MY - der war sogar
nur mit altem sitoplus)
also wer seinen motor drosseln will soll genau diese bearbeitung machen
ansonsten finger weg.
!! SORRY !! :-D
werde das auch gleich dem entwickler der methode mailen...
da zeigt sich wieder wie man doch von akkustik geblendet wird... :plemplem:
und bei meiner originalen 200er kommt pronto ein normaler topf
Bearbeitet von joerg
Nicht ganz "Originalauspuffüberarbeitungstuning" ... habe Samstag meiner GT (©®) anstelle des Originalen GT-Topfes nen 125er Standard-PX-Puff verpaßt: deutlich mehr Druck von unten (wenn man von Druck sprechen kann ... :-D ), im Dritten bis ca. 75 und ne um 5 - 10 km/h höhere Endgeschwindigkeit (92 nach O-Tacho auf ebener Strecke ohne Rückenwind hatte ich bis dato noch nicht geschafft).
Der O-PX-Puff auf originalen oder originalnahen Motoren ist nicht die schlechteste Wahl ... nix mit Lärm=Leistung :-(
Wo ich gerade die Zeichnung zum T5-Auspuff sehe, schießt mir doch glatt 'ne Frage durch den Kopf:
Wenn ich es richtig sehe, ist der derzeitige Nachbau von Sito von der Konstruktion her brauchbar - von der Qualität her nicht.
Da stellt sich doch die Frage ob man sich so ein Teil nicht in brauchbarer Qualität machen läßt. Es gibt ja in D so'n paar Betriebe, die sich auf die Herstellung von Auspuffanlagen spezialisiert haben und ich kann mir vorstellen, daß so ein Vorhaben finanzierbar sein könnte wenn man ein paar Stück als Abnahmemenge zusammenbekommt.
Dr. Paulaner (?) hat sich doch auch mal so'ne Abarth-Replik irgendwo zusammenbraten lassen. Zwar nicht ganz billig aber akzeptabel (finde ich).
Folglich: Hat sich schon mal jemand dieser Frage angenommen ? Würde überhaupt Interesse bestehen ? Lohnt es sich vielleicht dafür ein neues Topic zu eröffnen ? (by the way: sorry falls es jetzt zu off-topic ist)
Einen Interessenten würde ich jedenfalls für so'nen T5 / Sito+ Auspuff in z.B. Edelstahl kennen ...
Grüße,
Basti
original piaggo hat ja gute qualität
kann mir nicht vorstellen daß man in der größenordnung
von 81 euro für t5 originaltopf (=sip preis) liegt bei extraanfertigung
mit höherwertigem material
sowas scheitert immer am preis...
offtopic is ehwurscht
da das ganze topic zum schmeissen ist
sackgasse...
so is es leider :haeh:
Nö. Vermutlich nicht. Aber für so'n Teil in vernünftiger Qualität und aus vernünftigen Material würde ich auch lächelnd mehr ausgeben.
Wäre sicher ein teurer Spaß aber dafür kann ich das Dingen vermutlich noch vererben und muß mir keinen Kopf mehr machen, wo ich in der nächsten Zeit Ersatz her bekommen.
Naja, vielleicht stelle ich diese Frage um ein paar Jahre zu früh :-D
Grüße,
Basti
    • Hallo, ich suche den Batteriehalter (oberes Teil mit Flügelmutter), um die Batterie in meiner GS zu fixieren.   Wie dieser hier, nur halt original und mit Patina:   https://www.scooter-center.com/de/batteriehalter-mauro-pascoli-vespa-gs160/gs4-vsb1t-ss180-vsc1t-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-7676203mp?sPartner=google-shopping-de&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=21811911551&utm_term=&utm_content=&gad_source=1&gbraid=0AAAAAC-u6vUVsIUmgpzzy1zWxy-OIygc6&gclid=EAIaIQobChMImdvivIqOiwMVFZKDBx3EAhVwEAQYAyABEgICOPD_BwE   vG
    • Hallo zusammen,  dass das Topic nicht so leer bleibt schreib ich auch mal was.  Die letzte Saison bin ich in meiner PK den Egig 180 gefahren, welcher ganz gut lief. Jetzt soll der 220 ccm, Single mit Goofy und VHSB34 mein neuer Tourenmotor werden.   Leider müsste man bei dem beiliegenden V50 ASS, wie vielmals bekannt den Rahmen zerschneiden, was im Ansaugbereich nicht so schön ist. Und einen käuflichen Ansaugstutzen gibt es dafür auch nicht. Daher habe ich einen PK Ansaugstutzen selber gebaut, bei dem nichts geschnitten oder höhergelegt, etc. werden muss.   Der Innendurchmesser beträgt passend zum VHSB 34, 38mm. Durch den passenden Außendurchmesser muss auch kein Conversiongummi verwendet werden.   Durch den Boden am Vergaser hat man recht wenig Platz, aber es ist machtbar.    Der Membrankasten ist deutlich kleiner als beim M200, bzw. hat man sogar deutlich mehr Platz als beim Egig 170 Membrankasten.   Als passenden Auspuff hierzu fahre ich den Goofy Curly. Dieser passt ohne Seitenwand schneiden nicht in PK-Rahmen, wie ursprünglich mal gedacht war, dass der Auspuff in beide Rahmen passt, wie beim Unisex, was aber egal war, da diese für eine frühere Big Bertha schon rausgetrennt wurde, bzw. allgemein für eine größere Auspuffauswahl. Die Bordelektronik musste wie bei Curly üblich hinter den Tank verlegt werden.   Ich bin gespannt, wie das fährt.
    • Lese hier wieder einmal, dass Teile zuvor ins Eisfach gelegt werden was ich für komplett unsinnig halte. Schon allein deswegen, was sich an Feuchtigkeit bildet, wenn Teile im Minus Bereich auf Teile mit 120° + treffen. Bitte warum geht das bei mir auch ohne dem und das ohne Gewalt anwenden zu müssen? Bei 120° im Ofen mit Umluft Einstellung fällt hier jedes Lager einfach in jedem Sitz im Block und genauso verhält es sich auch, wenn eine Hauptachse oder eine Kurbelwelle in das jeweilige Lager gesetzt wird. Ganz ernsthaft, ich verbaue hier den gleichen Kram wie ihr und das auch nicht erst seit gestern...
    • Seht halt zu, dass ihr eine Ölablassschraube verbaut, die zu ist bzw den Magnet gekapselt hat. Hab schon 2 abgebrochene Schrauben gehabt, weil die Wandung der Schraube, wo der Magnet eingesetzt wird, zu dünn ist und es dann dort bricht.   Die GS waren immer toll, die vom SCK sind denen ja nachempfunden, aber auch nich gekapselt, aber der Magnet sieht "dünner" aus als bei SIP und deswegen ist wahrscheinlich die Wandung dicker als bei den SIP Teilen.   https://www.scooter-center.com/media/image/51/22/dc/bgm9030_BGM9030.jpg Im Vergleich zu SIP: https://www.sip-scootershop.com/de/product/schraube-oeleinlass-oelablass-m8x8-mm-sechskant-sip-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-xl2-125-v1-ts-150-vl-super-160-gs-180-ss-rally-1_94352300?usrc=Ölablassschraube Magnet Die SIP steht mir auch zu weit rein in den Motor...aber ob das was ausmacht, hmn... SIP hat den Vorteil, dass durch die Postionierung im Öl und der größeren Fläche wohl auch mehr dran haften bleibt.
