hab hier 2 simonini für die 200er
soll ich den alten oder den neuen nehmen ?!
ein wenig anders schaun sie aus
der neue is leider schon nach 400km gerissen
und hat neu 6mm neben dem stutzen gelegen
nix als amore im kopf die itaker
und mit garantie war auch nix
Hallo Jörg!
Worin besteht der Unterschied??? Kenne nur den "alten", was ist da neu?
Wenn man gleich vor Montage die Verbindung zwischen Krümmer und Endkonus wegflext und den Dämpfer am Endrohr mit einer Lasche am unteren hinteren Dämpferauge anschlägt (Gummimanschette um Endrohr, wegen Elastizität, sonst bricht er erst recht!), hält er beser als mancher "engl." Geselle!
PS: S'ischwar:oaschkoidis!!
soda
die abmessungen des alten und neuen sind bis auf das endrohr und den schalldämpfer gleich
neu:
dämpfer dm 55mm
endrohr 85+200=285mm
alt:
dämpfer 50mm
endrohr 70+195=265mm
insgesamt wird der auspuff anscheinend runder gefertigt
das gilt vor allem für den krümmer und den ersten bogen
des diffusors
wo gibts infos, mit welchen daten der auspuff konstruiert wurde ? drehzahl der besten füllung etc
und wie könnte man den noch auf 200er optimieren
lt lucifer ist der ja eher auf <200 ausgelegt
thx
Die down and forward Anlagen sind für Smallframes und heißen wegen iher Führung so. Der Pott geht erstmal ziemlich steil nach unten, dann nach vorne und schaut dann mit dem Dämpfer quer zur Fahrtrichtung unten beim Kickstarter raus.
Im Sip-Katalog kannste dir das anschauen.
Hallo Jörg!
Ein Photo sagt doch mehr als.....!
Irgendwie finde ich, der "neue" ähnelt wieder mehr dem Sito "Shaft" der '80er Jahre! Muß mal sehen, ob ich nicht noch einen alten rollershop-Katalog od.ähnl. rumfliegen habe.... Täuscht's, oder hat der "Neue" auch etwas mehr Volumen?
Bzgl. Haltbarkeit siehe mein obiges Posting! Ein Auslaßventil hat auf diesen Tüten jedenfalls auch noch nie geschadet!
