Servus zusammen!
Ich musste das Nadellager, in dem die Hauptwelle steckt, mit Gewalt raushauen, weil es weder mit Abzieher, noch sonst irgendwie wollte. Dadurch ist der Lagersitz jetzt leider minimal zu groß und das neue Lager wackelt geringfügig. Was kann ich tun, um das Ding fest zu bringen? Das Loctite und die Flüssigmetalle, die ich bisher gefunden habe, halten nur bis ca. 150°C. Reicht das?
Für schweißen/aufdrehen oder Stahlring einpressen oder sowas ist leider keine Zeit mehr. Ich brauch quick & dirty...
DANKE!
Gruß, Michl
150°C sollten locker reichen. Wenn man bedenkt, das nichtmal der Zylinderkopf aussen heißer wird.
Servus zusammen!
DANKE!
Gruß, Michl
Weshal? Loctite gibt's ja für solche Sachen. Flüssigmetall dürfte aber eher unter Pfusch laufen. Teilweise ? im russischen Hinterland aber wohl nur ? werden die Lagersitze mit Körnerschlägen kleinergetrieben. Das würde ich aber wohl nur machen, wenn ich mit der Karre irgendwo in der Pampa liegengeblieben bin.
Bearbeitet von Motorhuhn
Wenn es wirklich schnell gehen soll :
Spanloses Rändeldrücken der Lageraußenfläche und das Lager passt wieder perfekt und ohne Spiel in den Lagersitz .
So nen Quatsch mit Loctite oder Flüssigmetall würde ich nicht empfehlen ...............
Loctite 648 verwende ich generell fuer solche Zwecke wegen der erhoehten Temperaturbestaendigkeit bis jetzt ohne Probleme.
Das Raendeln der Lagerschale halte ich wiederrum fuer semiprofessionel (ugs. gepfuscht) da dabei das Lager verformt und somit vorgeschaedigt wird. Oder wie soll das bei einem Nadellager ablaufen? :-D
Bearbeitet von MiNiKiN
Hab's jetzt mit Loctite gemacht. Hoffe, das hält.
Wenn nicht, solltest ihr nach Midelheim kommen, um euch den lustigen Motorplatzer anzuschauen :-D
Dank nochmal für all die Ratschläge!
Michl
habe 3 jahre täglich an der drehbank gestanden ! verformt wird dabei überhaupt nichts !es gibt vorrichtungen zum einspannen von Kugellagern!
auf wunsch schicke ich dir gerne ein paar bilder, die deine meinung über semiprofesionales rändeln von lagern ändrern sollten ........
die außenfläche des angesprochenen nadellagers lässt sich perfekt durch rändeln so verformen, so das das Lager im außendurchmesser ein paar hundertstel mm größer ist und perfekt wieder in seinen sitz geschlagen werden kann ........
gruß vom schlosser
Naja beim Kugellager seh ich das ein, aber bei einer Nadelhuelse mit Wandstaerke <1mm wuerde ich es nicht machen.
Gruss vom Inschenör :-D
M
PS: Bilder gern an meine emailaddy :-D
