V 50 mit 75er Polini 16/10 Vergaser HD 56, paßt soweit. Nach ca. 2 km Vollgas fängt die klein zum stottern an mit Fehlzündungen. Wird bei längerer Fahrt schlimmer. Steht man an einer Ampel, läuft sie wieder normal weiter ( die nächsten 400m ).
Roller springt super an, geht auch nicht aus ( wegen der Fehlzündungen )
- Zündkerze, Kabel und Stecker gewechselt
- HD gewechselt
Das Problem gibt´s seit der Polini montiert ist.
Bitte nicht die Simmerringe.................... :-D
Hat noch jemand ne Ahnung..............?
in dem Wort Fehlzündung steckt das Problemkind ja quasi schon drin. Hast du kontaktlose oder kontaktzündung? Bei Kontaktzündung musst du die Unterbrecherkontakte richtig einstellen. Bei der Kontaktlosen wirds wohl der Pickup sein.
Bist du dir mit deiner Düse da so sicher? ich bin auf nem 75er DR mit nem 16.16er und ori Pott ne 72er gefahren.
oder benutzt mal die SuFu, gibt schon nen paar Topics zu den Fehlzündungen
Bearbeitet von FalkR
HD 56 is meiner Meinung nach bei nem 16.10er viel zu klein. Kannst ja auch in Erwägung ziehen, dir nen 16.16er anzulegen bzw. deinen 16.10er aufzubohren..
Ich find den Vergaser für nen 75er Polini scho a weng kloi.. :-D
MfG kunks
Sollte eigentlich schon iO sein, ich fahr den 75er DR mit 16.10er Gaser mit 58er HD, und er läuft supi bis jetzt!
Hatte die ersten km auf 62 gedüst wegen einfahren, aber da qualmte er wie verrückt und stotterte beim ausdrehen, hab dann auf 58 gedüst und alles läuft gut!
Düse passt auch soweit, denke ich (Original ist im 16/10er eine 51er, wenn ich nicht irre). Würde auch eher Richtung Kondensator/Unterbrecher suchen.
Hab jetzt den Unterbrecher und die Zündspule ( innenliegend ) neu. Gleiche Problem.....................Dann ist´s wohl der Kondensator oder was ?............. :-D hätt ich gleich mitkaufen sollen :-D
    • 11 Seelen   Ich werde mal für 15 bestellen....
    • Hat jemand aus'm Kopf die Größen/Sockel der Birnen und Soffitten einer MV 160 für mich?  Tacho 1W 6x31 ... ... Danke sehr
    • Ja so ähnlich.  Da ich da aber tatsächlich nen Ansprechpartner vor Ort hab, war ich heute mal kurz da. Der war schon auf Pegel weil ihn wohl nicht der erste auf die Kostensteigerungen aktuell angesprochen  hat.   O-Ton „Wir müssten mal darüber reden wie Dein Unternehmen mir 98% Erhöhung bei meiner Vespa mit gestiegener Inflation und gestiegenen Preisen bei Reparaturen glaubhaft erklären will.“   „Wieso das denn? Guckste keine Nachrichten? Alles wird schließlich teurer. Schmeiß den alten Schrott einfach weg, da sparst am Meisten.“ Und lacht auch noch dämlich als hätte er den Brüller der Woche gebracht. Hat mich ne kurze Weile wortlos gemacht, aber dann hatte ich ne gute Idee   „Ok, dann geht da nichts?“   “Nee, das ist doch sowieso nur so ein Kleckerbetrag“   “Äh nee, das ist jetzt ein eben ein verdoppelter Kleckerbetrag. Gut, dann werde ich eben ALLE noch hier laufenden Verträge jeweils zum nächstmöglichen Datum kündigen. Auf der Basis ist für mich keine weitere Zusammenarbeit machbar. Und die Summe der Verträge nimmt der (xy, aber die beiden kennen sich, Büro ist nicht zu weit weg) sicher ganz gerne zu nem besseren Kurs“   “Ja äh, beruhig Dich mal, da müssen wir mal alles rechnen und dann guck ich mal, wo ich noch was machen kann.“   “Nee lass mal, die Mühe spare ich Dir. Rechnen kann der xy dann. Neukunden werden ja generell besser behandelt als Bestand, dann ist das hier jetzt für mich erledigt. Kündigungen kommen dann die Tage per Einschreiben alle mal rein. Tschau.“   “Ja musst Du wissen ob das besser ist“   “Danke, das sehe ich ja dann“   Den Mittelfinger hab ich in der Tasche gemacht.   Edith sagt noch, ich wette der ruft heute nochmal an. Kann er aber vergessen, das Thema ist durch.
    • Ein angenehmer Mensch mit dem ich leider nur hier im GSF Kontakt hatte. Mein tiefstes Mitgefühl gilt der Familie und seinen Freunden, in herzlicher Anteilnahme. Peter mein tiefstes Mitgefühl aussprechen. In herzlicher Anteilnahme mein tiefstes Mitgefühl aussprechen. In herzlicher Anteilnahme mein tiefstes Mitgefühl aussprechen. In herzlicher Anteilnahme
    • Ich kenne das nur mit zwei Rollen. Eine außen, eine innen. Wie soll das mit nur einer Rolle funktionieren?
