aloha,
hat von euch jemand eine idee, wo man günstig und qualitativ gut poloshirts besticken lassen kann? auflage wird nur eine kleine sein.
was für eine auflösung braucht dann wohl die bilddatei eines emblems?
schon erfahrung mit denen gemacht?
die haben ja keine preisliste, sondern ich muss mir erst ein angebot einholen.
Preisliste ist bei Stickerein auch n bischen schwer.
Kommt halt auf den Aufwand der Stickerei an. Eine gestickte Mona Lisa in 12 Farben wird teurer sein als ein Clubemblem in 3 Farben oder ein einfarbiger Schriftzug. Da kommt es dann wieder auf Größe, Länge und Stückzahl an.
Wir haben z.B. unsere Kleinserie kostengünstig inkl. Polo bei nem Scooterboy im Raum Nürnberg machen lassen.
Schicke dir später ne PM mit Telefonnummer. Ist schnell und die Arbeit überzeugt zu 100%.
SUPPORT YOUR SCENE! :-D
Magst mir die auch mal schicken bitte!
@berry und robin: hat mein clubkollege abgewickelt. gebe bescheid sobald der von seiner geschäftstour durch die schweiz zurück is.
www.hoon-berufsbekleidung.de
ca. 14 fürs Polo
ca. 3-10 für den Stick je nachdem was Du haben musst.
Da lasse ich für die Fa. alle möglichen Polos herstellen.
Mindestauflage k.a.
Aber die gelben Seiten helfen oft noch viel mehr.
Viele Hausmütterchen haben sich mit Ihrer Stickmaschine selbstständig gemacht.
Die Sticken Dir alles auf Deine Klamotten. Kosten tuts nicht viel.
Bei uns in Leer gibts schon 2 davon.
habe bei gidutex ein Angbot eingeholt.
20 shirts mit meinem logo in 10cm Breite auf der Brust bedrucken kostet 4,99 je stick und einmalig 48 für das Programm.
Ich gehe dann mal davon aus, daß ich bei weiteren Aufträgen die 48 nicht mehr zahlen muß.
Ein einfacher Flexdruck Schriftzug auf dem Rücken in 28cm kostet 3,99 das Stück.
Bearbeitet von huegenbegger
musst du da die shirts selber stellen?
Die Hausmütterchen mit Stickmaschine sind da wohl gar keine schlechte Sache; So von wegen Mindestauflage und Einmalpreis um die Maschine zu konfigurieren...
    • Also ich hätte ja, wenn ich hätte raten sollen, ziemlich sicher auf die blaue Kurve für Polini-Box gewettet   Das würde zumindest meine Erfahrungen mit den verschiedenen Boxen auf M244/ M252 spiegeln...
    • Ich habe hier noch mal vier neue Nebenwellen vermessen und jeweils geschaut wie die aktuellen Nadeln von Piaggio, die sehr kantigen INA von Agrolager und die angeschliffenen SIP 90081000 matchen. Im Bild immer PIAGGIO Nadeln.   Die GR hat von den vieren mit 11.58-11.59mm den grössten Durchmesser an der Lauffläche (original 16tkm =11.56mm) und ist dazu noch 1/100 ballig was man auch deutlich sieht, wenn man die Nadel ansetzt. Die Lauffläche ist zudem spürbar rau und am Ende der Lauffläche hat sie einen sehr grossen Radius. Hier passen sicher nur die Piaggio Nadeln. --> Ausschuss:   Die FA Italia passt mit D=11.55-11.56 auch sehr gut, aber dort wo der Freistich sein sollte, ist die Lagerlauffläche nicht fertig bearbeitet, weshalb die Nadeln evtl. auf eine bösen scharfe Kante laufen. Das scheint mit den Piaggio Nadeln gerade noch so zu passen, alle anderen Nadeln laufen definitiv fies auf. Die Lauffläche hat außerdem ganz leicht spürbare Rillen, wenn man mit dem Fingernagel drüber fährt. --> Ohne Bearbeitung nicht zu gebrauchen:   Die BGM 6503P für die grosse Buchse hat zwar als einzige den originalen Durchmesser von D=11.56, allerdings ist die Lauffläche so rau, dass man sich damit die Fingernägel feilen kann! Ausserdem sieht man so kleine Absätze vom Werkzeug. --> leider auch nicht brauchbar: Die letzte die ich vor einiger Zeit bestellt habe, sah auch nicht besser aus: ich kapiere nicht, wieso man sich da nicht eine Qualitätskontrolle anschafft...   Die BGM 6503R (f. kleine Buchse) hat an der Lauffläche D=11.55mm , die Lauffläche ist am feinsten bearbeitet, ausserdem scheint sie perfekt zylindrisch zu sein. Dort wo der Freistich sein sollte, ist eine sehr scharfe Ecke und ein Freistich ist deshalb nicht nötig. Selbst der sehr kleine Radius der INA-Nadeln passt mit der BGM Welle und steht nicht an! Die Welle scheint allerdings falsch beschriftet zu sein (6503P statt 6503R) --> feines Teil, passt halt nicht bei mir:   Im Prinzip bleibt da na nur die Malossi NW oder die FA Italia bzw. GR, wenn man die etwas nachbearbeitet (Ecken etwas entschärfen bzw. die Lauffläche bearbeiten). Die Malossi werde ich aber definitiv nur mit PIAGGIO Nadeln verbauen. Alternativ könnte man noch die gute BGM 6503R mit einer Hülse auf 6503P-Grösse bringen. Kostet halt auch wieder und wer weis, ob BGM in der nächsten Schachtel nicht doch wieder Ausschuss liefert...
    • Sehr schöne Kurve. Respekt  Steigt sehr schön gleichmäßig an!
