und a geiler projektnamr für die 350 er wär endsieg. :-D
endsieg war selbst mir zu heftig! :-D
blitzkrieg wär noch super :-D - aber so hat der arne seine kiste bereits getauft! :-D
also ich find endsieg gut.
is m. e. weniger heftig als deine white power :-D
lambretta endsieg 350...das hat was :-D
aber mir fällt noch was besseres ein!
Wie wärs mit StuKa oder Genozid? Grau lackiert, das Sonnenrad noch drauf uiuiui
genozid is heftig assi,
aber stuka...das is mal richtig geil!!!!
politik? wo is politik? :-D
des is des wenn man so krämpfe bekommt weil man verstopfung hat... darmpolik, und davon die mehrzahl.
und good morning, luv! :-D
was ich noch sagen wollte:
FÜNF DEPPERTE BAUERN OI!
Hätt da auch so ne Idee!!
Italjet Dragster (oder APE) mit Yamaha R1 Moddor (der erste Gang würde reichen) :-D
Ist das Konkurrenzfähig?
Projektname Roadrunner :-D
klar geht das und das gibt es schon so lange
langweilig!!!!!!!!!
dann ehr 90 cm Automatik (mit Anhänger und Windschild) aber richtig fliegen lassen die kiste
@fab: vorarlberg closing hat gerockt (bis auf's mistgurkenwetter) und bei euch in der schwyz isses ganz wunderbar zum fahren :-D . schad, dass du des we anderweitig unterwegs warst...
Ich hab da noch einen: Wenn die Berta vom Alex "white" ist, wie wärs dann mit "Bukkakke" :-D
Closing? Was wurde geclosed? Die Skigebiete haben doch grade alle Opening?
Bearbeitet von Herr Gawasi
herr, tztztz - gehts bei dir immer nur um das eine? :-D
ach ja - Morgäähn, bin auch wieder ausm tiefsten Spätzle-Land zurück....
Mooregähn, ich weiss dass Montage bschissen sind, aber brauchst ja nicht gleich so pikiert rumschwoabn :-D Wo warste denn im tiefsten Spätzleland? Am Kö? Magst mal Kässpatzen aus meiner meisterlichen Spätzlehand geniessen?
hairr, auf der suche nach der irony? :-D
ne, natürlich in badde-würdebersch bei der besseren hälfte.....
spätzle aus meisterhand? deiner? :-D
mach mer mal wenn ich in augschburg wohn! :-D
Du Alex, der Pimmelpömmi will auch von daheim raus. Ihr könntet ja gleich eine Junggaysellen-WG gründen. Stadtmitte bitte, dann kann ich vor- und nachfeiern :-D
Vergiss es - hab mir bereits eine sexy Mitbewohnerin zur optischen Aufwertung gesucht.... :-D da kann der Pömmi net wirklich mithalten! :-D
um so besser. oder, el? (wobei... hab ich an ner anderen stelle nicht was von plärrer-nähe gelesen..? da wohnen ja eher illustre damen) andererseits... egal... gibt's bilder vom casting? :-D
    • Suche Schaltrohr für V50 Rundlenker,4 Gang, Länge über alles 280 mm. In den gängigen Shops ist momentan leider nichts zu bekommen…
    • Genau das Problem des Überfetten im LL und bei niedrigen Drehzahlen kann der SPACO 13er Vergaser mit Leerlaufdüse und Leerlaufgemischschraube lösen....  mit Vorteil das im mittleren und oberen Bereich nix abmagern.    Wolltest doch deinen testen im Herbst 2024.... wie liefs?  Hast dir doch extra zulegt wegen obigen Vorteilen   Im übrigen geht's hier im Topic NUR um den SHA 14/15/16   Weil sonst deine Anfrage für den 13er irgendwann nicht mehr zu finden ist
    • Solange die erzeugten Leerlaufspannungen bei moderaten Motordrehzahlen nicht viel zu niedrig sind, funktioniert das im Prinzip an jedem permanenterregten Wechselstromgenerator. Seltene Ausnahmen sind die uralten 6V 35/21/5 Watt Magnetzündergeneratoren von Motoplat aus den 70er Jahren, welche ursprünglich von ca. 6V 25 Watt auf bis zu 61 Watt Nennleistung gestreckt wurden.   https://www.motelek.net/motoplat/licht/hercules/alu_6v61w_1973.png   Diese technischen Fehlkonstruktionen arbeiten auch an 6 Volt Glühlampen nur mit sehr hohen Motordrehzahlen einigermaßen vernünftig, würde man dort 12 Volt Lampen und einen Spannungsbegrenzer einbauen, funktioniert das bestenfalls bei Höchstdrehzahl zufriedenstellend. Das habe ich beispielsweise Ende der 70er Jahre in Form eines umschaltbaren 12V 55 Watt Zusatzscheinwerfer als Weitstrahler realisiert, welchen ich meistens nur bei Höchstdrehzahl auf Überlandstraßen einschaltete.   https://www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Dessen 12V 55 Watt H1 Lampe leuchtete damals mit knapp über 15 Volt bei durchschnittlich 10000 Upm Motordrehzahl (in selbstregelnder Betriebsart ohne Spannungsregler) spürbar heller als die damals übliche Beleuchtung an mehrspurigen Kraftfahrzeugen.
