Kein Ding... :crybaby:
Mann oh mann - hab heute mal den TS1 mit dem richtigen Werkzeug (Hakenmesschieber) vermessen und musste feststellen, dass ich bedeutend andere Steuerzeiten hab als ursprünglich angenommen... :thumbsdown:
185/125 --> 178/123
Puahaha, des fahr ich ja aufm Schwaben-200er.
Auch mit 26 PS? :thumbsdown::crybaby:
Aber ehrlich gesagt keine Ahnung ob ich da was ändern soll, die Kiste lief 1a mit den Zeiten - insbesondere von unten raus - und darauf kommts ja an....
Oida, das hängt doch auch immer mit dem angeflanschten Sterz zusammen. Bei nem Roadauspuff kannst schon 185 fahren, denk ich mal. Ist ja nicht gar so rennmässig. Mir wären 30Pfairrde und Band lieber als 26Ponys und Bulldog.
Argh großer Aufwand wärs ja nicht - 2,5mm Fudi rein, Auslaß 1,5mm hoch und fertig.... 186/126
Fahr ja nen MB3, der is ähnlich dem Road - hat nur noch mehr Band + Leistung. :thumbsdown:
Muss ich mal mit der Schrott-Welle ausmessen sobald mein Dummy-Lager da ist.
yo pede! kann morgen nicht beikommen. muß meinen gaser nooch justieren und bei de schwiegermama auflaufen...aber gsaer läuft jetzt schon recht sauber.endlich. aware of pwk!
Ich dachte ihr habt das auch angekündigt mit der Übertragung? :thumbsdown:
Ach ja, bitte LCD beitreten und Reisegruppe bilden!
LCD bin ich drinne, EL 2011 hab ich auch schon überlegt, aber da führt der harald die reisegruppe an und da kann ich mit nem 4bühner nicht mitkommen. und mit oansa wirds so schnell auch nix, muß jetzt erst mal die koletten in windeln reininvestieren :crybaby: gestern wars nämlich soweit! :crybaby:
LCD bin ich drinne, EL 2011 hab ich auch schon überlegt, aber da führt der harald die reisegruppe an und da kann ich mit nem 4bühner nicht mitkommen. und mit oansa wirds so schnell auch nix, muß jetzt erst mal die koletten in windeln reininvestieren :inlove: gestern wars nämlich soweit! ;-)
Glückwunsch!!!!! :crybaby::thumbsdown::inlove:
Madl oder Bua?
Ach was, so große Touren fahren viele auch mitm Stage4, nach Spanien waren glaub ich sogar 150er original-Fahrer dabei.
Aber is ja noch genug Zeit, hab da auch viel Bock drauf..... :crybaby:
SCHWEIZ!!! :thumbsdown: SCHWEIZ!!! :crybaby: SCHWEIZ!!! :crybaby: SCHWEIZ!!! ;-) SCHWEIZ!!! :inlove: SCHWEIZ!!! :inlove: SCHWEIZ!!! :rotwerd: SCHWEIZ!!! :wheeeha: SCHWEIZ!!! :cheers: SCHWEIZ!!! :cheers: SCHWEIZ!!! :-P SCHWEIZ!!! :drool: SCHWEIZ!!! :drool: SCHWEIZ!!! ;-) SCHWEIZ!!! ;-) SCHWEIZ!!! :-( SCHWEIZ!!! :wheeeha: SCHWEIZ!!! :wheeeha: SCHWEIZ!!! :wheeeha: SCHWEIZ!!! :wheeeha: SCHWEIZ!!! :wheeeha: SCHWEIZ!!! :wheeeha: SCHWEIZ!!! :wheeeha: SCHWEIZ!!! :wheeeha: SCHWEIZ!!! :wheeeha: SCHWEIZ!!! :rotwerd: SCHWEIZ!!! :wheeeha: SCHWEIZ!!! :wheeeha:
ich würd's gern checken und reich werden
Das ist der Plan. Zumindest ein nettes Zubrot verdienen.
Tja, ich hätt auch gern Titten. :thumbsdown:
Hmmm, Alder bei deinem Körperbau hebst da aber ab Körbchengröße B schon an Bruch :crybaby:
ja teufel... ist der plan. aber wie und wann weiß ich noch nicht. hab sa abend ne familienfeiern. nicht absagbar. unter tags mit der wutz hätt ich meint. aber wenn's schifft isses halt auch scheiße mit kind. habt ihr nachwuchs mit?
B-Körbchen hab ich schon länger - lt. Mitbewohnerin.... :thumbsdown:
Sag mal, ist dem Prüfstand eigentlich eurer oder nur gemietet?
Aso, als nix mit Session.
Jungens, fahrt ihr eure Kisten eigentlich normal angemeldet oder mit 07-Kennzeichen?
Ich werd nach der Saison mal den Versuch wagen, so eines zu bekommen.... :crybaby:
Was gayt sonst? :thumbsdown:
hab grad karten für den vorabend zu "das weekend"-run/luzern...
5.8. im volkshaus züri: SLAYER 1500 mann konzert :crybaby::crybaby:;-):inlove::inlove:
z'erst trashmetal, dann trashed metal :thumbsdown:
...the only way to exit,
is going piece by piece...
Alder, für deine lahme Ausrede nicht auffem Trefen zu erscheinen, sollten dir deine ganzen Karren konfisziert werden.
Streu nicht noch Salz in die Wunde.... :crybaby:
Hab ne halbe Stunde die Werkstatt durchsucht um nen passenden Schlauch oder Reifen aufzutreiben, nix da.... :crybaby:
Außerdem war das Wetter doch so schlecht... :thumbsdown:;-)
MN dabei?
    • Hallo Dieter   Nehme an du hast die 7-Feder Kupplung drinnen. Drei Dinge fallen mir ein: 1) Ist die Führung vom Pilz ohne grosses Spiel (im Kupplungsdeckel) 2) Steht der Kupplungsarm kurz vor 90° im vorgespannten Bereich zum Motor und ist leichtgängig 3) Läuft der Kupplungskorb ohne viel Spiel auf der Bronzebuchse?
    • Stimmt das war 2017. Mit einer Durchrostung im Boden aber dafür zu 80% im O-Lack.
    • Hallo zusammen Ich habe seit November eine Rally 200, da war Kupplung mehr schlecht als recht , wenn man die Kupplung eingestellt hat das sie gut trennt war sie sehr Hart zum ziehen, wenn man etwas den Druckpunkt gelockert hat das sie weicher war dann  trennte sie nicht richtig und beim Gang einlegen wollte sie gleich los fahren. Jetzt habe ich neue Kupplungsbeläge ( 3 Stück) die Stahlscheiben ,Anlaufscheibe ,Federn ,Pilz und Druckscheibe getauscht, der Effekt war genauso wie zuvor. Gestern jetzt den kompletten Bowdenzug gewechselt und den Sip Performanc eingebaut mit PTFE ist aber auch nicht viel besser geworden. Hat jemand eine Idee an was es  noch liegen könnte? Die Rally ist  nicht getunnt. Danke LG dieter
    • @jamos Bei uns im Club wird Gerad ein 50cc verschenkt... Bin aber Grad in Urlaub und dauert noch bis ich da dran könnte.
    • DS-Dichtspalt beim Einbau gemessen? Ich tippe auf zu groß wegen BGM Welle.   Nebenbei: Nach meiner Erfahrung muss man beim 26er immer die Knabberecke vom Schieber an den größeren Durchmesser anpassen, damit das bei sehr kleinen Schieberhub sauber läuft. (Suchfutter: 25% Schieberhub)
