  • Antworten 67
!!!Nimma die Hände aussen Taschen! Wenn die Eier platzen, sind die Finger mit wech!!!
:-D der ist mal jut
Passt, wackelt und hat Luft
Nach fest kommt ab.
Das war ich nicht, das war schon vorher kaputt.
Normal hält das.Normal ist das dicht.Normal passiert da nix.
Nimma die Hände aussen Taschen! - Ich darf das ich hab Geburtstag !
Wenn die Eier platzen, sind die Finger mit wech! - Wenn die Eier Platzen brauch keine Finger mehr!
Wo kein Schnee liegt kann gelaufen werden.
Beim Laufen bilden Arme und Beine eine Rotierende Scheibe.
lernen durch Schmerzen, Finger da mal nicht rum, Nimma den universal Abzieher......
wenns nicht mehr hinhaut mit der Karre bleibt nur noch die 5 Liter Lösung
Komm in die Pötte. Es wird früh dunkel, wir essen zeitig und ich hab' kein Licht am Löffel.
Bearbeitet von schlubbi
Bzw.
Willst du verreisen? "Nö warum?" Weil du die Hände schon eingepackt hast!
Alles was des meisters hände ziert wird mit sicaflex geschmiert
Kenne ich anders: Was des Meisters Hand nich ziert, wird mir Silikon verschmiert.
Hatte "da huber is" mal in seiner Signatur: Am Öl kanns nich gelegen haben, war ja keins drin. :-D
Beim Laufen bilden Arme und Beine rotierende Scheiben
und berühren nur zur groben Richtungsänderung den Boden!
,..pennah!
Dat is schief! Chief is englisch und englisch is modern!
"Sind wir hier am Tresen?" "Ne!" "Na also, stell dich grade hin!" (Bundeswehr 1998, jaja, ich bin erst mit 27 zur BW gekommen)
Meister Rööhhrich:"Güff mi ma de Tang. Da kann nich jeder mit üm!"
Bearbeitet von brianjones71
"da ist ein fußabdruck auf der werkbank"...
"hä..kann gar nicht...hat doch gar keiner drauf gestanden"...
"dann kann auch keiner die lampe geputzt haben"....
Bzw. Dr. Erika Fuchs :-D
Zwischen Wahnsinn und Verstand ist oft nur eine dünne Wand. (Ebenfalls D.D. / E.F.)
Was in meiner Maurerkarriere noch möglich war, lässt sich heute mit dem Ingenieursdasein nicht mehr ganz sorgenfrei kombinieren :-D :
"Ein Lämmerschwanz wackelt auch- und fällt nicht ab"
"Ein Zentimeter ist kein Maß"
Insider: "Randbewehrung ist Angstbewehrung"
Neulich im Holzfachmarkt...
Auf meine Frage ob man die Klammern der Deckenpanele nagelt oder verschraubt, bekam ich vom Senior-Chef folgendes zu hören:
"Junge, genagelt wird zu Hause, und auf´m Bau wird geschraubt!" :-D
Bearbeitet von Schnathorster
    • Wie oft bzw. nach wie vielen Kilometern soll ich meinen Zylinder ziehen um zu wissen ob ich Einer der Glücklichen unter dem 1% bin ?   Die Charge meiner genanten Wellen geht übrigens mittlerweile schon über drei Jahre   SIP Interessiert das seitlich Spiel nicht, mein Kunde der mir das erzählt hat wartet nach seiner Einsendung noch heute auf eine Antwort die ihm per E-Mail gesendet werden soll, da sich der Telefon Support zu wennig auskenne... Stattdessen gab es plötzlich einfach das Geld zurück, fall erledigt, Punkt.   Ich Helfe mir lieber selber und erlernen das Kurbelwellen Bauen, denn nur auf mich ist Verlass ! Solange ich keinen Mist baue    Und da dies wohl nicht das einzige Problem ist darf man dies doch wohl kundtun, ein Forum lebt schließlich vom Erfahrungsaustausch. Hat doch nichts mit Fass aufmachen oder jemanden anzupissen wollen zu tun...     Meine Welle habe ich heute ausgebaut. Erstaunlicherweise ist das Pleulspiel nicht größer geworden und die Schleifspur ist gleich groß. Die könnte vielleicht noch zu retten sein...   Wenn ich Zeit finde in den nächsten Wochen werde ich die beiden anderen zerlegen, alles vermessen und auch Volkers Lagergasse Checken.   Off topic PS: Abschließend hier zu muss ich noch Sagen das ich die 64er Benelli Welle nicht empfehlen möchte. Der Rundlauf war so lala...   Nach genauerer Begutachtung hat sich herausgestellt dass die Welle nicht nur verdreht, sondern auch gebaucht und gespreizt war, der HZ ist aber Winklig. Habe sie jetzt bestmöglichst von 0,044/0,058mm auf 0,008/0,042mm ausgerichtet. Ging aber erschreckende einfach und ist weit weg von der Genauigkeit und der Haltekraft der Unkel Tom Welle.   Was aber jetzt nicht heißen muss dass sie nicht hält, Klemmen darf sich wahrscheinlich allerdings nichts.   Gruß Andy
    • Servus,  das war echt ne super Ausfahrt.  Hat echt Spaß gemacht.  Wie sieht’s mit Videos aus? LG
    • Hab ein 3D gedrucktes Gehäuse, dass dem originalen der 2 Serie nachempfunden ist. Hab ich mal bei Fratzenbuch gekauft. Das ist rahmengesaugt und ohne Filter.
