  • Antworten 67
!!!Nimma die Hände aussen Taschen! Wenn die Eier platzen, sind die Finger mit wech!!!
:-D der ist mal jut
Passt, wackelt und hat Luft
Nach fest kommt ab.
Das war ich nicht, das war schon vorher kaputt.
Normal hält das.Normal ist das dicht.Normal passiert da nix.
Nimma die Hände aussen Taschen! - Ich darf das ich hab Geburtstag !
Wenn die Eier platzen, sind die Finger mit wech! - Wenn die Eier Platzen brauch keine Finger mehr!
Wo kein Schnee liegt kann gelaufen werden.
Beim Laufen bilden Arme und Beine eine Rotierende Scheibe.
lernen durch Schmerzen, Finger da mal nicht rum, Nimma den universal Abzieher......
wenns nicht mehr hinhaut mit der Karre bleibt nur noch die 5 Liter Lösung
Komm in die Pötte. Es wird früh dunkel, wir essen zeitig und ich hab' kein Licht am Löffel.
Bearbeitet von schlubbi
Bzw.
Willst du verreisen? "Nö warum?" Weil du die Hände schon eingepackt hast!
Alles was des meisters hände ziert wird mit sicaflex geschmiert
Kenne ich anders: Was des Meisters Hand nich ziert, wird mir Silikon verschmiert.
Hatte "da huber is" mal in seiner Signatur: Am Öl kanns nich gelegen haben, war ja keins drin. :-D
Beim Laufen bilden Arme und Beine rotierende Scheiben
und berühren nur zur groben Richtungsänderung den Boden!
,..pennah!
Dat is schief! Chief is englisch und englisch is modern!
"Sind wir hier am Tresen?" "Ne!" "Na also, stell dich grade hin!" (Bundeswehr 1998, jaja, ich bin erst mit 27 zur BW gekommen)
Meister Rööhhrich:"Güff mi ma de Tang. Da kann nich jeder mit üm!"
Bearbeitet von brianjones71
"da ist ein fußabdruck auf der werkbank"...
"hä..kann gar nicht...hat doch gar keiner drauf gestanden"...
"dann kann auch keiner die lampe geputzt haben"....
Bzw. Dr. Erika Fuchs :-D
Zwischen Wahnsinn und Verstand ist oft nur eine dünne Wand. (Ebenfalls D.D. / E.F.)
Was in meiner Maurerkarriere noch möglich war, lässt sich heute mit dem Ingenieursdasein nicht mehr ganz sorgenfrei kombinieren :-D :
"Ein Lämmerschwanz wackelt auch- und fällt nicht ab"
"Ein Zentimeter ist kein Maß"
Insider: "Randbewehrung ist Angstbewehrung"
Neulich im Holzfachmarkt...
Auf meine Frage ob man die Klammern der Deckenpanele nagelt oder verschraubt, bekam ich vom Senior-Chef folgendes zu hören:
"Junge, genagelt wird zu Hause, und auf´m Bau wird geschraubt!" :-D
Bearbeitet von Schnathorster
    • Danke für das Feedback. Wenn das Viertakten so "gehört", dann kann ich damit leben... Jetzt wo die Kiste so sauber läuft und sofort in den Leerlauf fällt und dabei dann auch wirklich von der Lautstärke sehr human ist, bin ich Samstag Mittag und gestern alles was so zu fahren ist, damit gefahren... Gestern Abend dann der Endgegner - Test: zum Abendessen mit meiner Freundin hinten drauf. Sie fand es super und auch alles viel angenehmer als zu Frickel-102ccm-kleines-Nummernschild-Zeiten... Was mir aber aufgefallen ist: wenn ich an einer langen Rotphase an der Ampel stehe und das Ding so vor sich hin tuckelt, gibt es bei Grün das Problem, dass der Motor zwar Gas annimmt, aber mit Sozia hinten drauf (Zusammen bringen wir unter 130kg auf die Waage) Probleme beim Anfangen hat. Der Motor (warm), nimmt Gas an, entwickelt aber keine Kraft. Auskuppeln und zwei/drei Gas-Stöße, dann geht es wieder... Muss ich da mit dem Leerlauf-Geschmisch eher fetter oder magerer?!   Danke!
    • Gut: 125er eingetragen, Papiere usw vorhanden, Auspuff, Originalteile dabei. Schlecht: Gabel plus Bremse nicht eingetragen, Farbe, (hoffentlich ist der hässliche Tank rückstandsfrei entfernbar)   Schwierig zu beurteilen, weil sehr individuell und abseits vom Mainstream. Findest den richtigen kriegst +500, falls nicht -500. Ich sehe den leider bei nicht mehr als 2000 Euro (auch aufgrund des Lacks)
    • Komplett ? Nur Gabel - ohne Schwinge usw... ??!!   Fragen über Fragen...   Was kostet sie ?
    • So uninteressant der Haufen, dass es nicht mal nicht mal einer Beratung  wert ist?
    • Da der Zylinder auch für die B196 Fahrer taugen soll, musst halt mit der Leistung im Rahmen bleiben. Zumal ich 12 PX für nen 125er Zylinder in nem PX Motor schon ziemlich gut finde. Dass das Ganze zudem eher drehzahllastig als drehmomentlastig ist, sollte auch klar sein.
